Octavia 2 FL 1.2 TSI - Probleme
DenisB
Sa inteleg ca trebuie sa ne schimbam Turbosuflanta ? De ce nu fac o rechemare daca masinile fab pana in 2011 au probleme ?
Stau sa ma milogesc la service, sa se uite aia la mine ca la felul 14.
Off-topic:
De ce nu fac rechemari?
Astia nu sunt Toyota "sa se faca de ras cu rechemari". Ei ofera traditie si calitate germana, ceha...Voi nu stiti sa le utilizati produsul cum trebuie.
Eu am impresia ca turbina nu mai trage asa de bine jos ci mai mult sus
Am lasat masina luni pentru mai multe interventii: revizie 15k, update soft, sunet metalic la pornire + revopsire a 2-a oara usa dreapta fata (prima data au vopsit fara sa dea chederele jos..or fi crezut ca nu observ..ce oameni!!). Am ridicat masina azi pe la ora 17 cand mai era doar casiera la reprezentanta.
Referitor la zgomotul metalic am gasit urmatoarea explicatie pe factura de la revizie:
" ZGOMOT DE LANT LA PORNIRE DATORITA INTINZATORULUI HIDRAULIC CARE NU INTINDE PANA LA O ANUMITA PRESIUNE A ALEIULUI (cred ca a vrut sa spuna uleiului)
DACA SE ACCENTUEAZA, RUGAM REVENIRE."
Modificat de Vladone
Alta problema deja clasica al acestei motorizari....vezi cazul lui Dorinj(Cluj) , el la 26 000 km este deja la al doilea set de turbina si a doua oara i-au schimbat si distributia...Eu zic sa insisti pe ei cu acest zgomot sa iti schimbe si tie, cat timp mai esti in garantie, ca ei asta asteapta sa iesi din garantie. De altfel si eu tot de la Oradea mi-am luat masina anul trecut, ca si fapt divers.... Toate cele bune!
Nu are importanta de la ce dealer din tara, toate masinile sunt aduse de Porsche Romania ( singurul importator autorizat ). Diferenta o face stocul fiecarui dealer.
Am sunat azi si se pare ca merg update-urile la TSI. Asa ca voi merge luni de dimineata la prima ora sa-mi fac update !
Vezi ca toate au cam inceput sa faca asa, vizavi de zornait la pornire al lantului de distributie. Inclusiv a lui Irinel care are softul original. Skoda zice ca au venit cu o inovatie care sa rezolve aceste probleme. de ce oare nu cheama toate masinile in service sa ne puna si noua inovatia asta!!
O alta intrebare-oare stricatul turbinelor nu apare de la softurile ulterioare, care poate nu intrunesc parametrii necesari, de fapt se si vede!.Oare a cazut turbina la vreunul care are softul original din iunie 2010???
Maine voi concepe o scrisoare care sa o trimitem catre Porsche, Skoda cehia si eventual ANPC! Sper ca de data asta vor fi mai multi semnatari!Nu ca data trecuta cand au fost doar 4! Iar acesta scrisoare cu toti semnatarii inscrisi trebuie trimisa oarecum simultan de catre fiecare semanatar in parte catre cei amintiti, nu doar de catre mine, pentru a se vedea ca suntem mai multi! Astept pe PM semnatari ai acestei scrisori!
Astept sa vad ce va fi la tine holo cu acest update! impresii despre acest update am pus mai sus, pe pagina anterioara!
Modificat de bogdanpiatra
bun, astazi am scris la skoda romania.scriam intr`un post anterior de problema mea cu turbina.cei din bucuresti nu vor sa-mi schimbe turbina pt ca cei din bv in momentul constatarii au sters eraoarea din calculator si se pare ca singura solutie pt a-mi fi schimbata turbina ar fi sa-mi apara din nou eroarea si sa ma duc asa la ei sa constate. din punctul meu de vedere este un abuz de pozitie dominanta mai ales ca aceasta constatare a fost facuta intr`-un service skoda dar in alt oras.
astept solutia celor de la skoda romania insa ganditi`va cati sunteti cu aceleasi turbine care mai devreme sau mai tariu vor pica. reprezentantii skoda recunosc neofial ca acele turbine au o problema din fabricatie insa nu vor sa recheme masinile...poate ca se vor strica cand nu vor mai fi in garantie:)
@bogdan eu am softul original cu problemele lui de pornire (balbaielile) chiar si la temp. de 30 grade,dar alte simptome, gen lant, nu am si am 12600 km.
Referitor la scrisoare subscriu si eu.
