Facelift T4
NeXuS_3
aceasta motorizare de 1,9 a fost asamblata pe cutie de viteze motor 2,4 ,cutiile sant la fel ca forma au prindere pentru amele motoare nu trebuie modificat nimic sau alte improvizatii langa gaurile pe care era prinsa cutia de motor la 2,4 mai avea un rand de gauri ,care le-am descoperit ca sant pentru motorul de 1,9, singura diferenta mai poate fi raportul de transmisie in rest prinderea la motor ,planetare ,timonerie si priza de putere sant la fel
Adică să înţeleg că iei motoru 1.9 TDI afn şi-l montezi şi gata? Cam toate se pupă ...? Ce apropări şi certificări ai nevoie de la rar?
de curios la 100km/h cate ture are motorul?
daca in anul fabricatiei masinii, nu s-au montat si motoare Tdi afn pe t4 nu ti-o omologheaza RARul
Modificat de nelu_tm
cum nici pe benzinar nu s-a montat AGG sau 2E , pastrezi blocul si schimbi ceea ce difera intre motoare , asa nu ai probleme nici cu rarul , iar la itp corespund seriile cu cele din acte , cu atat mai mult ca la dizel e mult mai usoara modificarea
Felicitari pt proiect. Eu stiu ca daca se pune alt motor decat era prevazut de fabricant, rar-ul poate sa-ti verifice modul de prindere a motorului, se realizeaza un test al functionarii masinii si daca totul e in regula se da omologarea.
ca sa nu mai deschid un topic pe aceeasi tema , continui pu un topic mai vechi cu cateva intrebari , povestea incepe asa , am achizitionat in urma cu ceva timp un T4 din 98 in vederea dezmembrarii , intre timp s-au gasit si actele masinii asa ca mi-am propus sa o fac functionala din nou. Intre timp am reusit sa achizitionez pentru ea un motor 1.9tdi cod motor afn , se poate trece acest motor in acte (masina este tot benzinar in acte motorul original lipseste) ? la motor am instalatia lui electrica si probabil calculatorul (nu scrie nimic pe acesta dar se potriveste cu mufa instalatiei banuiesc ca ar fi ce trebuie) am inteles ca acest tip de motor a fost prevazut cu imobilizator , acesta mie unu imi lipseste cat si cheia aferenta , se poate face ceva sa pornesc motorul ? cutia de viteze de benzina se impaca cu motorul diezel (la prinderi vine fara probleme) ? la fel legat de ambreiaj , are ceva daca il pastrez pe cel de benzina cu tot cu volant fiind mai mare ca cel de dizel ? mai adaug intrebari pe masura ce imi mai aduc aminte si avanseaza lucrarea
volant e cu dubla masa?
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
imobilizatorul ar treui sa poti sa il dezactivezi cu vcds si sa pornesti motorul
restu ma gandesc ca se potriveste, daca pui volant de benzina pe arbore si impaci cutia cu el.
e volant normal
poti sa fi un pic mai explicit cu dezactivarea te rog
da multumesc pentru informatie , momentat sunt in asteptarea anumitor piese lucrarea continua , probat motorul se imperecheaza perfect cu cutia de benzina , nu stiu demarorul daca se va putea folosi cel de benzinar
 salut, andrei-c123 ai terminat cu lucrarea ta cu motorul?
Salutare colegi!
Astazi am reusit sa ajung pe la colegul nostru Ilie007 si am ramas uimit de ce modificari a reusit sa aduca Multivan-ului sau.Bravo Ilie007!!!!Ti-ai dat examenul :)
P1040545
P1040544
P1040543
P1040542
P1040541
P1040540
P1040539
P1040538
foarte frumos !
bravo !!
Nu stiu daca as avea asemenea rabdare, dar sincer imi doresc sa schimb bordul de T4 cu cel de la Passat B5.5
Cat timp a fost nevoie ca sa faceti toate modificarile?
Mai multe poze cu interiorul cum a iesit versiunea finala dupa toate modificarile suferite ne mai puneti ?
Multumim si inca o data felicitari.
Arata incredibil masina. Poti te rog sa pui niste poze mai multe cu exteriorul?
ce model de faruri si de pleoape ai folosit?
Modificat de NeXuS_3
Salut colegi,
Din cate stiu Ilie007 a facut toate aceste modificari in decurs de 1 an,muncind la ea numai seara cate o ora.Saptamana asta am sa mai trag o fuga pe la el si am sa mai fac cateva fotografii si am sa ma interesez si de modelul de faruri si pleoape.O duminica frumoasa in continuare!
masina in faza de lucru
bordul modificat cu computer de bord ,preluat de pe passat b5,pentru cei ce au bord mai nou pot adapta foarte usor bord cu computer de passat b5 ,la t4 este o raritate bord cu computer
Urmaresc cu interes topicul si as vrea sa va intreb si sa va rog ce modificari trebuie sa fac la un Multivan din '97 ca sa-i pun bordul de Passat B5. Cand am luat masina din Germania, doream foarte mult una cu bordul de Passat, dar nu m-am incadrat la pret. Daca m-ati ajuta sau indruma cum se poate face modificarea, mi-ati indeplini un vis. :)
iti las adresa mea de mess  ,,,boca.ilie,,, aici nu pot da multe detalii am vazut ca deranjez daca postez eu
cum sa deranjezi , e topic de mare interes !
Da, da. Vrem mai multe detalii :D nicidecum nu deranjezi cu informatiile cu care ai venit :)
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Modificat de Emy D
nu s-ar putea face o sectiune la T4 forum cu "masina mea"?
mie mi-au mutat topicul meu cu proiectul propriu de T4 modificat si l-au pus in setiunea "masina mea" generala. Acum nu-l mai gasesc nici eu , dapoi ceilalti posesori de T4...
NeXuS_3 s-a mai discutat pe tema asta si raspunsul este NU. Aici este  o arie tehnica.Deschide aici prima pagina si ai sa vezi ce scrie cu rosu.
