Octavia 2 FL 1.2 TSI - Probleme
DenisB
Nu cativa, a fost Zforis, pe alt topic, nu a mai dat nici un raspuns, iar acum recent mariusss_g abia l-a schimbat.Deocamdata nici o opinie. Important ar fi de stiut daca si in romania s-a primit vreo directiva in acest sens, vizavi de schimbarea lantului si a intinzatorului.
G12+- este suficient si diferenta intre ele nu este mare. Sa fie de culoare roz si atat. Cand vine frigul verifica la cat rezista ca sa stai linistit. Nu cred ce spune colegul de mai sus cu temperatura de -24.. La mine era la -35 la ultima masuratoare. Va tin la curent cu noile masuratori
Cu tot respectul drag coleg de forum, eu in primul rand am citit in cartea tehnica al masinii. M-am dus la service (la Oradea) si i-am rugat frumos sa-mi masoare punctul de inghet la lichid. Si a reiesit exact ce am relatat cu cateva postari inainte.: era undeva in jurul valorii de -25 gr. C si exact cum scrie si in cartea tehnica al masinii. Crezi ca vin aici cu povesti pe forum??????????????? :grrrrrr: Uitate la pag. 229 jos partea stanga si pagina urmatoare.
Totusi poate ca tu ai primit masina preparata pentru -35gr. C, poate ca depinde si de dealer cum cere masinile (ma gandesc ca dealerul skoda din Miercurea Ciuc cere cu specific nordic masinile, fiind destul des temperaturi sub sau in jurul valorii de -30 gr C).
Numai bine
Se pare ca update 9163 a aparut in jurde luna mai sau in orice caz dupa aprilie 2011
e diferenta sesizabila intre 8620 si 9163 din colegii care au facut ?
Adresa 01: Motor
Numar VAG: 03F 906 070 F
Componenta oi/sau versiune: SIMOS10.10H03 8620
Codare soft: 001900D6230400080000
Numar atelier: WSC 73430
Identificare avansata
Numar serial:
Identificare: SJ8-FST
Revizie: --------
Data: 15.06.10
Numar fabricant: 0012
Numar Test stand: 0201
Stare Flash
Încercari de programare(aplica?ie): 1/1/1
Progarmari reuoite(aplica?ie): 1/1/1
Starea programarii: 00000000
Data Flash: 11.04.11
Alte.
numar Hardware: 03F 906 070 F
Nume sistem atelier: J623
Pachet ASAM: EV_ECM12TFS02103F906070F
Revizie pachet ASAM: 003008
Info maoina
Numar oasiu: TMBBM21ZXB8009105
Cod motor: CBZB
La ultima revizie mi-au masurat si lichidul de racire. Mi-au lasat pe capac un sticker cu -32gr. C. Joi am rezolvat si cu lantul. In cartea service mi-au trecut: schimbare kit distributie. Totul OK, deocamdata nu a mai zornait/carait.
Si eu incerc sa ii conving sa schimbe lantul. Probabil ar trebui sa treaca vreo 10 mii de km si cu lantul schimbat ca sa vedem daca mai zornaie ca la inceput nici a noastre nu au zornait. Colegul Zforis zicea ca dupa schimbatul lantului doar 1 data i-a mai aparut fenomenul.
da mai multe detalii despre schimbul cu lantul , daca le-a aparut ca , conform vin-ului trebuia facut acest lucru, cat a durat etc. Nu fi asa de secretos.Ti-au schimbat si ulei, antigel, gratis sau cabani, etc???
Ptr andrei-da masina lui irinel este comanda speciala-super octavia 2 super facelift, nimic rau, totul impecabil. Si conform si eu cele scise in carte. Dar irinel are lata carte tehnica.
Da intre 8620 si 9163 este diferenta, 9163 nu e perfect, dar e mai bun decat 8620.
Modificat de bogdanpiatra
Se pare ca e actiune pe anumite serii de sasiu , pentru inlocuirea lantului de distributie.
la dealer se verifica seria de sasiu si daca este prinsa in actiune, se inlocuieste lantul.
Ai putea sa dai mai multe detalii? Facand treaba asta ar trebui sa existe o actiune in acest sens. Sunt foarte curios pentru ca am fost saptamana trecuta cu problema asta la dealer, acestia au sunat si la Bucuresti si se pare ca nimeni nu stie si nu a auzit nimic.
... si se pare ca nimeni nu stie si nu a auzit nimic.
Vai de noi. Ia baga o serie de sasiu PM la bauiatu'.
Acuma ca venit vremea mai rece cum se comporta masinile voastre dimineata la prima pornire? Mai apar acele oscilatii sau zgomotul acela metalic?
