Service Volksparts - Linie ITP
volksman
buna ziua.spunet-mi si mie care ar fi costurile ptr urmatoarele servicii ptr un golf 4:schimbat placute si discuri de frana fata-spate,schimbat ulei(motor,cutia de viteze,servo si grup 4x4) si filtrele corespunzatoare.piesele le am..multumesc frumos
multumim
Salut,am un passat 1.9tdi BLS 2008,dupa ce se incalzeste motorul balbaie,cu cat este mai frig afara cu atat nu face,cand pot trece la voi la service ?
Salut, ma intereseaza un cablu de ambreiaj pt un golf 3 cu seria WVWZZZIHZPB096856. E posibil ca in loc de I sa fie 1, dar nu sunt sigur.
Si daca se poate si pretul pt manopera.
Ms. mult.
Am fost la D-nul Ciprian la Volksparts Service.S-au rezolvat ambele probleme,schimb ambreiaj si radiator.Preturile sunt foarte bune(piese+manopera)...cred ca mi-am gasit service :) !Multumesc, Volksparts!
multumim si noi
Poti sa imi zici cat costa bucatica aceea de plastic din imagine pentru un passat B6 2.0 TDI, pentru fata dreapta.
Mersi mult,
post-60436-0-63279500-1331889764_thumb.j
Salut, Poti sa imi zici cat costa bucatica aceea de plastic din imagine pentru un passat B6 2.0 TDI, pentru fata dreapta.
Mersi mult,
ne trebuie o serie de sasiu si mai multe detalii, poza nu e foarte elocventa,ms
serie sasiu: WVWZZZ3CZ6P137687 passat 2.0,TDI, motor BKP, 4motion, anul 2006.
Mi s-a rupt o parte din carenajul roata fata dreapta fata si odata cu el s-a rupt si plasticul acela care vine in continuare la carenaj , sub masina.
De carenaj si plasticul acela am facut rost, dar la plasticul acela de sub masina mai este un patrat de dimensiune cam 15X15 ca l-am pierdut.
Poza este facuta la partea stanga cub masina unde totul este OK.
Poti sa imi zici si cat costa la voi urmatoarele piese:
1) kit set ambreiaj + volant ---> volant sa fie cu masa dubla, iar rulmentul hidraulic.ce marca este?
2) bucse suportmotor care tine motor-ul in plan trasnsersal( nu cele de pe lateral sau cutia de viteze).Ce marca sunt bucsele?
3) simeringul acela din spatele volantei , de pe motor, cred ca cel de pe arbore daca nu gresesc.Ce marca este?
Mersi mult.
Modificat de hada_flo
serie sasiu: Mersi mult.
multumim si noi
iuliangolfulet
Poti sa imi spui si mie cat costa un kit de ambreiaj fara volant pentru un vw golf 4 tdi 110cai 2000
Si care este pretul la manopera pentru schimbat
Serie sasiu WVWZZZ1JZYD625665
multumim
Ma intereseaza un pret pentru schimbul placutelor de frana pentru un golf 5 2006, serie sasiu wvwzzz1kz6w086335 care sa fie marca ATE. Mentionez ca rotile sunt de 15'. Eventual si un control la bucse, etc.
Modificat de esk
multumim
ohne_zucker_06
Buna ziua,
As dori sa fac maine revizia de 90 000 km la o Skoda Fabia Hatchback I , fabricatie 2004, motorizare 1.2 HTP, 40kw, cod motor AWY.
Ca piese as avea nevoie de:
- ulei neaparat Castrol Magnatec full syntetic 5w40 - 4 litri
- filtru aer motor
- filtru habitaclu
- filtru ulei
- filtru combustibil - parca cu regulator de presiune de 4 bari, sau poate stiti voi mai bine - de preferat sa fie original, Bosh, sau o marca buna
Restul filtrelor pot fi Mann, nu ma deranjeaza.
Pe langa aceastea, vreau si o verificare, eventual daca stiti voi ce se verifica la 90 000km, distributia, incarcarea alternatorului, sistem de franare, nivel lichide, etc.
Va rog sa imi spuneti care este pretul pentru consumabile si manopera.
Multumesc,
Buna ziua,
As dori sa fac revizia ,Multumesc,
multumim
ohne_zucker_06
Cu placere....dar pentru ce imi multumiti?
Eu nu am primit raspuns la ce v-am intrebat!
Scuze, am primit acum PM-ul , a intrat dupa ce ati postat dvs. :)
multumim
Vreau sa fac si eu ceva reparatii la o Skoda Fabia Hatchback din 2000, motor 1.4, 74kw, cod AUB, TMBMD26Y4Y3034225.
Piese as avea nevoie de:
  1. filtre aer, polen, ulei, benzina(cu regulator de presiune), daca se poate toate Mann
  2. ulei Castrol Magnatec 5w-40(4L)
  3. kit distributie(ce imi recomanzi?)
  4. manopera(as vrea separat pentru revizie, distributie si pentru schimbat bucse bascula-bucsele le am deja cumparate de la voi, cele cu 4 brate), nu stiu cat ma pot intinde ca si bani, astfel pot sa-mi fac un calcul cat mai apropiat
multumim
Postez din partea unui coleg care a beneficiat de profesionalismul echipei Volksparts. Mii de multumiri lui Ciprian si echipei. Keep going the same track.
Salutare. Vreau si eu un pret manopera + componente, pentru schimbare ulei, filtre (combustibil, aer, ulei, polen). Mai am o problema cu pompa tandem; scapa motorina pe la capac (nu spre motor) si am inteles ca nu se gaseste garnitura respectiva; poate aveti o idee cum s-ar putea rezolva problema fara sa cumpar alta noua ca deja sunt la al doilea suport de motor -cutie de viteze, schimbat. serie sasiu:WVWZZZ1JZ3W272775. Multumesc anticipat.
multumim
Ma intereseaza o oferta de pret pentru urmatoarele consumabile la masina din semnatura cu VIN: WVWZZZ3CZ7E133988:
- ulei
- filtre (toate)
- lichid frina
Daca se poate imi puteti oferi si costul pentru manopera pentru o revizie + schimb lichid de frina ?
Merci anticipat.
- ulei
- filtre (toate)
- lichid frina
Merci anticipat.
multumim
Ma intereseaza un pret pentru distributie Seat Toledo. Am trimis detaliile pe PM.
