Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Buna ziua
Am un Passat B6 din 2006 Highline. Original a avut un RCD500 cu amplificator (VW) original pe masina.
Acum am schimbat cu un RCD310.
Bineinteles a venit si problema de descarcare acumulator.
Daca ma poate ajuta cineva asi fi recunaoscator, am o cunostinta care detine VAS, dar nu a mai facut aceasta operatie.
De unde pot lua un update pt CAN si care versiune ar fi ideala?
CAN-ul de pe masina are urmatoarele specificatii:
Part No SW: 3C0 907 530 C
HW: 3C0 907 501 A
Component Gateway: 007 0040
Revision: 00007000
Multumesc Anticipat
Modificat de aszekelyember
avand in vedere ce can ai tu, e posibil sa necesite inlocuirea lui.
eventual vezi daca are cineva sa iti dea fisierul .sgo care sa merga pe acest can, ca sa ii poti face update.
asadar este cineva amabil sa ma ajute cu un fisier .sgo cu care pot face un update la CAN-ul
HW: 3C0 907 501 A
Multumesc anticipat
Salut, pt Canul asta 1k0 907 530 K cu versiune soft 0021 ca sa pot pune RNS/RCD 510 fara probleme la baterie trebuie schimbat Canul, nu se poate update asa e?
asa este - din pacate nu exista update pentru K versiune sw 0021
trebuie inlocuit.
Pentru preturi cauta in aria de Oferte, aici este arie tehnica.
Baieti, scurta intrebare
Am montat pe masina din semnatura RNS510 si nu am problema cu bateria pentru ca am acea punte peste sigurante (nu e ok situatia dar asa am cumparat-o) si as vrea sa va intreb...daca imi comand un CAN cu urmatoarea terminatie 3C0 907 530 Q, stiu ca ma scap de toate erorile care le am acuma la scan, insa citisem ca CAN-ul cu terminatia Q ar lasa ceva erori in urma...am citit toate cele 63 de pagini si nici unde nu s-a mai reamintit daca 3C0 907 530 Q e ok pana la urma sau e de evitat! Precizez ca este cel mai accesibil CAN de cumparat + ca este si ultimul aparut pe passat-uri (2010 daca nu ma insel)...destul de greu mai gasesti L,M sau N
Salutari si multumesc
P.S.1 CAN-ul este localizat peste pedala de acceleratie...corect?
P.S.2 Cand voi coda cu VCDS-ul, banuiesc ca va trebui sa activez tot ce am acuma pe el CAN + Navigatie, Radio...etc...mai exact, unde pot gasi o lista cu ce trebuie activat dupa montarea CAN-ului, separat fata de ce este deja activat?
Modificat de Eraser_24
Salutare tuturor,
Am si eu o nedumerire: am schimbat astazi Can Gateway-ul la Passat-ul sotiei, din 3C0 907 530 C  SW0040, in 3C0 907 530 Q  SW0172, si in afara de faptul ca pot intra pe navigatie pentru a face anumite setari, nu vad nici o modificare. Mai exact, am montat in locul unui RCD300 (din fabrica) un RNS315, care aparent mergea ok, nu descarca bateria (cum se spune pe aici), pornea cand bagam cheia in contact, se stingea cand luam contactul si scoteam cheia, se aprindea/stingea cand aprindeam/stingeam farurile, se diminua/crestea intensitatea luminii cand umblam la reglajul din bord.
Ideia este ca eu am schimbat HU-ul pentru functia Bluetooth, pe care nici in momentul de fata nu o pot activa. Am crezut ca am fost asa de ghinionist, incat am nimerit una din putinele unitati, care nu au BT build-in, asa ca am desfacut unitatea din bord pentru a verifica, insa nu s-a confirmat banuiala mea. Navigatia are PN: 3C0 035 279 H si are MAC-ul trecut pe eticheta, cu toate astea nu am reusit sa activez BT-ul pe acesta.
Astept sfaturile celor care s-au mai lovit de aceasta anomalie, si au gasit rezolvarea, sau de la profesionisti in domeniu de pe acest forum.
da, este ok 3C0 907 530 Q
o sa trebuiasca sa bifezi toate modulele care le ai acum pe masina, in noul can gateway, la lista cu instalari. Difera de la masina/model... in functie de dotari, etc.
tu iti notezi ce ai in can-ul actual si bifezi in cel nou
marian - ce SW are RNS-ul tau ?
F l o r i n SW 0263, dar mai bine uite toate datele aici: VW RNS 315 EU, 3C0035 279 H, VWZAZ2M3984417, SW 0263 HW H36 14/12, MAC: XX XX XX XX C0 A2.
Am investit in Can Gateway (300 lei), insa totul este ca inainte, si nu imi explic de cum nu imi consuma bateria, a stat si 2 zile nepornita, cad majoritatea se plang pe forum.
pai, cand pui RNS310/315 pe B6 si can gateway cu litera C la sfarsit - nu-l vede can gateway-ul... si ai toate sansele sa nu iti descarce bateria.
din pacate, nici nu-l poti accesa, sa il codezi, etc.
dupa ce ai facut codarea pe RNS, in long coding - nu vede BT-ul ?... sau il vede si nu te poti conecta ?
Multumesc Florin,totusi va mai trebui sa fac ceva in long coding la RNS?Ca in momentul de fata imi functioneaza si radio si navigatie fara probleme si banuiesc ca nu va trebui sa mai fac alte modificari decat ce voi bifa la noul CAN.
la codarea navigatiei - doar sa vezi ce avea ea la Long coding - ca optiuni - si ce ai tu pe masina - ca sa nu ai stocate erori pe ea, degeaba....
Nu poate activa bluetooth-ul, atat mia spus baiatul care mi-a montat gateway-ul si mi-a facut codarile, cu o interfata genuine. Eu nu aveam interfata, abia azi mi-am luat si eu o interfata VCDS ieftina, insa pana voi invata sa o folosesc..., voi apela tot la sfaturilor celor de pe forum.
da, eventual ma suni si incercam live.....
Revin cu problema mea deoarece inca nu am reusit sa rezolv updte-ul CAN (pe scurt Am un Passat B6 din 2006 Highline. Original a avut un RCD500 cu amplificator (VW) original pe masina. Acum am schimbat cu un RCD310)
HW: 3C0 907 501 A
Am gasit pe net 3C0 907 530 E (cu 150 lei) (nu stiu ce versiune de soft are, este din dezmambrari...)
Credeti ca ar rezolva problema de a nu consuma bateria? Am VCDS si cu ajutorul vostru cred ca il pot coda...
Mersi
da, 3C0 907 530 E - este ok.
OK. mersi mult. Il comanda si revin pt ajutor de codare.
Salut! As vrea sa schimb si eu RNS-ul 310 de pe masina, si sa pun un 510. Masina este fabricata 09. 2009 , dar nu stiu ce can are. Pot pune rns 510 fara sa codez ceva?
Da merge.
