Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Marius18MRSMMR
salut!
  ma puteti ajuta si pe mine. am un passat b6 din  2007  si am montat pe el un rcd 510 care imi papa bateria. i-am  scos   firele de la can  si merge perfect  doar ca trebuie pornit/oprit din buton mereu si cand  aprind  farurile nu se aprind  si luminile de la butoane de pe rcd. imi apare  si o eroarepe vcd care nu merge  stearsa, in rest   totul merge  ok, nu mai papa baterie.  de unde il pot alimenta  direct in panoul de sigurante  daca ii leg  firele de la can la loc sa nu mai  consume bateria? si daca fac asta pot sa stric ceva?  multumesc!!
Multumesc pentru raspuns.
Inca o nelamurire (chiar ma citit topicul) ce ar fi mai bun de montat, cele chinezesti delphi sau cele de pe piata europeana?
Cele chinezesti au avantajul intrarii aux si usb dar nu afiseaza numele postului de radio nu? In rest alte diferente notabile?
Calitate sunet, finisaje etc?
Mai vazusem pe aici ca unii recomanda montarea unei unitati am...dar nu prea pastreaza liniile bordului (ramele acelea adaptoare nu arata chiar bine).
aszekelyember
Daca i-mi permiteti o observatie (daca contravine se poate strege)
Eu am pe Passat un multimedia aftermarket .
Singurul neajuns dupa mine este ca pe BC nu afiseaza numele postului radio , sau numele fisierului redat. In loc scrie  x.xx Mhz sau Tranc nr. xx
In rest stie foarte multe vizavi de cel original (am icercat la cineva unul si stiu ce vorbesc). cel mai important pentru cei cu masini mai vechi CAN-ul. Cu acesta nua ai nici o problema, mai mult afiseaza pe el informatii de pe masina Can Bus incorporat (preia automat toate functiile autoturismului - comenzi volan, marchariere, lumini, date despre masina: cantitate combustibil, acumulator, frana de mana, temperatura , usi deschise, centuri etc... toate fara nici o modificare sau codare. Mufa 100% compatibila.
- GPS cu iGo (hartile se pot updata f usor)
- DVD reda absolut orice (originalul nu prea)
- BlueTooth incorporat /
- 3G + WiFi (se poate conecta Internet stick USB, si se poate naviga direct pe unitate)
- USB + 2 Slot micro SD (pana la 32 Gb fiecare)
- Se pot viziona filme si in mers, afisare senzori de parcare, si climatronic pe unitate...etc
- Tuner TV si posibilitate de a conecta 2 camere
Calitate sunet si imagine excelent, finisaj aprope de cel original.
Modificat de aszekelyember
salut!
un sfat, daca imi permiti..... inlocuieste can gateway cu unul mai nou si o sa dispara problema - nu costa foarte mult si o sa fie ca de fabrica - full functional, etc.
cele facute in China de Delphi - nu stiu de RDS, dar multe au intrare de camera marsarier, poti pune si USB
cele de Europa - stiu de RDS, stiu de Aux, nu stiu de USB... si gasesti mai greu cu intrare pt camera
Multumesc Florin pentru detaliile tehnice - pt usb si camera china.
Iar diferente majore in calitatea sunetului intre china/europa si after market exista?
Modificat de bogcris_17
NU sunt diferente la sunet.
intre china/europa - nu... intre cele oem (china/europa) si cele aftermarket - normal ca sunt....in functie de producator. Daca vb de firme renumite - Kenwood, etc - se aud mai bine, daca vb de replici, se aud mai prost - zic eu....
Am si eu o intrebare. La masina din semnatura, am montat momentan o navigatie MFD2 si vreau sa o schimb cu un RCD 510. Mentionez ca nu am momentan posibilitatea de a face o verificare cu VAG sa vad ce versiune de CAN am. Credeti ca o sa mearga cu cel actual, sau va trebui schimbat, avand in vedere ca deja am navigatie pe masina?
Cel mai probabil va merge cu update sau inlocuit. MFD s-a pus pe primele modele. Depinde si de ce an de fabricatie este masona-asta ca titlu informativ. Scanarea va evidentia exact.
sigur nu.
mai mult ca sigur ai can-ul cu C, care trebuie inlocuit
Sau poate sa faca update la el!
Mihaita Baloi
ma ajuta si pe mine cineva cu un can pentru passat b6 .
mentionez ca am rns 510 pe masina si i-mi descarca bateria passat 2007
Da poti încerca un update sau sa cauti in aria vanzari sau google.
  • 5 weeks later...
As dori sa imi cumpar un Can dar nu am cine sa mi-l instaleze pe masina, ar fi bine daca ar fi cineva si din zona, de unde sa il cumpar si sa il monteze...
Am facut un update de player la un passat B6, de la RCD300 la RCD 510 , am power drain.
Ma poate ajuta cineva astazi cu un update de can?
Multumesc anticipat,
Marian C
Pai vezi la bazar. Si daca nu o rezolvi urgent îi scoti siguranta pe timpul cat sta masina.
Modificat de teo0605
Buna ziua . Am facut update la versiunea 3.xx.xx la un RNS 510 . Initial am avut Versiunea 1.200 parca. Acum bateria de la masina se descarca. Trebuie sa fac un update la can , ca sa nu mai am probleme cu descarcarea bateriei?
Am un golf 6 din iunie 2009 cu RCD 510 Delphi(56D035190A, SW0003,
HW002, Delphi P/N 28321090, DE2-7WJ, 29.10.14, 0001, 3388) si CAN 1K0907530AA. S0081
HW1K0907951. HH07
Continental. 0955
5WK50011L. SJ8-FST F1
din 17.06.09.
Am in standby un consum de 0.78A.
E compatibil CAN-ul?
RCD-ul e o versiune prea noua sau alta e cauza cosumului mare?
Verifica: scoate siguranta Rcd si vezi ce consum ai.Toti consumatorii opriti,masina incuiata,switchul capota inchis si dupa cca 10-15 minute dupa incuiere.
La inchizatorul capotei...bagi o surubelnita si apesi parghia care incuie capota/simulezi ca si cum capota ar fi inchisa.
In fata la capota - unde intra acel U metalic - nu stiu cum sa explic mai bine sa intelegi. Simulezi inchiderea capotei prin actionarea sigurantei interioare - cu o surubelnita
