Proceduri VAG COM ptr Polo 6R
ECL
Sper sa putem posta aici diverse activari de functii noi, recalibrari sau codari, cu toti pasii exacti care trebuie urmati (mai ales in cazul codarilor). Ar fi OK daca s-ar posta aici numai activarile/setarile facute, adica doar cele care au fost incercate si sunt 100% functionale.
  • 7 months later...
Am cerut la prima revizie sa imi activeze inchiderea automata a usilor dupa plecarea masinii de pe loc, dar mi-au raspuns ca daca din fabrica nu are asa ceva ei nu cred in ce spun cei de pe forum care au obtinut asta.
Prostii, la mine au activat la solicitarea mea, inchiderea automata la depasirea 15km/h si deschiderea automata la scoaterea cheii din contact. Bineinteles, aceste modificari facandu-se in reprezentanta autorizata (Nurvil) mi-au spus ca raman inregistrate in istoricul masinii...deci, se poate! Mergi la alta reprezentanta,si se rezolva! (Sal la cineva cu un VAG-COM)
Am gasit pe net mai multe setari ce pot fi facute cu VAG-COM versiunea 11.2.0. Am selectat cateva mai interesante.
Modulul 09 - Long Coding
Byte 00, Bit 4 - Automatic Locking Above 15 km/h
Byte 00, Bit 3 - Unlocking When Removing The Ignition Key
Pentru activarea optiunilor coming home / leaving home:
Byte 10, Bit 1 - Leaving Home Active
Byte 10, Bit 2 - Coming Home Active
Byte 13, Bit 6 - Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) Variant (0 = Fog Lights / 1 = Low Beam)
http://www.youtube.com/watch?v=Ku209Juvx9E&feature=player_embedded
Byte 05, Bit 1 - Acoustical Locking Confirmation (Horn) active
Byte 05, Bit 4 - Acoustical Unlocking Confirmation (Horn) active
CH, LH merg doar daca ai senzor de lumina, bipul o sa mearga doar daca ai alarma OEM.
Al Bundy, nu vreau sa te contrazic, insa Coming Home functioneaza si fara senzor de lumina. Se activeaza via VAG --> LC,10,2,Coming-Home (CH) active + LC,13,6,Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) Variant (0 = Fog Lights / 1 = Low Beam). Functioneaza prin actionarea inapoi a manetei de schimbare a fazei (ca la flash), la iesirea din masina. Odata deschisa usa soferului, se aprind luminile statice la viraj si luminile de pozitie (sau proiectoarele de ceata si pozitiile), pentru 30 secunde. Living Home insa...necesita senzor de lumina.
Exista insa si o alta varianta, relativ ieftina: modul CH/LH
Alte setari care se pot face - voi ruga colegii cu VAG-COM sa verifice daca sunt corecte!
1.Modificarea numarului de semnalizari pentru functia confort (implicit 3 semnalizari, se poate modifica numarul in intervalul 1-5)
Select Control Module
09-Cent. Elect.
Channel 43
New value 1 to 5
Thanks to TiteMahy
2. Dezactivarea avertizarii acustice pentru centurile scaunelor fata
Modul 17 Instrument
7- Codificare
Asistent Long Coding
Debifare Bit 1 " Seatbild Warning active/installed "
http://i67.servimg.com/u/f67/15/17/55/45/tuto_410.png
thanks to bubby-09
Activare / Dezactivare anti carjaking:
Activare anti carjaking : la prima apasare a butonului de deschidere a usilor de pe telecomada, se deschide doar usa soferului. La doua apasari, se deschid toate usile.
Activarea se face prin VAG-COM, astfel:
09-Cent. Elect.
Long Coding
Selectare octet 0
Bifare bit 7
Salvare modificari
Pentru dezactivare: se debifeaza bit 7, octet 0
Noutati ceva ? Eu astazi mi-am scos buzzerul pentru centuri si am vazut ca se poate activa si senzor de lichid de parbriz (daca aveti senzorul, eu nu-l am si imi sta aprins becul ca ar fi gol :D) sau chiar si computerul de bord se poate activa/instala, dar va trebuie maneta ca sa puteti naviga prin meniu :P
Abia astept sa se termine cu garantia si sa-mi activez computerul de bord :D
Modificat de Aditu
motanul lenes
Si eu vreau sa scot avertizarea pentru centuri. In privinta activarii computerului de bord, poti da mai multe detalii?
