Octavia 2 FL 1.2 TSI - Probleme
DenisB
Timisoara, Cluj, Satu Mare....sunt si alte variante. Totusi, eu zic sa mai insisti in Oradea. Mai ales ca ai raspunsul acela in care au recunoscut si ei ca au auzit zgomotul. La Cluj de exemplu, stiau deja de problema asta. Mi-au zis din start: trebuie sa inregistram zgomotul si apoi se poate cere piesa noua.
Nu stiu ce sa mai zic, dar de cateva zile am patit de 2 ori ca dupa pornire pentru 1-2 min sa se auda un sunet foarte accentuat de genu " frecare fier pe fier" de undeva din fata. Desi mergea intre timp casetofonul, acel sunet acoperea sunetul de la casetofon...chiar nu stiu ce sa zic ..poate avea legatura cu lantul de distributie?
Modificat de Vladone
Aseara mi-a facut din nou..se pare ca sunetu provine de la roata din stanga fata, parca placuta freaca discul de frana.
o pietricica intre placuta de frana si disc... daca persista sunetul, trebuie desfacut si scos pietricica!
Revin cu impresiile despre softul instalat acum 2 sptamani. Am facut aproximativ 500 km din momentul reinstalarii softului iar concluziile sunt urmatoarele in cazul meu:
- motorul nu se mai opreste cand este frig afara nu mai oscileaza decat foarte putin in turatii (oscilatiile sunt aproape insesizabile)
- pornirea este la fel greoaie
- nu am auzit nici un zgomot schimbat la motor intre turatiile (2400-2800rot/min)
- motorul trage de mai jos de la 1500 rotatii fata de 1800-1900 la vechiul soft
Pe ansamblu softul nu este perfect dar aduce rezolvare la o parte din probleme semnalate.
La mine inca ceva dubios: de cand temperatura exterioara a scazut nu a mai aparut la nici o pornire zgomotul de lant.
- La mine inca ceva dubios: de cand temperatura exterioara a scazut nu a mai aparut la nici o pornire zgomotul de lant.
Urmareste zgomotul la drum intins nu in oras. Tine-o in viteza a treia la turatiile alea, si inceoand cu 2400 fii foarte atent. Vei auzi(cel putin la mine cam asa e) un zgomot mai puternic ca pana acum . Dupa ce treci de turatia respectiva sau daca schimbi viteza zgomotul dispare.Valabil si in vitezele 4, 5 si 6(evident aici zgomotul dispare dupa 2800).
Zgomotul de lant este posibil sa-l auzi mai rar deoarece cu sosirea frigului uleiul este mai vascos.Probabil daca vei merge mult in oras si vei porni mai des(la intervale mai scurte pana la racirea uleiului) il vei auzi .
Nu ai spus ce varianta de soft ai pus. Poate a aparut o noua varianta de soft?!
Modificat de bogdanpiatra
Duminca am facut un drum de 200 km in afara orasului si am urmarit in special acel zgomot cu ventilatia oprita si fara radio dar nu am auzit nimic anormal sau diferit. Am mers constant in plaja de turatie indicata dar si cu accelarari bruste si nu se aude nimic. In weekendul urmator voi mai avea o iesire din oras. Revin cu feedback.
Daca cumva ai o pietricica intrata la etirer nu trebuie sa mai circuli cu masina pt ca iti "roade"din discul de frana. Trebuie scoasa imediat.
Modificat de Halloween
Nici chiar asa ! Cel mult face niste zgarieturi pe disc :D
Pietricica trebuie scoasa dar poate sa circule cu masina macar pana la mecanic.
de obicei cade singura pt ca se slefuieste si devine mai mica intr-un timp foarte scurt. Eu am patit de cateva ori sa-mi intre piatra pe la etrieri si in cativa km a iesit. Nu am urme pe discuri
Fenomenul a disparut, nu se mai aude deloc. M-am uitat si la disc si intr-adevar nu sunt urme vizibile
Versiunea de soft care e?
Nu stiu ce versiune. In cartea service au trecut Update soft si nu este trecuta nici o versiune.
Luni, 07.11.2011 ora 9.00 urmeaza operatia pe cord deschis(schimb lant de distributie). 45.gif
O sa fie inainte de a mea . nu stiu de ce dureaza asa de mult la astia in Iasi.
0741219076 Dorel. este numarul prietenului meu care la fel ca multi de pe forum incepuse sa urasca masina care a cumparat-o.
Cei care doriti va rog sa il contactati sa vedeti ce va spune despre schimbarea lantului si a turbinei (operatie facuta cu ceva timp in urma)
primele impresii dupa schimb:
-Porneste foarte frumos (pot sa zic la sfert) asta cu motorul semicald---- dupa ce au rezolvat-o si au testat-o au lasat-o in fata service-ului pana am plecat cu ea eu.
- merge foarte rotund - si mai linistit la ralanti.
-trage bine de jos si are zvac si in treptele 1 si 2
merg afara acusica si mai dau o cheie sa vad ce zice.
Maine o sa vad la pornirea de dimineata cum se comporta si in zilele urmatoare o sa mai postez si alte pareri.
