Consum de curent cu motorul oprit
razvan87
Daca usa dreapta spate are swichiul defect,nu se incuie din telecomanda,poate creste amperajul,si goli bateria in citeva zile?Octavia 2,2005
Doar daca arata tot timpul usa deschisa. Daca o arata inchisa, nu...si nu se mai incuie de la motorase defe fe, nu switch defect
Buna dimineata,de ceva vreme tot raman fara baterie (acum si baterie noua),sunt momente cand dupa ce opresc masina pompa asta de recilcurare aer sa mi ramana pornita,o perioada lunga de timp,fapt ce imi termina bateria.
Am pus tester pe masina si as avea o eroare de la pompa de benzina ,nu face amestecul necesar .electricianul si a dat cu parerea ca pompa de benzina ar fi de vina.
Ati intalnit problema asta?si ce solutii aveti.
Multumesc anticipat
  • 2 years later...
Salutare.Am o problema cu G5,am consum de 0.85 mA,am verificat siguranțele și de la motor și de la volan(unde am găsit siguranță 15 daca o scot se reduce consumul la 0,55 mA).ce poate fi? Mulțumesc anticipat
Cu mașina încuiată și capota închisă îmi sare de la 0,82 mA la 0,97 mA.
Cu mașina încuiată și capota închisă îmi sare de la 0,82 mA la 0,97 mA,iar daca scot siguranță sb12 de la tablou motor îmi ia ampermetrul razna.ce poate fi?
Ai un consumator. Si ai nevoie de un electrician care se pricepe sa il descopere
