Tablou sigurante
alexrosiu
pai sincer nu stiu pentru ca mi sa ars una si le-am luat pe toate la verificat, uitandu-ma la ele, asa ca am scos una si am observat ca porneau ventilatoarele, bagam siguranta suficent cat sa faca contact si se opreau si viceversa. o sa ma uit pe tabloul de sigurante si o sa vad care este daca imi mai aduc aminte.
a mai intampinat cineva asa ceva?
CA sa te linistesti, DA, la un G4 care nu avea siguranta 16 din tablou mergeau ventilatoarele de nebune. La tine tot de 16 e vorba ?
care este siguranta de la pompa de benzina la golf 4 fsi?pe schema nu arata nimic la capac
eu azi ramasesem fara muzica in masina brusc.
m-am uitat aici la schita de mai sus si la tabelul de la inceputul postului si am inlocuit siguranta nr 42 de 25 A si....am muzica!
super util post-ul asta
Salutare , imi spuneti va rog carui siguranta ii corespund stergatoarelor de parbriz pe fata.In schema de mai jos postata de un utilizator am vazut numerele 24 si 27 .. 24 fiind motorasul de pompat apa pe spate , si 27 era stergatorul de parbriz pe spate.De stergatoarele de fata nu spune nimic, ma poate lamuri cineva ? Ms
Pai conform postului de aici
numarul 24 este Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A)"
adica si pt stergatoarele fata.
Trebuie sa fie o schema pe usita de la tabloul cu sigurante.
La mine si la masina lu' tata ( golf4 2004 si 2003) e siguranta F24, din coltul stanga-jos prima coloana, a 8-a siguranta, verde de 20A.
salutare,e vreo siguaranta sau releu pt pompa de ambreiaj?si daca da unde?nu ma prea pricep la astea
aby_golf4 - pompa de ambreiaj nu are nimic electric (releu, siguranta). Verifica ce a spus zebrocksky aici: Spor la treaba.
Va rog sa ma ajutati cu un sfat legat de subiectul 'sigurante'. Mi s-a ars becul pozitie spate. L-am schimbat si pozitia merge acum. Scotand capacul din plastic al becurilor in portbagaj, am facut un scurt. Acum nu merge: lumina portbagaj, lumini interioare plafoniere, luminile rosii din portiere. Am verificat siguranta 14(lumini interior) si este ok. La fel si siguranta 38(lumina portbagaj).
Este o alta siguranta care sa fie in legatura cu defectele descrise? Poate un releu? Poate fi siguranta F176 din locasul bateriei?
Verifica siguranta 5 - Comfort system - 7,5A
pentru incalzirea oglinzilor care siguranta ar fi? ca nu reusesc sa imi dau seama...functioneaza totul cu exceptia inclazirii oglinzilor
Nu are siguranta separata. Posibil sa fie arse rezistentele din oglinzi.
da afara oglinda, pune un aparat de masura si vezi daca la apasarea butonului de dezburire (sau cum o fi la tine) ai 12v.
Modificat de puricele
Ms pronet, dar si verificarea sigurantei 5 nu a rezolvat problema(este buna).
Poate daca enumar toate simtomele cineva imi va da o idee.
Nu functioneaza: lumini interior, lumina portbagaj, lumini rosii deschidere portiere, geamurile electrice, nu mai face bip-ul de avertizare cind deschizi portiera cu farurile aprinse si nu mai afiseaza pe ecran bord portiera dr/st, fata/spate deschisa(bineinteles cind este deschisa). Cam atat am observat. In rest totul pare in regula. Am scanat astazi si cu Vagcom -ul in speranta ca va aparea ceva clar. A dat o singura eroare:
Address 17: Instruments
1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-00 - No Communications
Multumesc,...o zi buna
se pare ca ar fi bulit modulul confort....condoleante!!
@ ariana: verifica modulul de comfort - fa-i proba cu unul de imprumut. Euunul nu cred ca s-a dus respectivul modul. Intai pocnea siguranta, asta daca nu cumva valoarea care ar fi trebuit sa o aiba respectiva siguranta era peste cea recomandata de producator. Verifica din nou sigurantele.
MAi ai de verificat asa: s6 si s14.
Ms tuturor pentru raspunsuri.
Am rezolvat(siguranta 14). Problema era cu pachetelul de 5 RON, cu 6 sigurante: 7,5 10 15 20 30 cumparat acum citeva zile. Siguranta de 10(noua), chiar daca arata ok, nu mergea. Am cumparat alta si s-a rezolvat.
Concluzie: cind faceti un scurt din greseala umbland la fire, 90% se va rezolva verificand f bine sigurantele.
O zi buna
Va rog sa ma ajutati am un passat b6 si nu imi merg luminile de la numar, exista siguranta pentru acestea,
M-am uitat si eu in lista de sigurante, insa nu-mi pot da seama care este siguranta pentru motorasele din faruri, la un VW Bora. :( Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un raspuns ? Multumesc. :)
SC 20 de 15 A.
Multumesc frumos Al Bundy. :icon_thumright:
Intai voi verifica sigurantele sa vad daca totul e in regula cu motorasele si apoi, daca nu obtin nici un rezultat, te voi deranja pe mail cu pozele la faruri (de care ti-am spus ieri la telefon). :)
