Probleme faruri [Passat CC]
cosminrot
In aceasta seara mi s-a aprins in bord un bec in bord si mesajul "no bend lighting (AFS) function. Owner's manual".  Inteleg ca in unele cazuri este de la un bec ars. Problema mea ca nu pare sa fie ars nimic, exceptand cele 2 becuri pentru cornering, caci aceasta optiune se pare ca nu mai functioneaza. ceva sfaturi ?
Schimba becurile de cornering daca acelea sunt arse si eroare cel mai probabil o sa dispara.
  On 20.10.2017 at 18:52, Grinchu a scris:
Expand
5276435 - Stationary Cornering Lamp Left
          C1083 13 [009] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 132240 km
                    Date: 2054.14.02
                    Time: 20:09:44
Asta e eroarea ce apare la scan pe masina @grinchului. Pare a fi ars becul de pe partea stanga. Totusi e ciudat ca nu mai functioneaza nici cel de pe dreapta.
schimbati becul de cornering, de pe stanga
  On 22.10.2017 at 9:28, Jorjel a scris:
Expand
in momentul cand ai un bec ars sau cea mai mica defectiune in sistemul AFS, acesta se dezactiveaza. La fel ca si cel de OPS.
Hello,
multumesc lui @Jorjel, am schimbat becul H7 foarte usor, chiar am fost foarte suprins de usurinta in conditiile in care ma asteptam, din experienta cu alte masini, sa dezlipesc niste randuri de piele si sa dureze ceva timp. Bine ca a fost doar un bec, dar nu pot sa spun ca sunt nu sunt dezamagit de faptul mi se parea mai indicat imi arate in bord ce bec e ars, asa cum am intalnit la masinile anterioare, fara sa apelez la diagnoze, etc
Expand
Cine ma poate ajuta cu o diagnoza in Bucuresti sau Popesti-Leordeni? Am primit acelasi mesaj, partea proasta este ca am verificat fiecare bec in parte, se aprind! Mai am de verificat DRL, care pot sa le vad doar ziua.
Cum vine miniconcediul, o sa plec pe la Tulcea si nu as vrea sa merg cu farurile lasate si cu eroarea in bord.
Vezi la colegii din aria de prestari servicii.
Buna ziua,
Am rezolvat! Problema era de la calculatorul farului drept, far care are probleme serioase de etanseitate. Cel mai probabil piesa respectiva a cedat. Am inteles ca, desi problema s-a remediat, eroarea ramane mapata.
Cu stima pentru cei care m-au ajutat sau au incercat!
Modificat de look2you22
  On 12.08.2014 at 21:28, JayZeinur a scris:
Da, revine si bate cum trebuie.
vreo idee cum as putea verifica ?
Expand
Buna ziua. Dupa inlocuirea farului dreapta am si eu aceiasi problema. Ai gasit o solutie la aceasta problema? Multumesc.
respectiv - ce problema ai ?
Buna. Autoreglajul farurilor la pornire. Cel schimbat(dreapta) revine pe verticala dupa vreo doua secunde.
Modificat de Boditza
Nu mai da quote la post-ul imediat anterior!!!
hmm...  incearca sa faci, setarea de baza la faruri - posibil sa nu ajute, dar incearca si asta.
Pune o scanare sa vedem si codarile de pe faruri.
Ok. Multumesc. Imi poti spune te rog in ce sectiune in VCDS se face acest lucru?
intra pe 55 - xenon, in setari de baza.
  • 5 weeks later...
Salut,de 2 zile mi-a aparut si mie eroarea  -no bend lighting (afs) function-  in bord.Eroarea nu e permanenta,spre exemplu seara daca pornesc luminile,xenonul isi face autoleveling-ul normal si pe verticala si pe orizontala iar eroarea nu este in bord.Daca le pornesc ziua nu isi fac procedura decat pe orizontala iar lumina ramane indreptata in jos,bineinteles cu eroarea aprinsa.
Becuri arse nu am iar dupa scanare apar erorile astea:
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 3C0 907 376     HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Revision: 00000000    Serial number: 06060800590003
   Coding: 010180
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 66DBA033C8673432859CB0D-8032
2 Faults Found:
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 2
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
03262 - Comfort Restriction
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 172825 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.16
                    Time: 16:32:39
             Freeze Frame:
                    Error Code: 2
                    Bin. Bits: 00000000
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3493000
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 347F0A7BCE3B9AA2CB68EA5-8060
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Coding: 00000053
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 172951 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.08.20
                    Time: 12:28:43
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.34 V
                    Speed: 10.4 km/h
                        ABS 1
Modificat de cosmin1980
...se poate verifica senzorul dreapta fata cu aparatul de masura,actionand parghia si daca da ce valori trebuie sa aiba?
Ciudat este ca senzorul are 4 pini iar mufa doar 3 fire,e normal?
NU se verifica cu aparatul de masura.
DA, este normal.
Am dat roata jos si am curatat putin senzorul inclusiv mufa cu spray,iar acum eroarea este permanenta,nu mai dispare.
...in concluzie din scanare ,senzorul este defect sau problema e in alta parte?
senzorii am inteles ca sunt inseriati,sa ii verific si pe ceilalti 2 de pe stanga,vizual bineinteles,eventual si o curatare a mufelor cu spray?
Inlocuieste senzor de nivel fata dreapta
Dupa inlocuire trebuie codat cu VCDS sau nu?
  On 02.04.2018 at 15:28, cosmin1980 a scris:
Expand
Nu trebuie codat, eu i am schimbat pe toti 3 si dupa montare am sters erorile si gata. Totul merge perfect. Doar sa stii ca e 650 de lei un senzor
din pacate am avut un mic accident. Masina este OK, nimic important atins, merg zilnic cu ea. Maine intra la reparat. DIn pacate farul s-a spart (still working). Am comandat OEM (cica) Magneti Marelli, halogen. AM observat ca NU are sigla de VW deasupra becului. Acuma sun intr-o dilema...las asa sau cumpar un far original si il dau pe asta inapoi. Am desurubat chestia aia care trebuia sa aibe sigla, dar nu se poate scoate. E gaura mai mica decat piesa....
De asemenea semnalizarea nu mai functioneaza. Primele 2 zile am primit eroare in bord, de ieri nu mai apare, e normal?
Voi ce ati face in cazul acesta? Cel original e aproape dublu la pret, doar pentru o sigla... ati ramane cu un far cu sigla si unul fara?
SIncer imi fac mai multe griji la vanzarea ei, care este programata pentru anul viitor, sa mi se zica ca cine stie ce a avut masina, cand ea este ok (doar far , semnalizare si tabla afectate).
Mersi!
  • Edy_77 changed the title to Probleme faruri [Passat CC]
