Tablou sigurante
alexrosiu
O sa demontez fata de usa sa vad ce se ascunde in spatele ei, dar cred ca reusesc abia peste vreo 2 saptamani. Dupa ce identific problema o sa revin cu un mesaj
da.... sa nu mai facem OT aici....
florintrandafir
Salutare. Am si eu o mica problema la un golf 4, benzina , 1.4 , 16 V , 2003 astfel : circuit dezaburire luneta este nefunctional. Am verificat siguranta afernta, este ok, fiind in paralel "liniile" este exclusa intreruperea circuitului, am verificat la bornele din spate unde este cuplat "sarpele" nu imi ajunge decat 0,6 V maxim la cuplare. Mentionez ca led-ul de pe buton este functional . Este posibil sa fie releul ? numai ca pe acesta nu il regasesc , nu stiu unde este pozitionat iar din cautarile efectuate nu am gasit nimic. Multumesc anticipat !
Ai verificat firele din mansonul din dreapta si cel din stanga dintre caroserie si haion ?
Da, sigur gasesti unul intrerupt....se prea poate masa...
florintrandafir
Firele nu le-am verificat pentru ca nu stiu unde ajung.nu am nici o schema electrica.de la luneta,unde ajung?ms pt sprijin si sfaturi
E destul sa desfaci acele mansoane de care am vorbit sa vezi ce e cu firele. Cel din dreapta, ajunge la un surub de masa de pe caroserie iar cel din stanga la butonul de dezaburire.
salut...am si eu o problema...stergatorele de pe fata nu imi merg...imi baga apa....dar nu mai sterg...cel din spate imi merge
Sigurantele le-ai verificat?
la mufa de la stergatoare ajunge curent ?
Verifica motorasul de la stergatoare. Am avut si eu aceeasi problema. Am fost la un electrician, mi-a demontat tot sistemul, mi-a curatat motorasul, mi-a schimbat carbunii si acum merge ca nou.
Daca ai curent in mufa, poate sa fie angrenaj blocat sau motoras cu probleme.
Salut!am si eu o intrebare.de cand a venit gerul scaunul electric de pe partea soferului a inceput sa se miste singur.mam gandit pana se mai incalzeste vremea sa o duc la mecanic,sai scot siguranta.daca se poate sa mi spuneti si mie unde se afla siguranta pentru reglajul scaunelor,va rog!este foarte enervant in timpul condusului.multumesc anticipat! Masina este un passat 3c 2.0 TDi
Modificat de baboi23
Nu mai posta in 2 locuri. PAna la siguranta e mai usor sa scoti mufa de sub scauna, aia mare neagra.
MasinaPoporului
Salutare, a inlocuit cineva panoul de sigurante la Golf 4? Am un prieten si panoul e cam topit pe acolo... . Ar trebui schimbata toata instalatia electrica sau pur si simplu doar tabloul...?
Cel de pe baterie sau cel din lateralul bordului ?
O intrebare , desi am schimbat sigurantele , ambele aceaiasi calibrare si aceiasi marca la becurile de pozitie din faruri , unul dintre becuri lumineaza mai incet iar celalalt mai tare, fara sa schim becurile in nici un fel !
E mai complicat aici, trebuie vazut daca nu sunt topite si canlurule din spatele panoului si ayunci mai trebuie inlocuite si cateva din ele.
Buna. Am o problema nu imi ardea pozitia pe spate dreapta si nu imi parea becu ars cand am pus becu de pe dreapta pe stanga a facut un mic scurt !. Acum nu imi mai merg pozitie deloc nici in fata.. Ce siguranta trebuie sa verific la tabloul interior ca sunt mai multe cu semnu bec. In rest merge faza scurta si lunga. Si nici buzerul de usa deschisa nu se mai aude. Multumesc.
Cea de comfort - parca nr. 14
Modificat de pronet
Am rezolvat !. Am citit putin pe forum pagina 1-2 si am inteles unde e problema. Era 22. Parking lights right, side marker right (5A).
23. Parking lights left, side marker left (5A). Am schimbat cu 2 de 15A ca asta am pana maine sa nu m-a ia capu de creta. Si merge si buzer-ul ca acum se aprind pozitile :icon_thumleft:.
Salutare , aveti idee care e siguranta la vw jetta mk 6 (echivalent golf 6 cred la tabloul de sigurante) pentru brichete fata, pasageri spate si portbagaj, nici una nu mai merge ca am facut eu un mic scurt am alimentat ceva si am atins plus cu minus, sigur s a ars siguranta, si nu stiu care dintre ele e ca nu mi arata pe capacul de la sigurante fiecare in parte pt ce e. Multumesc
SC 30 din panoul de sigurante de sub volan.
s a schimbat siguranta nr 30 din panoul din stanga jos a bordului, totul functioneaza ok, multumesc frumos Cristi
