Tablou sigurante
alexrosiu
Salut. Am si eu o problema, nu mai vine curent pe firul de la contact la casetofon. Exista vreo siguranta? Am un vw bora 2005.
Buna seara tuturor,
Am si eu o problema la golful meu, G4 AZD... In urma unei operatii la firele casetofonului, am ramas fara muzica si fara semnal, avarii, esp. Muzica se aude in boxe pana in momentul in care bag in viteza si plec de pe loc...Semnalele imi merg doar cand inchid/deschid masina. Am verificat sigurantele, din care aveam vreo 3 arse, una chiar un pic topita.Le-am schimbat si atunci am realizat ca nu am semnale si nu stiu sigur daca si esp, datorita faptului ca nu imi intra curent in butoanele din bord. Cand derapez imi apare martorul pe cesuri. Sper sa ma puteti ajuta cu cateva indicatii.
Multumesc, seara buna!!
Fa-i o scanare si vezi ce apare. ESP-ul se aprinde in bord daca il dezactivezi din buton?
verifica toate sigurantele - sigur mai ai arse.
salut! am si eu o problema cu siguranta de la geamurile electrice,luminile de interior si oglinzi(siguranta numarul 14 sau 16,una de 10A :-?). nu mi-au mai mers geamurile si am inlocuit siguranta,dar dupa ce am inchis masina din telecomanda(inchidere centralizata) am constatat ca iar nu-mi merg geamurile,iar s-a ars siguranta.de ce se arde mereu?am schimbat-o de vreo 3 ori.ma poate ajuta cineva?
multumesc anticipat!
salut. becurile din portiere au siguranta separat?daca da care este?
Am si eu o problema : cand cobor din masina si las geamurile pornite sau cand se aprinde becul la benzina, nu functioneaza avertizorul sonor. Se poate sa fie o siguranta arsa sau buzzer ul e de vina? De unde as putea sa cumpar un buzzer nou ?
Cum adica lasi geamurile pornite? Poate ai vrut sa spui ca lasi pozitiile aprinse. Buzzer- gasesti atat la reprezentanta cat si in comert - sunt similare ca cele folosite de papusile alea care canta.
NU au.
Buna ziua,
As avea si eu o problema si nu stiu cat e de grava.
La incalzirea in scaune imi merge doar la pasager, la sofer nu si m-am uitat la sigurante si siguranta 44(heated seats) nu e.
Cum e posibil?
Si la siguranta 32(check engine) iarasi nu am siguranta dar acesta nu se aprinde nici cand am contactul pus nici cand pornesc.
Oare daca as pune siguranta acolo s-ar aprinde in bord si check engine?
am o problema cu usa de la portbagaj nu se mai inchide, iar in bord ramane aprins becul (senzorul) pentru usi deschise. Ce siguranta corespunde usii de la portbagaj? cred ca e de la sigurante insa nu sunt sigur? nu se inchide nici cu cheia, nici prin inchidere centralizata?
laro   ...cred ca e variant(break) masina ta...in cazul asta schimba broasca de la hayon(portbagaj).Ca sa o incui peste noapte...scoti bateria si incui fiecare portiera separat.
danu_banu sunt modele de bord care nu au din fabrica martorul de check.un test pe instruments si te lamureste.Nu e obligatoriu ca toate soclurile pt sigurante sa fie umplute.
Mi sa ars o siguranta la panou si am urmataore simtome. Mi se porente termocupla exact cand pornesc masina si  bordul numi ma-i indica nimika. Uitativa la video si imagine
IMAGINE CU SIGURANTA ARSA http://postimg.org/image/j8y6f6jep/
Daca inloculiesc tot panoul credeti ca mi se va rezolva problema ??
Modificat de Bursasiu
intai incearca o rescriere de soft, la ceasuri.... poate isi revin.
asta daca nu este nimic hardware stricat la ele - demonteaza ceasurile si vezi ce gasesti in ele.
simptoma cu ventilatoarele, de la ceasuri este....
Ce e cu sarma aia in loc de siguranta acolo? Schimba tot manoul ala de sigurante daca nu vrei sa iei foc.
Eu nu reusesc sa vad poza... incarc-o pe forum.
O vezi in filmare mai la sfarsit.
Salutare. Din ce am citit tot nu m-am dumerit care este siguranta pt stopurile spate. Am avut o problema cu cablul  de langa amortizorul de la portbagaj unde am gasit mai multe fire desizolate si intrerupte, la scanare aparind :
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HF
Component: 1,9l R4 EDC 0200SG 5995
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
VCID: 5BB1935FE601
WVWZZZ1JZ5W074976 VWZ7Z0E1689382
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
VCID: 366722EB3D63
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 18 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 18 Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 18 Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 18 Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
00947 - Trunk Lid remote Control Switch (E188)
29-00 - Short to Ground
Am refacut legaturile si am rezolvat cu deschiderea portbagajului, am masurat toate sigurantele, am rescanat dupa ce am sters toate erorile dar stopurile spate tot nu se aprind. Posibil contact pedala? Multumesc.
Mai mult ca sigur switch-ul de la pedala. Sau in cel mai rau caz pompa de ABS - la Passat-ul fratelui eroarea era de switch pedala frana - dupa ce am schimbat vreo 2 fara nici un rezultat - in blocurile de masura nu se vedea ca functioneaza corect am inlocuit pompa cu un SH si merge fara nici o problema acum.
Salutare!
Imi poate spune cinveva unde gasesc releul pompei de benzina la masina din semnatura? Si daca este vreo problema daca leg 2 DRL-uri la el? Sa nu fac vreo belea...puterea ambelor DRL-uri este de 8W .
F l o r i n
sub bord gasesti releul... dar eu te sfatuiesc sa iti faci un circuit separat.
marius1982.11
De ce nu le legi la pozitii?
Am scris si dincolo: ideea e sa mearga drl doar cand merge masina. Legate la pompa,asta se obtine.
Legate pe pozitii,se aprind...doar cu pozitiile ;)
Desi nici eu nu as face improvizația asta.
Eu am un montaj cate aprinde i functie de tensiunea barierei...in felul asta se aprind doar cu motorul pornit
Da. Deci legat la blocul de lumini se aprind DRL cand pun contactul fara sa pun pozitiile. Apoi daca pun pozitiile si faza scurta presupun ca raman aprinse DRL. Dar tot e bine si asa. Trebuie sa merg la un electrician sa-mi faca o legatura ca atunci cand pun faza scurta sa se inchida DRL ca ma depaseste pe mine. Adica trebuie niste relee pe undeva...:(
