Probleme faruri [Passat CC]
cosminrot
Ma bag si eu aiurea nu stiu daca la passat farurile sint ca la octavia 2 dar aceeasi problema am avut-o si eu cu condensul Problema a aparut dupa ce am schimbat becul,nu etansasem corect capacul A trebuit sa desfac din nou farul si sa reasez capacul si nu am mai avut probleme,poate merge si la voi :Driver:
De cateva saptamani, am observat ca farurile ( cu xenon ) nu se mai ridica suficient. Cand pornesc masina, ele isi fac ajustarile si pe orizontala si pe verticala, doar ca acum imi bat foarte jos. Am facut proba cu un Audi TT, si ale mele bateau mult mai jos. Farurile cu xenon se pot regla manual?
O sa-mi fac timp sa ajung la reprezentanta sa vad cauza. Ma gandesc sa nu fie defect senzorul de pe puntea spate care determina si cat de ridicate sau lasate sa se ramana farurile...
FA o diagnoza si vezi ce apare. Se pot regla manual dar trebuie sa intri cu VCDS in procedura de invatare a pozitiei de 0.
Ca sa nu deschid un topic nou, stie cineva cum se schimba becul de semnalizare din bara fata?
Am atasat poza. Multumesc.
post-114937-0-42948700-1381314753_thumb.
Trebuie sa scoti grila de la proiector ptr a avea acces la surubul de prindere a lampii de semnal.
Am vorbit la Best Xenon Iasi, pentru operatia de inlocuire a becurilor OEM Halogen cu lupe +  Xenon, plus DRL,uri in semnalizatoare. Mi.au estimat undeva la 1100 lei * 600 farurile, trimise la Bucuresti, modificate si transportul, manopera, etc*  Voi posta poze de indata ce realizez operatiunea.
Modificat de Christian.B77
Spalatoarele ? In ideea in care vrei totusi sa iesi cu ea din tara .. Autoleveling-ul ?
Pentru spalatoare ar trebui sa schimb bara cu totul. Nu pot iesi cu ea din tara fara spalatoare de faruri?
In privinta auto-leveling-ului, cred ca voi avea asa ceva pe urmatoarea masina... nu cred ca se poate pune aftermarket.
Mda, in mod normal - trebuie sa ai spalatoare de faruri si autoleveling.
se pot monta toate ca de fabrica, dar pe faruri OEM cu xenon..... altfel, tu cu farurile modificate, ramai cu reglajul manual
Pai eu am faruri fara spalatoare, bec cu halogen. Schimb lupa, pun xenon, si asta e. Nu mai pun si spalatoare de faruri pt ca nu vreau sa schimb si bara. La fel si cu autoleveling...Nu vreau decat sa vad mai bine noaptea fara sa ii orbesc pe ceilalti; de asta pun lupele. Si imi pun si drl.uri in semnalizari, pt ca nu am faruri de ceata din fabrica..
pai de asta a zis si Iulian.... ca afara nu ai voie cu xenon, decat daca e cu spalator faruri si autoleveling.
Am zis ca se poate face retrofitul complet - pt cine vrea - dar numai cu farurile originale xenon, nu merge altfel autoleveling.
nu este adevarat...tatal meu are un e class w211 din 2005 si si.a pus xenon de la reprezentanta cu 600 lei, aftermarket. doar xenon, lupe are deja din fabrica. Le are deja de vreo 4 ani si in fiecare an iese de cel putin o data afara din tara , atat prin Bulgaria in vacanta, ori prin Ungaria- Austria-etc cu serviciul. Nu l.a oprit nimeni.
Ma gandesc ca asa e legislatia, ca de noua, masinile trebuie sa fie echipate cu spalator.. poate la asta te.ai gandit :)
Un far cu bec xenon fara spalator (sau nespalat de tine manual cu sticla), cu care mergi toamna-iarna-primavara cat e mizerie pe jos si umezeala lumineaza mai prost decat un far cu bec halogen fie el si o pocnitoare. Mai mult, cand farul e murdar fasciculul luminos dat de becul xenon nu mai paraseste farul rectiliniu ci se propaga prin acesta si va arunca afara lumina prin toate partile posibile si aici s-ar putea sa primesti flash-uri. Oricum asta e problema ta ca nu vei vedea pe carosabil, bine ca pui lupe sa nu devina si problema celorlalti participanti la trafic :)
Modificat de iulianb2007
  On 23.10.2013 at 13:30, Christian.B77 a scris:
Nu, legislatia zice ca toate masinile care au xenon, sa fie echipate cu spalator de faruri. Nu exista in legislatie, prevedere legata de retrofit.... sau de kit-urile AM chinzesti... ca originale nu exista.... decat sa-ti faci retrofit-ul cu piesele OEM.
