Tablou sigurante
alexrosiu
Si ce treaba au toate cu siguranta S177 de pe baterie? E un scurt in alternator .
schimba cablul si scapi de probleme
succes
Salut ,daca ma puteti ajuta si pe mine. Problema este panoul mic de sigurante ,acela de langa baterie, mi se topeste la siguranta(S176. Relays panel interior (110A).) dar am schimbat panoul cu totu acum vreo 2 ani din aceeasi cauza ,si atunci am uitat ca acolo e o problema, dar acum e topit rau, deja nu-l mai suport. Inainte sa schimb panoul ,pica tot curentul cateodata chiar am patit sa cada tot curentul in mers inclusiv motor si servo. Va rog daca stie cineva ce are, Masina este sharan 1.9tdi, 116cp, an2001. Multumesc anticipat
stie careva de cati amperi e siguranta de pe pompa de benzina?(golf 4, a patra de jos in sus, pe randul din mijloc)
Salut, referitor la problema cu siguranta S177. Se pare ca nu mai incarca alternatorul, cu consumatori sub 13V indica aparatul si intr-un interval de 20-30 sec, alternatorul se incinsese foarte rau. Acum l-am dat jos sa-l verific sa vad care e buba. Este Valeo, oare se poate schimba puntea de diode sau rotorul fara sa fiu nevoi sa iau altul cu totul?
Rugaminte : se poate posta schema la blocul de sigurante auto A pentru un VW Golf 4 , 1.9 TDI, cod motor AHF, va rog? Cred ca e o siguranta care nu face contact ceva de nu imi merge CD ul auto...
Multumesc!!
Am citit toate paginile da nu am gasit raspuns. Nu mai merge avertizarea sonor cand las farurile aprise si deschid usa .Mentionez ca luminile din interior se sting deci nu are pb switchu. Ma gandesc ca e vreo siguranta. :D
Sau poate fi "buzzerul"...verifica-l si pe el.
Daca luminile din interior isi fac treaba corect, si lumina de sub usa de asemenea, cel mai usor e sa pui Vag-ul pe masina, si la 17-Instruments, ai Test. Va testa si buzzerul. Daca nu merge inseamna ca de la el e.....
buzzerul e acelasi cu cel care te avertizeaza sonor ca mai ai putina benzina?
Deci nu e nici buzzerul nici swithul ce poate fi?:)) uit pozitile aprinse catodata.:)
A si am uitat sa mentionez ca la usa din deapta am scos mufa principala ca s-au rupt clemele si pana le inlocuiesc nu vreau sa umble cineva la geam sa-l sparga.
Modificat de Andrei18
Sigur switchul e ok?Afiseaza in bord usa deschisa? Lampa din usa se aprinde?
Atunci poate fi o problema la pareta electrica a contactului de pornire a masinii, sa nu "vada"ca tu ai scos cheia.
Da switchul e ok lampa din usa se stinge inclusiv cele de pe plafon , iar contactul sigur "vede" cand scot cheia ca se opreste casetofonul imediat cum am scos-o.
Sigur nu e vreo siguranta sau sa fie din cauza ca am scos mufa principala din usa dreapta si nu mai merge nimik (inchidere centralizata, geam electric,si nici switchul)doar boxele de pe usa mai merg ca alea au mufa separata.
Trebuie sa dau comanda de cleme sapt asta si sa montez tot inapoi sa vad daca merge, am tot amanat ca am vrut sa merg pe la dezmembrari poate gasesc cleme de metal da nu am prea avut timp ca cele de plastic.....mie ca se rup iar si ma chinui degeaba sa le montez.
Salutare ! Primul meu post...deci rog clementa si scuze anticipate...pentru cazul in care problema mea este postata undeva...iar eu nu am citit-o inca ! Problema este in felul urmator : luneta spate nu se mai dezabureste. Am remarcat asta de curand, cand vremea rece m-a obligat sa constat "bucuria". Anterior, ledul butonului se mai manifestase dubios, dar l-am ignorat; adica din rosu(cum era pana atunci) se facea uneori portocaliu palid...alteori galben viu...ca si cum ar fi fost pornit. Acum, indiferent de pozitia sa (pornit/oprit), ledul e colorat galben ca si cum ar functiona...insa luneta ramane aburita. Am citit ca, pana sa umblu la fire,ar trebui sa verific si starea sigurantei corespunzatoare (26, corect ?). Acum...prima intrebare: daca retrovizoarele "lucreaza" cand dezaburirea este activata, inseamna ca siguranta e in regula ? sau au circuite separate ? Si a doua: daca trebuie sa desfac burduful din spate...pentru varianta cu firul intrerupt...care dintre cele doua contine si firul cu incalzirea ??? Multumesc anticipat pentru orice raspuns..."solutionabil"
Buna seara!
E primul meu post si bineinteles o problema care pe care o voi expune in cele ce urmeaza: Cu vreo 10 zile in urma m-am dus la un "meserias" sa-mi pun inchidere centralizata pe telecomanda (aveam numai pe cheie). S-a intepat omul cu modulul lui la niste fire din instalatia electica. Dupa 2 zile de la asta am constatat ca nu mai am iluminare la bord si accesoriile din masina (clima, regaj oglinzi, reglaj faruri,....noaptea am numai luminile de la casetofon in masina. Intrebarea mea este daca are legatura asta cu ce a facut "meseriasul" sau e chestia de vreo siguranta, caci nu-mi vine sa cred ca s-au ars deodata toate ledurile in toata masina. Multumesc mult si astept parerile voastre.
Eu zic sa te duci inapoi la el sa repare ce a stricat. Sau al unul priceput sa descopere ce a gresit celalalt.
aseara am scos verificat tabloul de sigurante pt ca nu mi se mai aprindeau becurile de la geamurile electrice(sper ca m-am exprimat corect), din greseala am scos o siguranta si am observat ca de cate ori scoteam siguranta respectiva porneau ventilatoarele de la radiatoare! prima data am crezut ca mi se pare, dar am scos si am bagat siguranta de mai multe ori si am ridicat capota de la motor si am observat ca atunci cand este siguranta scoasa pornesc ventilatoarele. e normal asa ceva? ma cam speriat putin ca in logica mea nu vad de ce ar porni.
lorenzzo...in primul rand bine ai venit.In al doilea rand,verifica sigurantele din stanga bordului.Pe mine chiar Mr. Al Bundy m'a ajutat intr'o problema asemanatoare(aveam siguranta nr 14 arsa).Sper ca si la tine sa se rezolve la fel de usor.Vezi si releele de pe capacul bateriei.Numai bine!
Au pornit pentru ca este probabil un circuit "normal inchis".
Mai pe limba romana, este nevoie de curent(circuit inchis) ca sa ramana oprite.
Modificat de neohq
Sigur iti va raspunde cineva la intrebare daca ne spui si despre ce siguranta este vorba. :)