Da, la rece a aparut acel zgomot metalic mai fecvent(in 4 zile racoroase mi-a aparut in 3 zile).Si la softul nou 9163 oscilatii nu mai sunt larece, dar sunt mici tremuraturi. Acestea apar si la cald, deci....cam asta-i treaba. Alt soft nu cred sa mai scoata acestia. de schimbarea lantului ce mai stiti???
Am reusit sa inregistrez zgomotul scos de lant, dar in situatii in care nu a facut foarte tare. Inca umblu cu camera in masina, doar am skoda, nu?
Mie nu vor sa imi schimbe lantul sub nici o forma, numai daca apare martorul check engine....niste IDIOTI !
Martorul check engine poate sa apara de la turbina, atunci ce fac, iti schimba si lantul!!??
Surpriza baieti! Supermasina mea va primi o distributie noua. Am vorbit cu baietii de la Open Service pentru un control de rutina in ce priveste acel zgomot care mia aparut saptamana asta din ce in ce mai des. Am pornit masina cu seful de service langa mine si a facut o data cam din 15 porniri acel zgomot(carait de lant). Am fost rugat sa las masina si peste noapte sa o porneasca la rece dimineata. ZIs si facut: ieri seara am lasat masina in parcare la ei. Dimineata masina a pornit foarte bine fara nici un fel de zgomot . Am pornit de vreo 10 ori la rand si nimic nu se auzea . In fine am fost invitat in service cu tot cu masina si au facut o diagnoza dupa care seful de service a zis sa mai incerce odata pornirea.
Ca un copil mic la doctor supermasina mea a facut la prima cheie un carait de am crezut ca se rupe in doua.
Sa inchis fisa de service cu specificatia de zgomot metalic la pornire si am primit recomandarea de schimb distributie. Astept sa ma sune saptamana viitoare dupa ce le confirma garantia si le trimit piesele pentru schimb.
Va tin la curent.
tare sunt curios sa aud si eu acel zgomot metalic. a mea inca nici un zgomot dubios. am in jur de 13500km. dimineata am niste mici "balbaieli" pt vreo 15-20 secunde. si din nou, odata cu venirea vremii racoroase, am remarcat abundenta de abur la esapament. ale voastre cum sunt?
Pentru abundenta de abur la esapament Skoda nu are nici o vina. La iarna o sa gasiti si maioneza la busonul de ulei pe dinauntru. Sa stiti ca nici atunci Skoda nu are nici o vina. Este condens si abur care provine din combustibil sau din aerul aspirat care are o umiditate de 30%-90% RH. In acest moment in Timisoara aerul are 55% RH.
Idem, 9163. Dar vezi vorbeste cu Irinel, a lui merge perfect cu orice soft.
S-ar putea ca tu sa ai acea inovatie despre care zicea Kutunar in mailul trimis lui Zforis.Apropo, ti-am trimis un mail cu volanul imbracat in piele. L-ai primit?
Cred ca pentru mine sunt intrebarile, doar acum am vazut :) . Nu a aparut nimic legat de VIN. La revizie le-am zis ca (,) caraie cateodata (a doua pornire, la 10-20 dupa prima), dar nu am primit nici un raspuns. Dupa vreo saptamana, am mers iar la ei, si le-am zis sa o vada. Au tinut masina la ei pana a doua zi, au incercat-o pana a carait, au inregistrat zgomotul si atat. In 2-3 zile piesa venise si mi-au schimbat-o. Mi-au trecut in cartea service: schimbare kit distributie. Alte intrebari nu am pus, am luat masina si am plecat. Nu imi mai bat capul si nu ma mai agit pentru masina. Cand pica, o duc in service si gata.
Am lasat ieri in service masina pentru : trebidatii, oprire motor la rece si zanganit lant distributie.
Au facut update de soft(9163) iar pentru zanganit lant au zis sa revin daca se mai aude.
Am pornit vehiculul de vreo 15 ori in curtea service-ului si nu s-a auzit nici un zgomot de la lantul de distributie.
Si comportamentul s-a schimbat la pornire: motorul se tureaza mai mult undeva pana la 1600 Rot/min fata de maxin 1200-1300 rot/min. Mentionez ca aveam varaianta de soft initiala masina fiind ridicata de la dealer in iunie 2010.
marius si eu trebuie sa o las sa schimbe distributia , poti sa detaliezi despre cum se comporta dupa schimbare ...? E vreo schimbare vizibila in acest sens. Trage motorul altfel ? Il simti viguros?
Apropo ce piesa ? caci kitul asta implica mai multe piese din cate stiu eu ...
Modificat de irinel sko
@irinel: masina e tot la fel, nici o schimbare. Eu cred ca au schimbat tot. Cum spuneam si mai sus, mi-au trecut schimbare kit distributie. Am mers spre sfarsit de program, erau si eu ocupati, ma grabeam si eu, nu am avut timp de povesti. Am luat cheia, cartea service si am plecat.