Un lucru interesant : Nu am vazut nici un fel de acte si nu am primit nici macar o fila A4 sa va dau detalii despre costuri sau altele. Can ies sa o mai pornesc ma uit si la planul de service sa vad exact ce au scris (am luat masina la sf de program si am plecat cam in fuga)
In planul de service este notat doar inlocuit kit distributie.
Am tras o tura cu masina si am pornit-o de vreo 20 de ori la rand. Nu mai rontaie deloc si sper sa nu mai faca acel zgomot niciodata, si trage foarte bine .
E clar ca ceva acolo merge mai bine, caci am un sentiment ciudat -sper sa nu fie doar o impresie falsa dar mi se pare ca se comporta altfel.
Am uitat sa mentionez ca ma vor chema la doua saptamani sa verifice inca ceva , dar nu stiu ce ... tot legat de aceasta inovatie la distributie...
NU UITATI CA MASINILE AU MERS BINE SI NU A RONTAIT LANTUL IN PRIMELE 10-11000 DE KM.
Si revin cum mama ei de masina care mergea foarte bine, extraordinar de bine acum "e clar ca merge mai bine".
Care o fi definitia cuvantului bine!? Dar foarte bine, dar extraordinar de bine!??
:offtopic:
Baieti, daca supermasina merge "mai bine" acum, inseamna ca inainte nu era chiar supermasina... Sau acum este o hypersupermasina... :wacko:
Modificat de DRAPAR
Luat ieri masina(dupa ce s-a lasat in service de luni pana joi, eu fiind plecat). Oricum ei au cerut lasarea masinii peste noapte pentru teste.S-a lucrat curat, fara zgarieturi suplimentare pe masina, fara murdarirea interiorului, etc , fara sa umble prin lucruri personale, etc, nota 10 pentru baieti, s-au sigilat toate suruburile capacului de distributie, conductele cu lichid de racire, vasul de expansiune(eu am reclamat si o completare anormala cu antigel de cca 2-300 ml in 21000 de km).
Baietii au facut cu ea teste de cca 45 de km marti si miercuri(mi-au spus ca vor face teste de drum).
1 Deocamdata pornirile au fost : una la rece(masina pornita la ora 14 dupa ce fusese pornita dimineata la ora 8.30)-pornire normala, totusi nu statuse decat 5 ore nepornita. Restul pornirilor la cald se fac normal(la cald pornea normal si inainte).
Bineinteles fara zornait( NU CATALOGHAM DEOCAMDATA PROBLEMA REZOLVATA, ZORNAIELILE AU APARUT INAINTE CU DISTRIBUTIA DE FABRICA DUPA 10000 DE KM).
Fara vreo recomandare de rodaj.
Fara vreo recomandare de revenire dupa 14 zile pentru reglaj.
Fara vreo atentionare ca se va aprinde EPC(am intrebat expres ultimile 3 lucruri).
S-a trecut in cartea de garantie schimbarea distributiei.
Nu am cunostinta de cost, am intrebat, consilierul de service, nu stia, iar respomsabilul cu garantiile intrase in service.
Zgomotul motorului s-a schimbat, daca inainte cand porneam cu viteza intai era un mormait infundat acum acest mormait e mai rafinat sa zic asa.
Nu mai sunt asa vizibile micile tremuraturi in relanti.
Masina se misca mai bine, vizibil mai bine, in treapta 1.
In treapta a 2 asa si asa, e o imbunatatire dar nu pot confirma pe deplin.
In rest masina se misca ca si inainte, parca putin mai nervoasa dar inca nu pot spune precis.Si zgomotul motorului parca e altul, mai redus.
E o reala imbunatatire, nu am apucat inca sa o testez la capacitate, dar din ce vad eu probabil ca performanetele softului initial inca nu sunt atinse.Dar se misca altfel ca pana acum.
Azi dimineata pornire la 2 grade.Masina a pornit ca si pana acum, adica specific skoda cu motorizare tsi(cum s-a prezentat de catre cineva intr-un filmulet) adica la trei sferturi.
Bineinteles ca fara zornaiala.
Masina se comporta mai bine ca inainte, motorul mai putin zgomotos, e mai fasneata, parca si putin mai elastica.
Am mai mers aseara cu masina , una din hibele softului 9163 a ramas(adica mai zgomotos intre 2400-2800 rot /min)-astea nu au cum sa fie rezolvate de catre schimbatul distributiei atata timp cat au parut dupa resoftare.In schimb motorul se misca mai bine in vitezele 1 si 2.
Revin cu informatii pe masura ce reusesc sa fac mai multi km, eventual un drum mai lung.
eu sunt foarte curios daca vor aparea problemele peste 15-20000 km, asa cum v-au aparut initial.
Si eu sunt curios. Problemele au aparut in jur de 10000 de km. Oricum peste 10000 de km sunt iesit din garantie :icon_cheesygrin:
Da , la mine a durat 10 luni si 10000 de km.Prima sesizare verbala am facut-o in decembrie 2010 si in scris in Ianuarie 2011 la resoftarea cu 8620.
