m0nique
Cateva mii de euro .
Se rup varfurile si cad in motor .
Cazuri rare ,am avut cam 3-4 in ultimiii 10 ani ,dar nu merita riscul .
Una recenta
Salut . Am și eu o problema cu un tiguan 5n2 dind 2012. 2.0 tdi.
Când afara este cald și masina este expusa la soare , la scurt timp după ce plec de pe loc îmi apare Electronic Parking Brake  error in bord , iar asta îmi declanșează o serie de probleme.  Nu mai funcționează clima , nu mai funcționează semnalizările,  ștergătoarele  ( câteodată nici geamurile și nici oglinzile electrice) . Dacă opresc și încerc sa pornesc din nou motorul , nu mai pornește ( da simptome ca și cum nu ar fi bateria bună. Bateria e noua ) ca să o pornesc din nou trebuie sa scot o borna și apoi sa o reconectez și masina porneste dar erorile rămân.  Toate erorile se pot șterge cu vcds sau obdeleven, iar dimineața nu mai am nici o problema. Repet .problema apare doar în vreme călduroasă când masina e expusa la soare intens .
Dacă are cineva vreo idee as fi recunoscător  , am încercat la câteva service-uri dar degeaba .
Ps: aproape toate erorile au în comun Terminal 15 intermitent signal or implausible signal.  Bateria e noua panoul de siguranțe e nou de la.motor e nou și ala .
@EEXCALADEMultumesc pentru lamuriri. O sa iau in calcul sa le inlocuiesc in perioada urmatoare. Pe masina, daca se defecteaza una dintre ele intre timp primesc erori? sau prin VCDS?
Revin cu o alta intrebare: La CFFB-ul meu cu 270k km se recomanda o curatare a galeriei de admisie+egr+clapeta? Mentionez ca pe la 120k km i-a fost inlocuit EGR, si i-am curatat si eu clapeta acum 2 ani si cu 40k km in urma. Momentan nu da nici un simptom, dar ma gandesc daca merita sa o fac preventiv. Motorina ii pun doar de calitate cea de la Rompetrol, EFIX 55, daca conteaza.
@rookei As verifica bateria si incarcarea, sau as face testele cu o alta baterie, ca sa elimin complet partea asta. Sau poate contactele de la borne nu sunt chiar perfecte, si ar merita curatate.
@Vlad-Mihai Salut . am verificat si bateria si contactele.  Bateria e noua si codata . Eu bănuiesc ca undeva un contact sau un circuit se dilata de la căldură și atunci apare problema . Din păcate nu reușesc sa găsesc unde anume se întâmplă dilatația. Repet toate problemele apar când afara este cald și masina este expusa la soare , în rest funcționează perfect .
  • 5 months later...
Salut, vad ca incepe sa ma lase si pe mine capacul de la culbutori la CFFB-ul meu. As vrea sa schimb capacul cu tot ce mai vine pe langa, plus as umbla la injectoare sa schimb saibele de foc, garnituri si suruburi. Ce firma AM recomandati pentru piese? Daca umblu in zona asta mai recomandati si alte lucrari dat fiind varsta masinii de 13 ani si 280k km?
  • 9 months later...
Salutare, pentru motorul CFFB de 2.0 170 hp cutie manuala, model 2009 am sesizat ca atunci cand stau in coloana  si ridic piciorul de pe frana si masina depaseste aproximativ 10km/h in panta bineînțeles, se modifica turatia la relanti fara sa accelerez. Este normal acest lucru? Masina mi se pare ca are un consum ridicat si ma gandeam poate acesta ar fi un motiv. Mulțumesc!
Salut, merita facuta o revizie provizorie la electromotorul unui CFFB de pe un Tiguan din 2012 si cu 300k km? Mentionez ca nu are nici o problema la pornire momentan. Sunt doar curios daca merita investitia de cateva sute de lei.
Multumesc de raspuns, din experienta ta cam care ar putea fi problemele care se pot intalni la acest tip de electromotor?
