Proceduri VAG COM ptr Polo 6R
ECL
Legat de viteza afisata pe RCD 310... Deci eu nu ii pot da de cap am incercat si tot nu merge. Imi poti spune tu exact cum ai facut? pls :(
Modificat de Lvu
Nici la mine nu merge faza cu afisarea vitezei pe RCD310. Probabil nu e activat canalul respectiv.
Modificat de Stormlord
Pai cel mai probabil nu este activ canalul respectiv. La mine era activat din fabrica, iar pentru activare se opreste RCD-ul si se apasa simultan pe MENU + tasta de pornire si se tin apasate cam 5 secunde. Viteza va fi afisata in loc de postul radio sau numele melodiei si va alterna..
Lista optiunilor activabile via VAG-COM pentru Polo 6R:
1. Dezactivare avertizare sonora centuri de siguranta : aici
2. Blocarea automata a usii la rularea peste 15 km/h: aici
3. Deblocarea selectiva a usilor (anti carjaking): deblocarea usii soferului la o apasare pe telecomanda, deblocarea celorlalte usi la doua apasari succesive aici
4. Avertizare acustica la blocarea / deblocarea usilor din telecomanda. Daca usile sunt deschise cu cheia, nu se activeaza avertizarea sonora (este bine de stiut pentru descuierea masinii noaptea)
5. Deschidere trapa in mod confort (odata cu geamurile laterale, din telecomanda)
6. Aprinderea automata a luminilor de avarie in cazul decelerarii bruste
7. Modificarea numarului de semnalizari pentru functia confort (implicit 3 semnalizari, se poate modifica numarul in intervalul 1-5): aici
8. Anularea aprinderii luminii plafonierelor la deschiderea portbagajului: aici
9. Dezactivare functie confort stergator spate
10. Tear wipping aici
11. Activare / dezactivare lumini de zi
12. Activare functie "Push-to-talk" pentru volan multifunctional
13. Activarea functiei de incalzire a oglinzilor la cuplarea dezaburirii lunetei
14. Activare functionare claxon fara a avea contactul pus: aici
15. Dezactivarea luminilor de ceata la activarea fazei de drum
16. Reglajul volumului avertizorului sonor al radarului de recul (senzorilor de parcare)
17. Dezactivarea afisajului grafic pentru radarul de recul
18. Activarea automata a luminilor de intalnire la viteze > 140 km/h (neconfirmata inca)
19. Activare functii Coming Home / Leaving Home (LH doar la masini cu senzor de lumina) aici
20. Modificare sensibilitate senzor ploaie (in procente):
- 09 Centr. Elect. > Coding 07> selectare in meniul derulant adresa 1K0> Long Coding Helper >setare sensibilitate senzor ploaie, in procente
Alta functie interesanta:
Staging
Se pare ca functioneaza doar la masinile cu centrala electrica de generatie noua si poate fi activata doar cu ultima versiune a VAG-COM. Este posibil sa poata fi activata la GTI.
Procedura:
Select
-17 - Instruments
-Coding - 07
-Long Coding Helper
-Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep" / "STAGING" active
Ii rog pe colegii care cunosc si alte optiuni sa completeze acest topic. Am incercat doar sa fac putina ordine aici, centralizand toate informatiile pe care am reusit sa le culeg de pe forumurile externe similare.
Din pacate eu nu am reusit sa fac nimic cu tempomatul si BC-ul. Am fost azi la Quark Motors si mi-au zis ca nu pot comanda papucii ce vin in mufa de la ECU, deci nu mi le pot pune. Asa ca, daca doriti sa va puneti luati tot kit-ul de pe net, sau din schrotturi cu tot cu fire/mufe. Eu deocamdata astept sa faca astia rost de papuci ca sa-mi pot monta si eu..
Inseamna ca sunt niste tampiti. exista orice papuci sub forma de kit de reparatie.
pai ei mi-au zis ca s-au uitat in programe si nu au gasit kit de instalare pentru tempomat sau BC..deci nu stiu ce sa cred, iar papuci separat nu au pentru comanda..
