Octavia 2 FL 1.2 TSI - Probleme
DenisB
Pentru Irinel: se schimba -set lant distributie: lant, intinzator lant, surubaraie, un capac inferior de la distributie-stiu de la un specialist si ii multumesc pe acesta cale.
Am lasat ieri in service masina pentru : trebidatii, oprire motor la rece si zanganit lant distributie.
Au facut update de soft(9163) iar pentru zanganit lant au zis sa revin daca se mai aude.
Am pornit vehiculul de vreo 15 ori in curtea service-ului si nu s-a auzit nici un zgomot de la lantul de distributie.
Si comportamentul s-a schimbat la pornire: motorul se tureaza mai mult undeva pana la 1600 Rot/min fata de maxin 1200-1300 rot/min. Mentionez ca aveam varaianta de soft initiala masina fiind ridicata de la dealer in iunie 2010.
S-ar putea sa iti para rau pentru schimbarea softului. Tu nu ai citit nimic pana acum pe forum!?
pai si ce sa faca? Sa treaca cu vederea peste oprirea motorului?
Pai, cam da. Motorul se oprea la relanti, daca nu tineai acceleratia apasata in urmatoarele minute de la pornirea motorului(adica cum pateam eu cand curatam zapada de pe masina). daca porneai imediat nu era nimic. restul softurilor nu sunt foarte reusite. Softul initial era aproape perfect, din pacate si eu am facut update.
Modificat de bogdanpiatra
Fost azi in service( Piatra Neamt)pentru zgomot lant distributie. Cu dovada: filmari in format hi8(camera cu caseta-si cablu aferent), S-au pus pe televizor si vizionat, s-a auzit zgomotul dar ---POATE FI DE LA ALTA MASINA.Trebuie sa il inregistreze ei.Concluzia voi duce masina si lasa acolo peste noapte.Partea proasta e ca nu tot timpul face. Si o alta problema, pe capacul distributiei am scurgeri de ulei, s-a vazut, s-a spus ca se va curata pentru a se vedea exact locul in care curge si dupa alti km se va etansa capacul.
eu am intalnit o problema la a mea: Usa pasagerului din fata se deschide doar a doua oara cand trag de maner -_- Nu pot sa imi dau seama de ce. Asta se intampla doar daca masina este incuiata apoi descuiata. Odata descuiata usa nu mai are plobleme pana nu o incui iara. Sa fie ceva din soft? Problema mecanica nu-mi dau seama sa fie pt ca de fiecare data e din a doua incercare. A mai intalnit cineva?
Se cheama selective autolock si e normal sa faca asa: prima data tragi de maner sa deblochezi usa si a doua oara o deschizi. La fel functioneaza si la usile din spate si cea a soferului. Cand scoti cheia din contact usa soferului se deblocheaza, celelalte raman blocate. Functia asta e utila pentru ca nu se poate deschide usa din exterior in timpul mersului, ca atare se activeaza singura la peste 15 km/h.
Poti "corecta" acest lucru (autolock-ul de care vorbeste "cristian") modificand setarile din maxidot. Daca nu ai maxidot, trebuie sa mergi la service sau sa apelezi la cineva cu vag-com.
Modificat de DRAPAR
scuze, acuma mi-am dat seama ca nu am mentionat care maner. E vorba de manerul de afara nu cel din masina. :tuktuk:
Ieri s-a lasat masina in service la Uniservice Graitaru Piatra Neamt.Azi s-a reusit inregistrarea de catre ei a zornaitului de lant si concluzia lor este ceea ce le-am spus de la inceput: inlocuirea distributiei. Dar se asteapta aprobarea Bucurestiului(???? :exclaim: ).Luni voi avea raspunsul. Mi s-a spus ceva de genul ca este posibil ca demontarea si remontarea noilor piese sa se faca on line sub supravegherea Porsche.Oricum va tin la curent cu rezultatul acestei defectiuni.
Stiti ceva despre vreun nou update soft ECU (cel de care vorbea fixpixu) ?
Nu, dar ce sa mai rezolve noul soft, daca unii dintre voi spuneti ca masina merge perfect??? Ce ati vrea sa mai rezolve?? Eu unul as vrea sa aduca o pornire mai usoara, fara zgomote dubioase in nici o turatie-cum e acum intre 2400-2800 rot/min-, si miscarea mai cu talent a masinii in vitezele 1 si 2. Probabil ca astea nu se vor indeplini niciodata. Specialistii skoda lucreaza doar intr-un singur sens, nu pot imbunatati mai multi parametri deodata.Asta-i viata!
