Tablou sigurante
alexrosiu
Am scos casetofonul si da singuranta de 7,5 A este arsa. astept pana maine sa dau o fuga pana la Unix sa iau o siguranta. Mersi :)
CERCEL VASILE
de ce nu mai ajunge apa la stergatoare sa intamplat din senin
Adica, nu mai stropesc duzele ? Pompa bazaie cand dai sa stropesti geamul ? Ai verificat sa vezi daca mai ai lichid in vas ?
caresunt sigurantele ptr. strop gel
salutare...imi posteaza si mie pentru un golf 4 tdi cum ii arata tabloul de singuranta?...am fost plecat in concediu si mi-am ars vreo 4 sigurante de 15A din cauza brichetei si mi-e cumva sa nu le fi pus la loc gresit...de ex am pus o siguranta luata dintr-o benzinarie pt pozitia 27 si acum nu mai imi merge stropitorul de la luneta...(initial luasem siguranta de la stropitor ca sa o pun la bricheta ca sa functioneze bricheta).
Ti-am facut un extras cu sigurantele le Golf4/Bora. E bine sa-l salvezi, ca sa il ai la nevoie. E foarte usor sa identifici soclul gol. Vezi daca ai vreo pozitie libera, care are ambii conectori in ea..... daca da, de acolo iti lipseste siguranta.
Sigurante G4.pdf
mersi florin o sa le listez...insa tot nu am inteles o chestie eu de ex la pozitia 28(fuel pomp) ar trebui sa am sau nu (1.9 tdi )?
In functie de echipare, ai sau nu anumite componente si sigurantele aferente. Tu ai motor VEP - nu ai pompa in rezervor.
Gabytzzu - buna ziua !
Postul nr.331 nu iti place ?
Sa te scutesc de cautat - siguranta nr.27 - dintre cele mari.....
S227 - Fuse 27
Nu imi functioneaza faza scurta pe dreapta, am schimbat becul dar se pare ca e de la sigurante Ma ajuta si pe mine cineva deoarece nu stiu care este siguranta de la faruri sau banuiesc ca sunt mai multe dreapta stanga.Multumes anticipat
pentru passat b6 (din semnatura)
Si de ce scrii la g4?
B6 nu are sigurante separate pe faza lunga/ scurta/ pozitie.
daca ma puteti ajuta care este siguranta pt incalzirea in scaun al soferului, pt ca la pasagerul din dreapta functioneaza incalzirea
Nu sunt separate sigurantele. Ai probleme cu rezistenta din sezut.
va salut si va rog sa nu va suparati pe mine daca voi gresi cu ceva pt ca sunt nou nout pe acest forum si cu masina vw.Prin urmare am cumparat de la propr.un vw passat motorina,cod motor avf,variant.Sunt super multumit de masina dar de cand am luat-o nu funct inchiderea centralizata de pe chei.Am scanat-o cu vag-com-ul,si cu vas-ul incercand sa rescriu cheile dar degeaba!am scos pt cateva secunde si sigurantele 6 si 14 dar nimic.astept sfaturi idei samd.nu vede deloc cheile!multumesc anticipat
Nu vede cheile, pe 46-Convenienta sau ca nu incuie ? Incearca cu alta telecomanda. Daca merge, inseamna ca telecomenzile tale nu mai sunt bune (chiar daca ledul lor se aprinde). Daca nu merge, inseamna ca modulul confort e buclucas.
In rest, luminile de la plafoniere functioneaza ok - se aprind cand deschizi usa de la sofer, etc?
Buna. Sunt nou pe aici sper sa nu va suparati pe mine daca am posta gresit. Am si eu o proglama cu masina un golf 4 - 2001 - alh . Am un consumator pe siguranta 14 . Daca nu pornes masina in 4 zile imi termina bateria. Am masurat amperajul si am un consum de 0.38 cu siguranta 14 . Daca scot siguranta 14 am un consum de 0.03 -0.04. Am fost cu masina la lectrician de fapt la mai multi si nu mi-a dat de cap. Mi-a spus ca este modul de confort ca futa curent .Am luat unul la mana adoua dar tot la fel imi face. Nu sti ce sa fac. De 2 luni jumate ma duc cu ea pe la toti electricienii si nu poate sa mi-o faca. Va rog daca poate sa ma jute cineva . Va rog din tot sufletul ca nu stiu ce sa ma fac.
Consumul in standby il masori cu usile si capota inchisa si masina incuiata din telecomanda?
Sal. multumesc mult de raspuns. Am masurat comsumul exact cu ai zis tu si tot 0.38 este consumul. Cum am scot siguranta 14 sau mufa cea mare din modul de confort consumul este 0.04 Modul de confort are 2 mufe una mai mare si una mai mica . Daca scot mufa mica nu are nici o influenta tot 0.38 indica la masurare. Cand scot mufa mare atunci consumul scade la 0.04. Nu stiu ce sa ma mai fac Daca poti sa ma ajuti cu un saft iti sunt recunoscator
nu-mi da nici o eroare pe calculator.doar ca imi termina bateria in 3-4 zile . modul de confort isi face treaba . Se stinge luminile . se ridica geamurile . si nu-si dau seama nimeni din ce acauza este. am vazut ca un modul de confrot este vreo 12 mil si nu a vrea sa dau banii pe el si sa-mi fac la fel . Am dus-o si la skoda la reprezentatnta si nu a stiu sa mi-o faca. Mi-a zis ca nu stie ce are ca nu-i da nici o eroare.
Tot modulul de confort e cu probleme. Fa o proba cu altul a unui coleg/ Prieten.
Multumes f mult pt ajutor. O sa fac o proba cu mi-ai zis . Ieri am dus-o sa se mai uite cineva de la ford la ea . Este electrician la ford la noi in Buzau. Si mi-a zis ca nu stie ca s-ar putea sa am un fir care da la masa pe instalatie si nu poate nimeni sa mi-o faca . Mi-a zis sa vand masina ca nu mi-o face nimeni. Si sincer masina este f buna are 140.000 km am luat-o eu din germania cand avea 10.000 km si numai eu am mers cu ea. Oricum multumesc mult pt sfat si sper sa fie modul de confort . O sa-ti zic ce am rezolvat
cine stie care este siguranta de mers inapoi la gojf 4 variant
cine stie care este siguranta de mers inapoi la golf 4 variant