  • 6 months later...
Procedura:
Select
-17 - Instruments
-Coding - 07
-Long Coding Helper
-Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep" / "STAGING" active.
ex:
______________________________________________________________
eu am incercat este optiunea Staging dar are eroare (nu se poate activa/dezactiva).. a mai incercat cineva?
Modificat de Lvu
.. optiunea poate fi activata/dezactivata doar pe ceasurile de GTI :icon_confused: ( daca vrea cineva, il pot ajuta. )
Modificat de Lvu
O sa ne intalnim spre sf lunii in Constanta :D
dap :D LiviuTz_89@yahoo.com si mai vb pe mess :icon_thumleft: :icon_cool:
Modificat de Lvu
Circoloco sau si prin bucuresti te putem ajuta :D
Vagcom sa fie :)
salutare tuturor....sunt nou pe aici.sunt deja membru pe http://www.polovw.it. Doresc sa impartasesc cu voi experientele si experimentele avute.
Doresc sa postez o lista cu sigurantele de pe un polo 6r asa ca un moderator imi poate explica cum pot face aceste lucruri(deschiderea unui nou topic).Doresc sa impartasesc informatii despre vag com.Este posibil sa gasesc un coding -vag com de laun polo 1.4 mpi comfort line luata in perioada 10-11.2011?
Rog un moderator sa ia in considerare posibilitatea de a deschide noi topics.
cauta topicurile si posteaza direct acolo :D.. cred k e cel mai ok asa + ca o sa ne fie de mare ajutor ori ce informatie >:D<
Am incercat in seara asta cu florin sa activez staging-ul si a dat eroare. Spuneati ca la GTI merge. Prin metoda clasica pe care ati incercat-o si la voi, nu a mers.
Alte solutii/variante? Vad pe youtube ca la altii a mers. La fel am incercat sa activam functia confort pt ridicat geamurile la un impuls pe cheie si iar nu a mers. Tot trebuie tinut apasat continuu pe buton pana se ridica.
Am fost pe mare graba dar revin la florin si poate in liniste, ii dam de cap.
Modificat de Circoloco
Salutare tuturor,
A reusit careva sa activeze inchiderea/deschiderea geamurilor cu remote control?
Eu am incercat, dar se pare ca aceasta functie nu este activa.
La mine masina a venit cu aceasta functie activata ( banuiesc ca vorbim de posibilitatea de a apasa pe telecomanda cheii ,butonul pentru inchis masina, mai mult timp si geamurile se inchid,iar pe deschis,se deschid ! )
Da, vorbim de posibilitatea de a apasa pe telecomanda cheii ,butonul pentru inchis masina, mai mult timp si geamurile se inchid,iar pe deschis,se deschid.
Este vorba de POLO HighLine 1.2 TSI. Aseara am pus interfata pt prima oara:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
Revision: BF046001 Serial number: 0434 300112240
Coding: 24B02BBF08A10000003808006D2B0DD000C0412F60860000200000000000
Shop #: WSC 124697 483 00190
VCID: 458B3C3ACC451E30523
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 008 1611
Coding: 18BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 008 1611
Coding: 08BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 020000
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Component: J388__TSG_HL 008 1611
Coding: 08BC32
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Component: J389__TSG_HR 008 1611
Coding: 08BC32
No fault code found.
ste
- Am activat autobloacrea usilor la 15Km/h, dar pentru windows remote control nu este activ.
Voi aveti alta versiune de BMC? Versiunea mea este 6R0 937 087.
Se pare ca la mine nu a venit.
Am uitat sa precizez ca nici din cheile nu merge.
As vrea sa stiu daca se poate activa cu Vag Com, sau daca a activat cineva cu Vag Com.
Cum adica nici din cheie? daca tii mai mult rotit in butucul din usa nu urca sau coboara geamul?
Atunci trebuie vazut exact ce codari s-au facut sau se pot face pe centrala electrica.
