Tablou sigurante
alexrosiu
salut... din cauza vremii abia acum am reusit sa verific usa (de pe spate stanga: se inchidea si apoi se deschidea cand foloseam butonul de blocare a usilor) si am constatat ca este vorba de o lipitura rece la o placa, cum a spus florin. imi pare rau ca nu am facut si poze la intreaga operatiune, dar a fost foarte frig afara si m-am grabit. ms tuturor de ajutor
Ma bucur ca ai rezolvat-o.
Buna! Am o Bora Combi din 2000, si iarna asta am experimentat mici inconveniente: in portbagaj,cand il deschid, nu imi porneste iluminatul, nici din plafon,nici din lateral stanga,acolo de langa iesirea 12V. Ziua nu ma pot plange,da noaptea e bezna totala. Mentionez,ca atunci cand apas pe "clanta" de la hayon, se aude motorasul cum deschide broasca, il tine asa vreo 3-4 secunde,si apoi decupleaza, ceea ce inainte il tinea cuplat maxim 1-2 secunde. La fel si usa soferului, nu se aprinde acel beculet din stanga jos cand deschid usa si nici luminile in plafoniera. Sa fie din sigurante,sau ceva relee ? Sau am mai citit pe undeva ca ar putea fi si ceva switch-uri montate in yale... Imi cer scuze daca am gresit topicul, insa nu am stiut cum sa procedez, nu vroiam sa ma bag pe acolo fara sa cer parerea inteleptilor... Orice sfat sau parere e binevenita! Va multumesc anticipat.
Vinovate sunt switchurile (microcontactele) din broasca soferului si broasca de la portbagaj.
Multumesc tare frumos de ajutor ! Banuiesc ca pentru alea sunt alte topic-uri,nu ? Oare sunt de cumparat,sau se schimba cu totul?
Switch-urile se schimba fara nici o problema. Uite aici si aici mai multe detalii. Spor la citit.
Modificat de pronet
Asa colegi...sa tot fie !!! Multumesc tare frumos de ajutorul oferit... Dumnezeu sa va ajute!
Care este siguranta pentru stergatorul din spate ? ms
Incearca siguranta nr. 27.
si cum se poate repara siguranta din sezut?
Te referi la incalzirea din scaun? Aia e o rezistenta in genul celei de reshou.
Salut!!! Stie cineva cum ajung la tabloul de sigurante de la Golful meu Plus din stanga volanului??? Ce am inteles eu din manual ca s-ar scoate acel capac "mini torpedou" din partea stanga dar nu stiu care este smekeria???? Stima!!
Vezi ca pe lateralul lui o sa gasesti niste mici fante. Fortezi acolo cu o surubelnita sau cu o simpla cheie de yala si va iesi afara. E prins in niste cleme.
Se poate baga si cheia masinii, exact pentru ea e facuta fanta aia, dar mai bine cu surubelnita ca sa nu fie prea bine prinsa acolo si sa se rupa cheia.
Exact..... sa plangi pe langa masina, dupa aia.... in manual arata cu cheia.
Salut . Am un Golf 4 Variant si nu imi merge sa reglez luminozitatea bordului , invart de rotita din partea stanga dar nu se schimba deloc intensitatea luminii..
Exista vreo siguranta pentru asa ceva??
Multumesc , o zi buna.
Daca zici ca ai lumina in bord dar aceasta nu isi schimba intensitatea in functie de pozitia butonului atunci problema este in interiorul acestuia sau cineva a umblat la fire in spatele lui. Daca era o siguranta arsa nu mai aveai lumina deloc.
Modificat de Cristi N
alexanderdj
A cedat butonul de batranete.
se scoate rama dreptunghiulara si se desclipseaza(2 cleme mici metalice pe lateral) butonul (dimmerul) si se curata contactele si in interior(pe rotita) cu alcool tehnic.Mai merge neortodox si cu spray de corp(deodorant pe baza de alcool).Fiind sub presiune arunca mizeria afara.Daca nu isi revine,altul!
Modificat de zebrocksky
mirrcicaa11
salut! am si eu o problema si poate ma puteti ajuta...aseara dupa cand am vrut sa plec cu masina,am un golf 4 ,2002,am constatat ca nu mi se mai aprind luminile de intalnire,proiectoarele,nu mai merg semnalizarile.stergatoarele,claxonul.spalatoarele..faza lunga daca dau flash merge..de asemeanea si semnalizarile daca dau pe avarii merg..m am uitat la sigurantele de la usa si par a fi bune..daca aveti vreo idee despre ce este vorba..va multumesc anticipat
F l o r i n
Sigurantele le-ai verificat ? incearca cu alt bloc de lumini.
mirrcicaa11
le am verificat..dar parca au cazut prea multe dintr o data..exista o alta siguranta mai mare care raspunde de toate?
F l o r i n
Pe ce zici tu, nu.
Verifica cu alt bloc de lumini, sau desfa-l pe al tau, curata si verifica contactorii.
incerca sa te uiti la sigurantele care le ai pe baterie
