Tablou sigurante
alexrosiu
Si daca deschizi portiera vrei sa se amorseze pompa si se "amorseaza" si DRL-urile? Vezi ca te poti lega la firul ce vine de la alternator in ceasuri si acela are tensiune doar in monetul cand cheia e bagata in contact si rasucita iar motorul e oprit. cu un releu si un contact NO o rezolvi.
Mersi. O sa raman la varianta sa leg in blocul de lumini. E cel mai sigur. Si are si siguranta in ca de nu merge ceva bine...
Am ramas dintr-o data fara cheie automata, inchidere centralizata, oglinzi electrice, lumini in masina si cine stie ce-o mai fi si nu mi-am dat seama inca. Cum imi dau seama daca e de la sigurante?
Mersi, o sa arunc o privire la siguranta. Daca nu e aia, pt modulul comfort ma duc la un cunoscator.
Salutare tuturor. Problema mea este ca mereu imi arde siguranta nr 7 (7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A).) Nu stiu daca are vreo legatura dar nici electromotorul nu functioneaza. Exista vreo legatura intre siguranta asta si alimentarea electromotorului ? Pt ca la mine cand incerc sa pornesc nici macar nu se aude vreun zgomot, sau ceva.... Invart cheia si decat mi se stinge becul din bord de la baterie. Iar cand las contactul pus din zona releului din bord se aude un bazait mai pronuntat. Aveti idee ce poate fii ?
Salut! Am o problema in legatura cu o siguranta care se afla pe bateria masinii. Se tot topeste. Am schimbat-o de cateva ori si degeaba. Am sa pun doua imagini ca sa va dati seama mai bine.
http://img856.imageshack.us/img856/9821/surx.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/4342/nspz.jpg
Care ar fi cauza?
E siguranta de la ventilatoarele de racire/AC. Si mie mi se intampla...dar nu se ard asa de tare...daca stie cineva de la ce ar putea fi as fi recunoscator...multumim!
Prima data am schimbat-o ca am avut probleme cu clima si aveam o eroare cand am pus tester-ul. Asteptam lamuriri. :)
Ce eroare?
  Curata ventilatoarele sa mearga usor. Schiomba acel suport de sigurante de pe baterie sa faca contact cum trebuie acolo.
Acea siguranta s-a topit, nu s-a intreput cu cum ar trebui sa functioneze defapt o siguranta. Faptul ca s-a topit inseamna ca locasul unde intra siguranta este oxidat si din cauza consumul acea siguranta se incinge. Problema nu este din cauza unui accesoriu care nu functioneaza corect, ci din cauza faptului ca este oxidat suportul sigurantei.
Se poate curata locasul acela cu un spray de contacte electrice, nu?
...odata ars acel suport ar fi bine sa il schimbi asa cum recomanda si Bundy.
Am si eu o mica problema la un golf iv. Nu imi mai merge priza la bricheta, nu imi mai alimenteaza, iar siguranta a fost schimbata! E o problema la vreun circuit ceva?
Verifica daca ai curent in mufa de la bricheta.
Salutare!!Astazi m-am confruntat cu urmatoarea situatie: am pus la golful meu trei sigurante ,mai exact le-am inlocuit pe pe cele arse(nr 36,37,42)am conectat casetofonul ,pana aici totul ok insa problema a aparut cand am comultat pe faza scurta ...casetofonul a palpait si sa oprit (nu si alimentarea lui) apoi a aparut un bazait ce se auzea din boxe) cand am comutat pe zero butonul de faza scurta acest bazaiit sa oprit insa tot nu mergea casetofonul ...chiar si cu el oprit am incercat sa aprind iar faza scurta si bazaitul a inceput iar .Asadar care ar fi problema ? Sigurantele sau ce ?
PS: Am descoperit ca atunci cand este conectat casetofonul nu imi merge inchiderea centralizata din telecomanda nu reactioneaza absolut deloc .
mcgsoso - descrie problema cap coada.... ce s-a intamplat de s-au ars cele 3 sigurante ? acum ai conectat acest casetofon sau ce ?
pana una-alta, recomand sa deconectezi acel casetofon si sa verifici conexiunile lui.
Problema este rezolvata ,cu o adaptare.Am dat alimentare la casetofon ,deastfel unul aftermarket, doar de pe un singur fir ( la mufele masinii vin doua alimentari) in doua directii si asa s-a eliminat acel "scurt" care se producea la aprinderea fazei scurte.
Mai ramane sa stabilesc de ce nu se aprind luminile de pe usa la deschiderea usilor si de ce se activeaza inchiderea centralizata atunci cand usa soferului sau oricare alta usa este deschisa.Asta seara o duc si la un service sa vedem ce zice de ulei,filtre,si o mica problema la toba/catalizator-scoate zgomot insa nu tot timpul(cand e rece ,sau cand merg cu ea subturata).
vre-un fir intrerupt in mansonul dintre usa si stalp, sau ca nu vede usa soferului deschisa.
Ma ajuta cineva cu sigurantele pentru DRL la Jetta 2012? Am citit ca ar fi F37 si F38 dar in locurile respective nu am sigurante...
