Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Nu stiu daca am scurt dar cind pui canul nou navigatia nu se opreste merge continu si erori nu are deloc am scos si siguranta si tot mai consuma ceva iar cu canul vechi terminatie C nu imi consuma deloc bateria dar nu imi vede ciasurili noi si nu am nici afisaj de la navi
salut eu am Address 19: CAN Gateway
Protocol: CAN
Part No: 3C0 907 530 A
Component: Gateway 006 0010
Coding: 3DFD0C44CE1002
Shop #: WSC 00028
si am montat pe masina acum vreo 3luni rns Address 37: Navigation
Protocol: CAN
Part No: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H61 3970
Coding: 040004020400001000
Shop #: WSC 01357
si vreau sa va spun ca nu am avut probleme cu bateria, dar masina a avut din fabrica Rns mfd2.
Astazi am fost sa aflu si eu can gateway deoarece vreau sa achiziotionez un RNS 510. Masina este un Passat HL 2006. Am aflat ca terminatia este C si tipul mi-a spus ca trebuie sa pun un can gateway cu terminatia L ca sa nu am probleme cu bateria. Este corecta afirmatia?
nu. Eu zic sa iti cauti ceva cu M,N,Q....
L - 2008, M,N - 2009, Q - 2010, verifica unitatea pe care doresti sa ti-o achizitionezi.
Navigatia pe care as dori are codul : 1T0 035 680 C, HW: H41, SW:2720
este LED - dupa 06.2009 - cred... vezi ca scrie pe etichetele de pe ea, data fabricatiei.
Daca e asa, L -ul nu-ti merge....
Data fabricatiei este 27.06.2010.
Tipul mai are si versiunea B cu data fabricatiei 01.06.2009
Deci pana la urma daca vreau sa pun una din cele doua navigatii ce Can trebuie sa-mi cumpar?
Alege navigatia cu C - e cu LED.
Can - M, N - merg fara probleme - eu pe masina am Q, de fabrica.
E corecta afirmatia. A mea a venit din fabrica cu L si cu RCD-310, ulterior eu punandu-i RCD-510. Nu am probleme cu bateria
Sincer nici nu stiu ce sa mai cred...Florin zicea ca nu e bun deoarece RNS 510 este din 2010 si trebuie sa cumpar un Can cu terminatia M sau N
A mea a venit din fabrica cu M si cu RCD-310, ulterior punandu-i RCD-510 si cel din urma RNS510 vers.C si nici eu Nu am probleme cu bateria.
Acesta este can-ul meu din fabrica
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08C090ACE
Coding: F9A07F06000202002002
Shop #: WSC 05314 000 00000
Cum spuneam, masina a venit din fabrica cu un cd-player gen. 3, upgradandu-l eu ulterior la rcd-510. Daca cu astea n-a avut nici o problema cu bateria, nu are nici cu rns-510.
Nu am pus vreun rns pe ea pana acum, dar am sa pun curand... sper eu
Modificat de Valentin
ti-am recomandat sa cumperi ceva mai nou, ca sa nu fie sigur probleme cu navigatiile mai noi..... si daca tot trebuie sa-ti cumperi, nu cumperi una la limita... ca tot banii aia ii platesti.
Codrin, in locul tau as cumpara CEL MAI NOU gw pe care l-as gasi la pret ok. Ce zice Florin are foarte mult sens. Problema daca merge sau nu cu gw L o au cei care au un astfel de modul (cum sunt eu) si, posibil, sa nu mai fie necesar sa-l schimbe. Insa daca tu tot il cumperi, ca inteleg ca nu ai unul compatibil, atunci ia cat mai nou
Multumesc, Vali.
Exact asta incerc sa-i spun.... daca tot trebuie sa cumperi, treci la ceva nou, care sa te ajute si la alte upgrade-uri...
Pai atunci voi cumpara un can gatway cu terminatia Q ca am vazut ca sunt mai usor de gasit. E bun asta?:)
Salut. Ma puteti ajuta cu o informatie? de unde pot sa achizitionez si eu un microfon pt RNS 510 sa imi mearga si mie comenziile vocale. Mersi
Pai atunci voi cumpara un can gatway cu terminatia Q ca am vazut ca sunt mai usor de gasit. E bun asta? :)
eu asta am.....
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0170
smile - ori SH, ori nou - trimite mail la carsystem.pl, sa vedem daca il au,
Nu conteaza, vreau sh sau nou dar numai sa gasesc in romania
Atentie daca vei cumpara de pe Ebay. Unele din cele cu sufix Q care sunt trimise din Taiwan/Hong Kong s-a raportat ca nu functioneaza.
Modificat de mars01
da, pot confirma ca exista unele astfel de unitati, care nu au legatura cu realitatea.... din pacate
Asa este si asa mi-a spus si tipul care imi va monta can-ul. El a spus ca din Germania il aduce. Mi-a spus astazi daca nu vreau can cu terminatia AC. Este bun?
Nu am auzit de extensia aceasta la CAN-ul de pe Passat. Sa nu fie cu 1K0 la inceput ca o sa ai probleme.
Eu am luat nou de la carsystem.pl. iti recomand
