Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Si la RCD 500 nu trebuie inlocuit CAN?
Nu, nu trebuie inlocuit. Numai cand treci la unitati generatie mai noua ... si masina este ma vechiuta - sub 2009/2008 - atunci trebuie inlocuit.
Am si eu o problema aparuta de 2 zile cu RCD 510 (3c8 035 195). Am un passat CBDC din 2010, care am inteles ca a venit cu un RCD 300 si primul proprietar a schimbat-o cu RCD 510 actual. Acum cand bag cheia si pun contactul nu mai porneste, nu se aprinde nici o lumina de la butoanele displayului si nici ecranul. Am incercat sa tin apasat combinatia < si > si butonul din dreapta sus, am incercat sa tin apasat pe power cateva secunde... Nu stiu ce sa mai incerc si acum este a 2-a oara cand face asta. Prima oara am crezut ca mi s-a ars siguranta. Am scos unitatea din bord, am scos cablul, siguranta era OK, am bagat cablul la loc, si a inceput sa isi faca singura niste teste cred si a pornit. A mers 2 zile, si azi de dimineata iar nu mai porneste.
Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat
Da, unitatea respectiva are probleme..... ca sa vezi ce are, trebuie desfacuta, etc.
Passat-ul tau poate sa vina de fabrica cu RCD310 nu RCD300....
ok. ms pt raspuns. stii pe cineva prin ploiesti care sa se ocupe de asa ceva?
PS: nu te contrazic pentru ca nu stiu cu ce unitate a venit din fabrica.
ms inca odata!
da.... 300 s-a pun pana in 2008. Incepand cu 2009, sunt cu 310.... a ta e 2010, deci exclus sa vina cu asa ceva din fabrica.
cauta in aria Prestari servicii.
Salut. pe b6 2006 vine cu RCD 300? exista posibilitatea sa pun un disc cu harti actualizate?
acesta ar fi modelul.
http://www.radiodashkits.eu/wp-content/uploads/2013/07/passatradiooffen.jpg
Modificat de Cavaleru
Ala este RNS 500 sau MFD2. Gasesti update-uri pentru harti, insa nu includ Romania.
Multumesc anticipat
am refacut acelasi traseu, scos cablul, scos siguranta, bagat la loc si.... ce sa vezi.. a pornit .... ma uit sa vad cine poate sa ma ajute in ploiesti ca devine enervant sa desfac mereu suruburile, sa scot cablurile si sa le bag la loc.
Scoate doar siguranta lui de pe baterie, sa nu mai desfaci cablirile din spate.
de pe baterie? adica langa baterie.... am cautat pe internet si am scos-o pe aia care am crezut eu ca este dar tot degeaba, mi s-a resetat doar MFD-ul... poate nu am nimerit eu pe care trebuia..
exact schemele acestea le-am gasit si eu.
am scos siguranta
SB7
 15A
 J503 - Control unit with display for radio and navigation system
R - Radio
din
RELAY & FUSE ASSIGNMENT ON E-BOX LOW (Engine bay - left) from 05/05
si nimic. s-a resetat doar MFD-ul. Radio tot nu pornea.
ms
cum pot afla ce timp de player am montat?
Exista vreo posibilitate de a pune un connector USB pe aceste sisteme de pe B6?
Astazi am schimbat si eu unitatea RCD300 cu una RCD510 Delphi originala cu RDS si intampin cateva erori la o scanare cu VCDS.
Am verificat inainte sa cumpar unitatea RCD ce modul de CAN am si am inteles ca nu voi avea battery drain.
Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
Am efectuat testul  din VCDS  -> 19-CAN Gateway -> Advanced Measuring Values -> Wake-Up Line si dupa 12 secunde a trecut pe Passive.
Am efectuat testarea 56-Radio -- Status: Malfunction 0010
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
01305 - Databus for Infotainment
00856 - Radio Antenna
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Erorile apar si daca le sterg cu VCDS.
Din experienta voastra si din cele prezentate de mine considerati ca voi avea battery drain?
Erorile prezentate pot fi remediate? Daca da cum?
Vezi cum e codata unutatea-cate canale active. Ptr antena daca receptioneaza ok ii poti dezactiva monitorizarea
Sau iei o mufa adaptoare.
Am intrat in unitatea 56: Radio si de acolo pleaca problemele. Am facut modificarile cu ce am eu pe masina si am sters toate erorile.
M-am jucat putin cu Media, Radio, Setari, am pornit si oprit motorul si acum la o noua scanare nu mai apare nicio eroare.
Astept o perioada sa vad daca trece testul cu battery drain si o sa mai fac o scanare.
Multumesc mult pentru sfat!
Salut, am o intrebare la voi:
Merge sa schimbi thema la rns 510 sa nu se mai vada gri-ul acela cu rosu cand e in media nu ma refer la harta cu day/night, daca da, ce ar trebui sa fac ?
Exista diferente functionale intre RCD310 fabricat de Bosch, Blaupunkt si Delphi? Vad ca au P/N diferit:
- Blaupunkt -> 1K0 035 186 AA
- Delphi -> 1K0 035 186 AA sau 1K0 035 186 AN
- Bosch -> 1K0 035 186 AN
(astea sunt ce am vazut eu rasfoind cateva anunturi)
Daca toate sunt identice dpdv functional, merita ca si marca un Bosch sau un Blaupunkt in defavoarea lui Delphi (ca si cum ai compara un TV LED Sony cu un Orion)?
Delphi - sunt cele facute pentru piata asiatica... au intrare pt camera, nu au RDS,
celelalte doua - nu le-am comparat, dar nu cred sa fie diferente notabile intre ele.
Toate sunt pentru Europa, am verificat si scrie pe ele (pe Delphi scrie RCD310 EU, pe Bosch VW Radio Low EU UP2). Intrare pt. camera nu cred ca are niciunul fiindca ecranul RCD310 este monocrom si are o rezolutie vai de ea...
scuza-ma... nu am citit bine... eu am crezut ca te referi la RCD510.... nu m-am gandit la 310.....ca nu prea mai pasioneaza pe nimeni, aceasta unitate...... trebuie sa-l compari cu un CD ... sau cu un tv Diamant.... :winter:
sigur nu au intrare de camera....
ca diferente pe exterior - chiar daca nu le-am studiat niciodata - sunt cele cu afisaj iluminat albastru si cele cu afisaj negru/alb
