cwr
Sa nu exageram, se aude fluierind slab si numai daca am muzica , ventilatoarele oprite si e liniste in masina . Si fluieratul il aud pe la doua mii, este legat de turatia motorului si se aude mai bine cind iau piciorul de pe acceleratie si scade turatia motorului mai repede decit turbina. Nu e zgomot mare, e doar un mic simptom, atita doar ca pina acu' nu l-am auzit .
  On 06.11.2010 at 8:23, lucian.1950 a scris:
NU exagerez, te-am intrebat pentru ca am pati-to si am descoperit ca furtunul intercooler era fisurat.La mine vuietul era mare pentru ca fisura era de 35mm.
Ti-as recomanda sa faci o verificare, se face foarte usor daca ai o cunostinta la un service sa ridici masina pe elevator, se scot doua sigurante si ai furtunul in mana,dureaza cateva minute(exista posibilitatea sa nu se observe doar prin vizualizare pe masina:sa fie ascunsa).
Cazul meu :((
@alexxul - ai P.M. referitor la turbinele din Cluj (m-am interesat la magazin)
Modificat de asap03
  • 6 months later...
offtopic : mi s-a stricat turbina. stie cineva ceva ateliere unde as putea sa o repar in sibiu sau in alba? sau undeva aproape de aceste locatii. si ceva preturi daca se poate. multumesc
Modificat de C o s m i n
mutat in topic corespunzator
s-a rezolvat. solutia: turbina sh. turbina de pe masina s-a rupt cu totul, nu doar axul.
  On 06.11.2010 at 18:04, climatic a scris:
Cazul meu :((
Tocmai asta e problema si la mine. Se aude foarte tare un vuiet cand ii dau talpa, ca si cum undeva e vreun furtun spart si pe acolo pierde presiune :banghead: . Pentru cine nu stie cum e, sa rosteasca cat poate de tare litera F si sa se gandeasca, ca la turbina sune de cateva ori mai tare si mai urat :bom:
La fel se aude si la mine, am curatat turbina de 2 ori in decurs de 3 luni , limp nu ia si nu lua doar ca ma enerveaza sunetul asta
cand plec fluiera usor dar in sarcina parca apare acel vuiet si numai cand ma dau la ea mai tare
De tras trage foarte bine , fara intreruperi, la forja da ceva fum negru,dar asta de la soft, in rest nici o problema , furtunele le-am analizat si eu cum am putut si nu am vazut sa fie vreo fisura nicaieri
bafta
Ai curatat si rotorul de pe evacuare, ala negru de funingine sau doar geometria?
Am curatat tot si refacut planeitate , iar de auzit tot se aude
Eu cred ca se aude placa aceea de metal de sub rotor care ar trebui sa etanseze in mijloc la placa de giometri , de la presiune sa miste si sa scoata zgomot ciudat
am verificat si jocul la turbina si nu are sa zici ca se freaca de carcasa
bafta
Modificat de pop cristian
  • 9 months later...
TUTUBARLADEANU
Am si eu un B5 de 1.9 tdi si in tim ce mergeal cu el deodata a luoat-o turbina pe ulei. Sfatuiti-ma ce sa fac
ca prea multe nu stiu
spuneti-mi ce s-a mai stricat la ea in afara de turbina?? ce trebuie curatat la ea??? trebuie curatat intercooler-ul??? trebuie schimbat uleiul filtru de ulei si filtru de aer? mentionez ca a mancat c-am 1,5 de ulei. astept urgen un rasp de la cunoscatori!!! numai bine!!!
Alta turbosuflanta , intercoler dat jos si curatat, motorul mai porneste?
TUTUBARLADEANU
mi-a fost frica sa mai incerc
pot sa-l pornesc fara turbina
ca am scos-o deja pe aia veche!?
cu ce curat intercooler-ul?? si mai zimi ce tevi,, furtune sa curat!!!! maine vreau sa ma apuc de ea!! cum fac sa vb mai repede si mai detaliat???
Trebuie demontat intreculeru si curata de ulei , poate sa se adune ulei acolo si sal aspire in capul pistoanelor, sa turat tare motorul cad sa oprit?
TUTUBARLADEANU
la maxim a stat c-am 4-5 secunde!!!! si mi s-a umplut masina cu fumm!! ziceai ca m luat foc
Si eu am patit asa ceva si s-au indoit biele, inainte sa te apuci sa cumperi turbo noua incerca sa o pornesti, intai curata intrcoleru, poti sa o pornesti si fara intracooler, bafta.
TUTUBARLADEANU
pai si cum trebuie sa faca ca sa-mi dau seama daca is bielele alea???? si fara trbina merge pornita??? lasa-mi un nr de tel sa te sun 2 minute sa imi zici exact !!te rog frumos!!! bafta
buna ziua. As dori sa imi spuneti de unde as putea achizitiona un turbo nou? am vazut pe internet la anumite magazine din Cluj la preturi de 1600, spunand ca sunt noi, firma Garret si ofera un an garantie. Stiti ceva despre ele?
marius1982.11
Nu prea, dar daca ai garantie si el montezi in servis autorizat nu are de ce sa te doara capul. pretul pare bun
Axul daca e sa pice pica destul de repede daca nu e echilibrat bine, pt ca el se invarte cu o turatie f mare, la care daca nu e echilibrat perfect, defectul poate sa apara foarte rapid.
Ai gasit turbina ? Si eu sunt interesat de achizitia unuia nou.
Imi cer scuze pt titlu, dar nu am stiut ce titlu sa aleg.
Am o problema cu masina.
O accelerez pana la 2000 rpm si apoi scade, la relantii merge bine.
A trebuit sa ajung cu ea pana acasa si am plecat din locul unde m-a lasat, nu puteam trece de viteza mai mare de 25 km/h deoarece ma gandeam ca o termin de tot, scoatea un fum de nu vedeai in sapte si intr-un anumt pun cand o mai acceleram (la urcare), se auzea un zgomot metalic, ca si cum....o pornesti iarna la rece...ceva de genu. Si plus ca motorul are un zgomot groaznic, ca de tractor, si din ce am ascultat eu, se aude in partea dreapta, pe langa joja.
Spune-ti-mi si mie va rog ce ar putea fii.
Am masina de 2 ani jumate, nu am bagat un ban in ea, pe partea mecanica, deacat consumabile, si alea schimbate la 12-13 mii de km, nu am mers subturat....
Am avut grija de masina asta ca un nebun....
O seara buna
Eu am patit asa: pierdea puterea, nu trecea de 110 km/h si scotea un fum negru ingrozitor inainte sa piarda puterea, nu vedeai in spate. Era doar un furtun crapat ce pleca din turbina, parca. Ai putea sa arunci o privire la furtunele alea sa nu fie de acolo.
Salut, singurul furtun la care m-am uitat este amplasat sus, e mic si e ca un cot, pe acolo nu ar da....
ar fi minunat daca ar fi decat un furtun...
Fum negru sau alb ?
Iti spun sigur maine dupa-masa ce am avut eu, daca nu gasesti problema pana atunci. Chiar nu mai stiu exact.
Salut Florin, eu te-am sunat, sper ca nu am deranjat.
A mers cineva in spatele meu, si el zica ca la inceput scoatea fum alb, apoi negru...eu cand ma uitam in retrovizoare, mi se parea alb...
Ms ,,Nick'' astept raspunsul tau.