@bogdanpiatra: Vreau cam aceleasi lucruri ca si tine :) ... Si inca astept update-ul "suprem" - cum il numeste Marius ;)
Modificat de DRAPAR
Dupa lupte seculare care au durat 9 luni( in postul nr 167 din luna Ianuarie 2011 de la acest topic am sesizat pentru prima data zbarnaitul la pornire) s-a gasit sursa zgomotului: lantul de distributie.S-a deschis comanda (in urma aprobarii de la Porsche-care spun acum ca problema lantului de distributie este o problema cunoscuta :icon_redface: )cu masina conectata la serverul Skoda pentru kit distributie. In plus fiind primul la care se realizeaza acest schimb s-a facut comanda si de niste scule speciale pentru a se putea interveni la lant.Acum astept sosirea pieselor dupa care voi face o programare pentru schimbare distributie.
Ii transmit salutari pe acesta cale d-nei(d-soarei) elena33 care incerca sa ma convinga ca zgomotele sunt normale, inclusiv prin scanari ale cartii tehnice in care se povesteste despre zgomote ce pot aparea in acest caz. Nu, doamna elena33, un utilizator care sesizeaza un nou zgomot la motor dupa cca 10000 de km nu il poate trata dupa povestile din cartea tehnica. SI A DURAT 9 LUNI(CAT SE PROIECTEAZA UN BEBE :emthup: ) PANA CE AM REUSIT SA AFLAM SUSRSA ZGOMOTULUI SI sper eu inlaturarea lui.
Apropo, elena33, de ce nu mai apari pe acet topic! eu iti simt lipsa, mai ales ca am cam avut dreptate.
Sunt niste gunoaie ordinare (rog sa-mi scuzati limbajul) dupa nu stiu cate reclamatii la reprezentanta Oradea + reclamatie la Porsche Bucuresti ei imi trimit raspuns si garanteaza ca masina nu are nici o problema si asa trebuie sa functioneze, dupa ce initial mi-au dat in scris ca e o problema ca lantul care nu culiseaza. O sa merg la protectia consumatorului pentru ca alta solutie nu vad
Man dar ce rautate zace in tine . Esti suparat rau pe nimic . Tipa aia nu a postat decat de vreo doua ori pe forum in contradictoriu cu tine , si vad ca tu ai facut-o singurul tau argument de a intra aici pe forum la fel cum masina mea (super ) te face sa intri pe celalalt forum skoda...
Mama ce diferiti suntem noi oamenii ... Crede-ma ca zambesc cand scriu aceste randuri ....
Ce legatura are postarea ta cu subiectul acestui topic ?
cred ca nici una , am uitat sa dau PM si am scris in pagina ... Soryyy ... dar nu retrag ce am zis
Nu mai zambi prietene! De fapt cavalerul care sare in apararea domnitei! La cat lauzi skoda cu toate defectele si ...calitatile ei ati face un cuplu bun impreuna. O noua aparitie Stela si Arsinel. Scuze de off topic.
Hai sa redevenim seriosi, sa lasam Lenutzele in pace ca poate si-or pierdut locul de munca intre timp.
Bogdane, vreau sa stiu cum a decurs operatia de schimbare de lant de la Graitaru; te rog sa ne oferi un feedback atunci cand il ai.
Vladone, am citit si mesajul tau privat, n-am cuvinte. Imi pare nespus de rau de situatie. Repet, in disperare de cauza poti incerca sa reclami problema la Timisoara. Stiu ca-ti este peste mana dar... in opinia mea ramane o varianta pentru tine.
Modificat de BLiTZ
Daca incerci la Timisoara, nu incerca la porsche timisoara, deaorece si eu am patit-o ... am o problema la motor care nu mi-o recunosc, desi acum de cand s-a racit a inceput sa-mi mearga bine motorul... ideea e ca nu apare nimic pe tester si pentru asta, m-au pus sa platesc testerul si materiale mici (70ron)... , desi masina e in garantie !Spun ei, ca daca testerul nu arata probleme, atunci nu pot sa bage nimic pe garantie si ei trebuie sa-si recupereze timpul pierdut cu noi! Scuze de offtopic, dar trebuia spus
Recomandarea de service deja i-am facut-o, PM ca sa nu se considere a fi reclama. Mai departe ramane de vazut daca omul isi permite timpul/banii pierduti pana acolo.
