Tablou sigurante
alexrosiu
F l o r i n
Daca restul ii merg, nu are ce sa verifice la sigurantele de pe baterie.....
Sigurante alea sunt responsabile, astfel
1- S162 - 50 A - bujii ( la motoarele diesel ) ;
2- S163 - 50 A - Contact ;
3- S164 - 40 A - ventilator racire motor ;
4- S176 - 110 A - interior ;
5- S177 - 110 A - daca alternatorul este de 90 A ; sau
----------- 150 A - daca alternatorul este de 120 A ;
1a- S180 - 30 A - ventilator racire motor ;
2a- S179 - 30 A - supapa ABS ;
3a- S178 - 30 A - pompa hidraulica ABS .
mirrcicaa11
masina porneste si merge ok,luminile din interior functioneaza
NU e de la sigurante, e de la xrelief relay, cel care taie consumatorii cand dai la automat, al 2-lea de pe pozitia de sus din panoul cu relee.
motailapetrut
Nu am putut deschide un alt topic,si nu stiu de ce,dar incerc sa cer ajutorul aici.Am un volswagen bora (2000) motor 1.6 benzina.De ceva timp am schimbat farurile masinii si am trecut de la cele cu un singur bec (h4) le cel cu 2 becuri pe far.Modelul farurilor este acesta :
http://www.tuningmall.ro/imagini/produse/faruri-dayline-vw-bora-faruri-dayline-vw-bora-1.jpg (acum nu mai tin minte sincer ce model de bec folosesc h1 sau h7).Am si proiectoare pe care la fel nu stiu ce model de becuri am.Specific ca pe toate 6 becurile (scurta,lunga,proiector) am becuri cu xenon.Ideea este in felul urmator :
- in momentul in care schimbam fazele de la scurta la lunga,faza scurta se stingea,daca tineam scruta aprina si dadeam flash se aprindeau toate 4
- am gasit pe internet o schema de a le lega pe toate (lunga + scurta),schema fiinda aceasta :
http://img168.imageshack.us/img168/4109/ptfaruriborafazascurtalxs9.jpg (problema e ca trebuie sa mai verific odata,ca acum uitandu-ma din nou pe schema,ma gandesc sa nu fii tras firul de la siguranta 21 in loc de 20 cu toate ca nu prea cred...si nici nu cred ca ar fi mers,dar totusi vreau sa verific)
- problema cea mai mare este ca imi topeste siguranta (nu o arde,doar ca topeste plasticul dupa ea si la cele de 15A si la cele de 20A) .
Care ar fi rezolvarea acestei probeleme sau de ce mi se intampla asta ? Specific ca proiectoarele le aprin odata la 5 ani iar faza lunga o folosesc ce-i drept,dar nu foarte des.In afara de asta,mufa de la blocul de lumini unde intra firul,nu are pin,am tras firul pana acolo si l-am prin cu un bat incat sa stea,mai exact o scobitoare,incat sa atinga direct pe papucul blocului de lumini.Cineva spunea ca asta poate fi motivul ca nu face atingere bine firul,dar daca nu facea probabil gaseam numai punctulete si pete negre pe pinul din blocul de lumini.Va rog mult sa ma ajutati.Va multumesc.
.e posibil pt ca pe langa faruri ,semnalizatoare,stergatoare ,spalatoare si claxon nu merge nici dezaburirea nici ventilatia in interiorul masinii ..si daca este acel releu trebuie inlocuit si atat?
multumesc frumos
Scoate releul actual si verifica contactele lui.
Pe masina mea am faruri Depo cu angel eyes. Astazi m-am apucat de am schimbat becurile galbejite cu leduri, insa doar la un far merg, la celalalt(pe partea soferului) nu stiu ce s-a intamplat ca nu mai merg....ma gandesc ca ar putea fi o siguranta ?!
Mentionez ca restul becurilor din far functioneaza: cel de ceata, semnalizarea, faza lunga, faza scurta, doar cele cu leduri nu merg.
Vreo idee ? :-s Am muncit azi singur cateva ore, am dat bara jos, apoi munca de chinez, migaleala mare la nimeritul ledurilor in gaura in care vin fixate....
Modificat de undan
DAr pe spate pe aceeasi parte merge pozitia?
Nu mi-a trecut in minte sa ma uit, o sa ma uit maine. Sa inteleg ca daca merge pe spate nu e de la sigurante ?
DA, daca merge pe spate nu e de la sigurante.
am un golf 4 1,6 16 v AZD ,2002 o intrebare va rog care stiti : la usa sofer este un led rosu cand e masina inchisa ar trebui sa palpaie iar cand e deschisa sa fie stins .La mine sta aprins tot timpul care stiti sa-mi dati un sfat cam ce problema ar fi .Va multumesc mult !
Fa o scanare si vezi ce apare pe 46 Convenienta.
ms tare mult Florin ,scanarea asta pe ce o fac pe tester vag.com sau cum ii zice ?
Slava Domnului era doar o siguranta, nu mergea pozitia nici pe spate nici pe fata si intamplator aveam sigurante de rezerva in portbagaj. Oricum am fost nevoit sa desfac din nou farul caci nu am nimerit toate ledurile in pozitia corecta, insa acum merg toate.
Am si eu urmatoarea problema: cand aprind luminile nu mi se aprinde butonul de dezaburire pe spate, se aprinde decat cand apas pe el si cand pun contactul cu el apasat se face galben. am masurat si la el ajunge decat 10.30 v cand e normal neapasat, in rest merg toate. ceva idei de la ce poate sa fie? multumesc anticipat
marius1982.11
Banuiesc ca e butonul stricat partial. Incearca sa pui alt buton care stii ca e bun.
Verifica daca ajunge curent de la iluminare in mufa butonului - firul de culoare gri/albastru - +12v. Daca da, desfa butonul - poate are ledul rosu ars.
i-am facut proba separat la led si merge nu e ars, cand aprind luminile vine la el decat 10.30 v si cred ca e prea putin ca sa se aprinda. pana sa se stinga de tot a mers o perioada mai slab luminat
Modificat de Birba
cam da. Verifica rezistentele SMD, de pe placuta butonului.
nu reusesc sa desfac de tot buton ca sa le verific, am reusit sa dau decat capacul din spate jos mai mult nu.
Aici ai mai multe detalii cum sa desfaci butonul, dar daca ai cum inainte incearca sa deconectezi butonul din mufa respectiva si alimentezi cu 12V in locul firelor gri/albastru, iar masa e pe firul maro Modificat de Cristi N
marius1982.11
E lafel si la butonul de dezaburire?
10.3 V sunt probabil ok, pt ca nu vine direct de pe batrie ci prin trimmerul de reglare a intensitatii luminilor din bord
Nu ar trebui sa fie diferente semnificative intre cele doua tipuri de butoane, legat de tensiune, intradevar nu luasem in calcul variatorul, asa este posibil sa fie doar 10.3V, daca nu e la maxim.
