Tablou sigurante
alexrosiu
la golf v ai vreo idee unde se afla sigurannta pentru proiectoare? la motor sau inauntru,o poza pls
salve la golf v ai idee unde se afla siguranta de la proiectoare pls,o poza
Ne-ar ajuta mai multe date despre acest Golf 5.
Imi poate spune si mie cineva, va rog, care este siguranta pentru priza din portbagaj la VW Bora si de cat este ? Multumesc. :)
Am gasit-o. Este siguranta 35 (30 A), pentru cei interesati. :icon_thumleft:
Salut, am si eu o nedumerire, am cumparat de curand un bora 1.6 2001, am observat ca la siguranta 31 este un fir galben conectat in loc de siguranta. Din cate am vazut este vorba de Transmission Control Module (TCM). Mi-s curios care ar putea fi explicatia existentei firului (ce probleme anterioare ar putea ascunde) si ce este mai exact TCM. Am scos firul, am pus contactul ca sa vad daca se aprinde ceva, dar nimic. Multumiri anticipate
Ai sau masina a avut inainte, cutie automata ? Daca nu, scoate sarma, ca nu te ajuta la nimic....
Manuala, 5+1, deci nu foloseste la nimic sarma ? ai idee pt ce-o fi pus-o acolo? si la ce se refera TCM, sau ce-ar fi fost daca as fi avut transmisie automata? cu multumiri
Am o problema si sper sa fie siguranta. Butonul de ESP de langa schimbator este permanent OFF. Nu pot sa il pornesc. Stie cineva daca are Golf V (2005) siguranta pe ESP?
Si nu e aprins si martorul in bord?
Nu are siguranta pentru esp. FA o diagnoza si vezi ce eroare apare pe ABS.
Nu se mai aprinde becul din portbagaj, la deschidere portbagaj si nu este ars, am incercat si cu un alt bec nou, dar tot nu se aprinde lumina. Imi poate spune cineva care siguranta este pt lumina din portbagaj ? Sau e alta problema ? Ma mai gandesc la yala de la portbagaj...habar n-am de unde sa incep.
switch-ul din yala defect...sau cablu intrerupt
la golf e sig 14 de 10 A(sper sa nu gresesc)
Modificat de Electrick's
Salut! Am citit si eu acest topic si nu am gasit un raspuns la problema mea. Am un passat, cel din semnatura, care s-a gandit ieri sa nu imi mai aprinda farurile. Pozitiile se aprind, daca semnalizez cu farurile este ok, dar nu se aprinde faza scurta si nici faza lunga, indiferent de pozitia butonului din bord. Am verificat toate sigurantele din bord, care nu sunt arse. Buzzerul merge, ma atentioneaza daca las luminile aprinse. Si sa fie putin mai interesant nu imi merge pozitia decat pe partea stanga a masinii. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
esti sigur ca sunt bune sigurantele si becurile ? Sigurantele, verifica 18, 19, 20, 21 si 22.
Am verificat sigurantele de vreo 3 ori si nu am nici una arsa. Daca semnalizez cu farurile, se aprind becurile. Cand scot cheia din contact si semnalizez stanga sau dreapta mi se aprind pozitiile pe acea parte si face galagie buzzerul. Deci sunt 100% sigur ca becurile sunt functionale. Intind sa cred ca este vorba de o siguranta/un fir sau releul de la faruri. Si ieri a fost prima data cand am patit-o. Am scos toate sigurantele afara, le-am pus la loc si nimic. Dupa aproximativ jumatate de ora in care ma invarteam pe langa masina s-au aprins farurile singure. Le-am stins, le-am aprins, totul ok. Si astazi cand am plecat de la munca dau sa aprind farurile si nimic. Dupa ce m-am invartit cred ca o ora pe langa masina, tot nu merge. Ieri cand m-a suparat pt prima data, aveam pozitii si stanga dreapta. Astazi nu mai am pozitii decat pe stanga fata-spate.
Acum cobor la masina, am luat o lanterna si caut sigurantele care mi le-ai spus. PS Mersi pentru ajutor
da, daca zici ca merg la flash, sigurantele si becurile sunt bune...
Relee nu ai - doar blocul de lumini si maneta. Incearca cu un bloc de imprumut. S-au aprins singure, fara contact ?
Motorul era pornit si butonul era dat pe faza scurta. Sigurantele sunt bune, m-am uitat pe la bloc si acum nu mai merg nici pozitiile. Acum o sa caut cum se demonteaza blocul de lumini din bord si sa incerc sa il fac. Daca nu reusesc nu cred ca am alta solutie decat sa cumpar unul. Stiti cumva cum pot sa il demontez? Imi cer scuze daca am postat acest lucru pe un topic nepotrivit, dar chiar nu mai sctiu ce sa fac...
Se apasa be butonul de care aprinzi luminile, rotesti jumatate dreapta si tragi de buton afara (jumatate inseamna jumatate fata de cum ai pune pozitiile )
Mersi mult tuturor de ajutor. Nu am reusit sa raspund azi dimineata. Mersi Florin, ai avut dreptate. Era blocul de lumini de vina. Dupa ce l-am demontat am observat in el un contact de cupru care era acoperit de pastic topit si de aici am avut problema. Un hint pentru cei care vor sa demonteze blocul de lumini: sa tineti minte pozitia butonului cand il scoateti afara sa vedeti contactele si sa nu rasuciti de acesta sa vedeti cum lucreaza contactul, decat daca este pe pozitia sa, adica pe cele 3/4 trepte (lumini oprite/pozitii/faza scurta/proiectoare). Eu am facut aceasta greseala si am stat aproape 3 ore sa gasesc pozitia butonului in care acesta functiona normal.
:lol: hai, ca nu e asa....se pune usor, indiferent cat il rasucesti.....se pune intr-o fractiune de secunda...dar asa e cand il desfaci prima data-- :emthup:
Ma bucur ca ai rezolvat.
Nu ai idee cat ma bucur si eu... imi era greu sa ma orientez cand se insera putin, nu mai vorbesc de drumuri de noapte, ca deja as exagera. Ca tot suntem la acest capitolul electrica, mai am o problema la masina. Daca incui usile din interior, din buton, se inchide si apoi se deschide usa de pe stanga spate. Are momente cand merge normal, dar sunt foarte rare. Cand o inchid din cheie este ok. Nu am inchidere pe telecomanda deocamdata pe ea, ma gandesc sa ii pun, dar ma intreb ce se va intampla cu usa daca montez inchidere, patesc la fel ca atunci cand folosesc butonul de blocare usi?
Sunt cele mai mari sanse, sa nu faca asa.
Cauza problemei cu usa - de sare inapoi - LIPITURI RECI pe placa de baza a yalei - se repara.....
ti-am atasat poze cu placile fata-spate, sa vezi despre ce e vorba
post-30007-0-67901200-1326623755_thumb.j
post-30007-0-61480200-1326623770_thumb.j
Nu uita sa verifici si cel de-al doilea sw.
