Tablou sigurante
alexrosiu
E a 4-a de pe baterie numarand din stanga ta cum te uiti la masina./
Salut am luat o lampa de control pentru sigurante,care este ca o surubelnita asa,si are si o clema,ca un cirlig de reufe,si nustiu cum se foloseste,cunoscatorii,stiu la ce ma refer.si cum se verifica,cu motorul pornit?
F l o r i n
carligul - clestisorul, il conectezi la o masa. Varful lampii de control, il pui pe siguranta pe care vrei sa o verifici. Daca becul din lampa de control se aprinde, inseamna ca ai tensiune acolo, deci e ok.
Buna,
am si eu o problema. De ceva vreme am observat ca nu mai am iluminare pt aerul conditionat. In schimb daca apas butonul de AC sau cel de recirculare pe aceste butoane am iluminare. Dar pe Rotitele alea 3 nu mai am iluminare. Daca mi puteti zice care i siguranta corespunzatoare pt ele ar fi super. Sau daca nu i de la siguranta?:-??
Mersi
-am atasat si o poza
ti s'a ars becul din pacate.
si intrebare numaru 2 :D
daca s-a ars becul cat e de complicat de schimbat oare?:)) si daca are sens :|
mersi mult
pai daca nu ma insel,se scoate butonul din mijloc cu un patent...de fapt...uite procedura:
Mersi Zebrocksky. Incerc cat de curand sa l schimb. Mersi inca odata
Uitandu-ma la tabloul de sigurante (G IV Variant din 2005, motor AXR) cu tabloul de sigurante din foto, am observat lipsa sigutantei 6.
Este de la inchiderea centralizata? La mine functioneaza normal. Sa pun o siguranta ?
post-20620-0-12764600-1311772880_thumb.j
Nu trebuie sa pui sigurante in plus daca masina a venit fara.
Daca te uiti cu atentie la tabelul cu semnificatia sigurantelor vei vedea ca ai 3 sigurante care au acelasi simbol-o cheie. In functie de dotarile masinii ai multe sau mai putine sigurante, cel mai probabil siguranta 6 era de la alarma pe care tu nu o ai ca dotare.
Am o alarma, cu un claxon pe langa stergatoare, pe care nu am pus-o eu. Cred ca e din fabrica.
M-am gandit, ca siguranta poate o fi cazut.
DAca are pini in soclu si sus si jos atunci trebuie sa fie siguranra acolo.
care este siguranta strop-gel ?
Siguranta nr.24
salut, am si eu o problema.
am observat ca nu imi merge buzerul daca las luminile aprinse si deschid usa.
imi puteti spune va rog care e siguranta ?
am inteles ca buzerul e in spatele clusterului...imi poate da cineva un DIY pt demontare ca sa ajung la el?
la ce pret as gasi altul si un cod daca aveti pt piesa respectiva.
multumesc !
Esti sugur ca e buzerul si nu switchul din usa?
Salut , de ceva vreme imi apare in bord emission workshop , ma gandeam sa scot siguranta de la sonda lambda , e indicat sa fac asta ?ms anticipat.
lumina in usa de la sofer (dreapta la mine) nu se aprinde. in bord iar nu am deloc aprins becu de usi deschise orice ar face. deci sar putea sa fie switchul...
E posibil sa fie switch-ul. Daca nu ai VagCom, sa faci un test pe cluster - sa verifici buzzerul, pleaca cu frana de mana trasa - 2 dinti, cat sa fie aprins martorul in bord. In vreo 20-30 metri, trebuie sa faca galagie ca ai frana de mana trasa.
@ Florin, am incercat cum ai zis tu cu frana de mana si merge buzzerul. daca e acelasi si pt usi inseamna ca switch-ul din usa e defect. o sa desfac usa sapt viitoare sa vad ce si cum...poate e ceva fir rupt sau ceva...
de unde as putea cumpara de pe internet altul nou? momentan sunt in uk nu in ro...
multumesc de ajutor
Modificat de RazvanBlade
am cautat ceva pe net si cred ca am gasit rezolvarea.
rog un moderator sa-l mute la sectiunea potrivita daca am postat gresit.
o sa incerc saptamana viitoare sa vedem daca reusesc :)
link : http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Salut. Am fost plecat o saptamana de acasa si am lasat alarma mea aftermarket on pe masina si cat o fi urlat saraca pentru ca atunci cand am revenit nu mai aveam baterie deloc. AM rugat un vecin sa ma porneasca si de atunci nu mai imi merge casetofonul. Este un Vw Golf Aplha si nu mai licare nici ledul rosu care e deobicei cand e oprit sau in safe. Sa fie o siguranta arsa? Si daca da, care este?
1. scoate-l afara si vezi ca are o siguranta pe spatele lui.
2. Nu stiu daca imi aduc bine aminte si nici nu am ELSA aici, ca sa ma uit - parca la G4, sigurantele 42 si 37 sunt pt radio.