E bine daca pana acum nu s-a luat nimeni de el - mai ales afara - avand lupe, mai greu sa-l repereze din mers.... daca avea faruri fara lupe si xenon AM, atunci il reperau mai usor.
Noi ti-am zis care este legislatia.... in Romania mai putin important acest lucru, avand in vedere ca treburile merg cum merg. De asta sunt si o gramada cu faruri fara lupa si xenon AM.... care ne orbesc la drum.
Asteptam sa vedem rezultatul final.
  • 6 months later...
                                     10331737_649121478494757_1304394813_n.jp
salut baieti, aceeasi problema o am si eu la cc, daca imi schimb becul , o sa imi mai apara eroarea? sau trebuie stearsa cu un tester?
Modificat de LeoBN
Daca eroarea este data de un bec ars, da , se sterge singura.
Gata, mersii, 50 de lei bec schimbat in 2 minute era mai simplu decat ma asteptam, si eroarea a disparut :D
Eu mi-am montat lupe in faruri si n`am nici o problema cu nimeni,Nu am spalatoare si nici autoleveling.Nu incarc masina , iar de fel nu o tin murdara , deci nu imi trebuie nici autoleveling si nici spalatoare neaparat.Rezultatul e o minune.Nici nu exista termen de comparatie.Cu halogenul vedeam fix un rahat daca era ud pe jos.
Nu stiu de unde a aparut asta cu daca ai xenon trebuie autoleveling si spalator faruri ca daca nu te mananca bau bau.AI lupa , farurile sunt reglate , poti avea xenon. Degeaba ai autoleveling si spalator daca nu`s reglate farurile.Banuiesc ca si alea se deregleaza din moment ce au reglaj manual.
Iar acum discutand de aspectul financiar , mi se pare mult prea costisitor pt ceea ce ofera respectivul retrofit.
Mie personal nu mi`e greu daca merg la drum , sa ma opresc in benzinarie sa curat farurile iar reglajul banuiesc ca se face o data la cativa ani la faruri.
Modificat de AndreiCC
Tie ce iti spune "autoleveling", ca se regleaza manual? :)
Clawoodyou farurile se regelaza manual! Dupa care se salveaza pozitia si la fiecare pornire a motorului masine le va pune in pozitie in functie de cat de incarcata este.Deci se poate sa fie faruri dereglate si la autoleveling si atunci trebuie reglate manual.
Sunt de acord ca trebuie reglate la inceput dar nu stiu cat de usor se deregleaza pt ca nu am patit-o. Dar sa nu compare farurile cu autoleveling cu cele fara. La drumurile noastre conteaza sa nu-l orbesti pe cel din fata. M-am saturat sa-mi "scoata ochii" cei cu xenon pe faruri fara lupa si chiar cei cu lupe.
Se regleaza exact ca orice far doar ca trebuie salvata pozitia cu vcds.De dereglat nici eu nu am auzit, decat in caz de accident sau vreo defectiune la vreun motoras/calculator.Da, asa ii cu xenoanele pe oglinda sau lupe puse aiurea.
claWOODyou , pe langa faptul ca nu esti atent la discutie mai esti si ironic. Chiar nu`i cazul.Suntem aici sa ne sfatuim si sa invatam unii de la ceilalti nu sa facem pe desteptii.
Ptr ce crezi ca au reglaj manual daca nu ar necesita niciodata reglaj ? Si ce treaba au drumurile noastre cu autoleveling-ul ? Tu crezi ca la fiecare groapa sau damb/denivelare tie iti regleaza farurile autoleveling-ul ? Daca da , esti intr-o grava eroare.
Ti-a explicat colegul mai sus ce inseamna autoleveling, , iar noi discutam despre faptul ca pt a avea xenon, NU este obligatoriu autoleveling si spalatorul de faruri CU CONDITIA sa Ai lupe si sa fie reglate pe aparat si NU "pe perete".
cu reglofarul.....
Andrei, trecand peste ironia pe care ai incercat-o scriindu-mi nick-ul in felul acela, eu sunt convins ca daca ma inalnesc cu tine pe o panta, tu cu lupele tale ma vei orbi sigur oricat de reglate ar fi ele. Zic sa incheiem aici pentru ca suntem un pic offtopic!
Modificat de Clawoodyou
  • Edy_77 changed the title to Probleme faruri [Passat CC]