In general probleme cu lantul de distributie apar cam asa: ori esti in panta, sau masina pe o parte, etc si se aude uneori, SAU pornesti, motor rece, mergi putin cca 5-10 minute, stai 15-30 de minute si pornesti iar. Atunci se cam aude zornaitul. E posibil ca multi dintre voi sa nu aveti astfel de situatii si atunci nu se aude. Mie nu mi-a facut pana la 10500 km, dar atunci cand mi-a aparut aveam inca softul original.
Spuneam de defectarea turbinelor ca ar fi din cauza softului!! Ce ziceti, posibil?? Din cate vad cam toti cei la cere a cazut turbina au facut resoftari!!
Posibil NU, posibil ca DA.Din cite am inteles de fapt se duce actuatorul(sau asa ceva) care cred eu este un motoras pas cu pas sau un electromagnet ceva care actioneaza turbina cu pas variabil cel putin asa am inteles dintr-un filmulet de prezentare.Nu sint in domeniu asa ca asta e parerea mea.
Atunci nu cumva softul care da comanda catre acest motoras nu este adecvat si duce la arderea(blocarea) acestuia? Ce zice-ti?
Mi-am facut Update la vers 9163 ( finally ) , intradevar masina trage !
Dupa primele impresii, se pare ca merita sa faci Update !
Dupa update am sesizat urmatoarele: cu motorul rece lag-ul e aproape insesizabil. Dupa ce motorul s-a incalizt lag-ul incepe sa isi faca simtita prezenta destul de suparator.
Pentru cei care au facut update 9163 studiati puin comportamentul masinii intre 2400-2600 rot /min in treptele 4, 5, 6. Nu vi se pare ca zgomotul e mai mare decat inainte de update??? . la mine asa se comporta , acest zgomot care mie mi se pare deranjant a aparut dupa update. Si da si la mine la rece functioneaza fara lag, dupa ce se incalzeste lagul e suparator, mai ales cu AC, fara Ac ar fi satisfacator. Ce ma deranjeaza pe mine la acest update este zgomotul amintit si pornirea in continuare mai greoaie a motorului la rece, adica nu chiar la sfert, cum pornea cu softul initial.
eu nu am putut sa fac update-ul:(
Vad ca s-au reluat discutiile despre update si vreau sa adaug ce am observat dupa 2000 de km cu acest soft.In mare parte sunt lucruri identificate si de ceilalti.
Probleme(pe care eu le consider suparatoare,mai ales ca unele persista):
-la relanti motorul NU MERGE rotund, are unele rateuri, destul de fine ce-i drept, dar sesizabile, indiferent de temperatura sau benzina.
-zgomot mai puternic,parca ar fi probleme de evacuare, in plaja 2400-2800 rot/min
-exista in continuare lag cu aer pornit si motor cald, dar e mai bine decat cu versiunea anterioara
Eu raman la parerea mea ca in ritmul asta vom avea un soft de vara si unul de iarna.
PS: ma pregatesc de "scrisorica", prietenii stiu de ce....
Florian
floryyan te rog sa trimiti datele tale catre bogdanpiatra,
multumesc
Am trimis si eu datele. Cred ca pe forum ar fi indicat sa nu postam chiar tot (nume, nr de tel, mail, etc). Si scrisoarea finala, cu toate datele, sa circule doar intre noi.
vine cineva la intalnirea din bucuresti de asta seara?poate mai discutam...?
@nifelheim : floryyan te rog sa trimiti datele tale catre bogdanpiatra
Fac parte din grupul celor 4 care l-au sustinut de la inceput. E un demers bun, care ne poate ajuta daca suntem uniti si in masura in care timpul/ familia mi-o permit incerc sa particip si eu activ.
Da, deci nu sunt nebun.De cand cu skoda asta nu mai fac diferente intre bine si rau. Ah, mi-e dor de Elena, dar ce dor!!!
Si eu particip :)
Ca si Feedback despre noul soft : pornire dimineata greoaie dar nu problematica ( nu vreau sa dramatizez ), masina trage mult mai bine acum dar parca nu ca primul soft ( posibil sa fie si o impresie ), nu vad diferente intre cu clima sau fara, poate o fi cand e masina mai incarcata, doar cu mine in ea nu simt diferente.
Momentan atat. Sper sa reusim ceva cu aceasta scrisoare !
De ce nu?? Masina noua, baterie buna, motor benzina, euro 5, temperaura exterioara de peste 15 grade celsius, nu porneste la sfert ci invarte de cateva ori pana la pornire!!!! de ce nu e problematica!!! Ne fac de ras loganele, dar nu mai incep discutia! oricum esti inscris!
Modificat de BLiTZ
Eu ma bucur ca nu-mi moare motorul ! la mine a fost mai grav decat pornirea. Dar am scris mai de mult despre acest lucru nu mai repet.
Ajungem sa ne multumim ca se invart rotile!
dar placerea pura de a porni masina se de a conduce unde e?
Modificat de BLiTZ