Pai tot la long coding unde ai si pentru centura, ai si de computer de bord (dar nu-ti merge pana nu ai maneta instalata) si de lichidul de parbriz..etc.
motanul lenes
Multumesc pentru informatii. Am un amic cu vag-com, o sa-l rog sa studieze problema. Maneta se schimba pur si simplu, sau mai trebuie vreun cablu, ceva, etc?
Eu astazi mi-am scos buzzerul pentru centuri.
Nu inteleg care-i faza. E complicat sa-ti pui centura, faci curierat cu Polo-ul de e deranjant s-o tot cuplezi si s-o decuplezi, chiar nu pricep. :huh:
Se sifoneaza costumu' Armani? Nu-mi dau seama care e motivul pentru care cineva ar alege sa nu poarte centura.
Solutia cea mai simpla pentru ca avertizarea sa inceteze este sa-ti pui centura.
My two cents...
Modificat de Vizitator
Daca va deranjeaza centura asa tare cumparati doar capurile alea care se baga in inchizator si gata. Sunt 1 leu bucata si se gasesc la magazinele de piese auto.
motanul lenes
In primul rand, nu cred ca e cazul sa faci aprecieri la costumul Armani sau tenisii cuiva. In privinta moralei purtarii centurii de siguranta, nu cred ca asta e subiectul acestui topic. Dar daca tot m-ai provocat, trebuie sa-ti spun ca port centura mereu, cand ies din oras. In oras insa... as vrea sa-l vad pe acela care-si pune centura pentru fiecare cursa de un kilometru. Nu mai spun ca trebuie sa te rogi de fiecare pasager care nu stie ce bazaie prin bord...
Modificat de AC DC
Nu cred ca te afecteaza pe tine in vre-un fel faptul ca-mi pun centura sau nu. Este strict problema mea daca aleg sa-mi pun sau nu centura. Asta in primul rand. In al doilea rand, folosesc centura, dar am persoane care mai urca in masina si nu doresc sa o foloseasca, asa ca trebuie sa stau si sa ascult bipuitul ala de ma satur. In al treilea rand, am folosit si capete de centuri, dar nefiind originalele (poate chiar si cu ele) faceau zgomote deranjante pentru ca aveau "joc" in locasul lor.
P.S.: Si..DA..am destule drumuri scurte, in care e chiar enervant sa o tot pun si sa o iau ;)
AC DC nu stiu sigur dc mai trebuie ceva cablu, cert e ca se poate activa daca o ai. La fel si cu tempomatul.
Nu stie nimeni pe ce camp este senzorul de rezervor ? As vrea sa stiu cati litri (aproximativ) mai sunt in rezervor, dar nu-l gasesc niciunde. Din ce am observat la EDC17 mess blocks este doar la central electric..
Se pare ca sunt singurul care mai scrie pe aici :D
Pentru cei interesati de viteza afisata pe display-ul RCD 310 sau 210, cititi aici. Eu am incercat la mine (pe RCD 310) si merge. Arata atat viteza cat si semnalizarea, dar din pacate la fiecare repornire a motorului trebuie activata functia din butoane.
Eu pun centura pe burta chiar si pentru un km.Ma simt incomod intr-o masina care nu are centura de siguranta
Alte optiuni activabile prin VAG-COM:
1. Tear wiping - La utilizarea functiei de spalare a parbrizului, stergatoarele vor mai efectua o cursa suplimentara, dupa 5 secunde, pentru a elimina picaturile de lichid care se pot scurge de pe lamelele stergatorului, sub actiunea curentilor de aer
Activare: 09-Centr. Elect. > coding 07 >long coding asistent > octet 14 > bifare bit 4
2. Activare functionare claxon fara a avea contactul pus:
09-Centr. Elect. > coding 07 > long coding asistent > octet 17 > bifare bit 3
3. Anularea aprinderii luminii plafonierelor la deschiderea portbagajului:
09-Centr. Elect. > coding 07 > long coding asistent > octet 13 > bifare bit 5
Rog posesorii de vag com sa confirme functionarea acestora!
Foarte frumos daca se poate activa computerul de bord prin schimbarea manetei. Banuiesc ca referirea se face la maneta din dreapta, cea de stergatoare, care ar trebui sa aiba 2 tzamburusuri pentru navigat si unul pentru reset. Corect? Iar pentru Cruise Control, din ce se opereaza?
La fel se schimba maneta cu una cu tempomat. Eu am luat manetele, doar trebuie sa trag firele, dar inca nu am avut timp de asta. Sper ca saptamana ce vine sa reusesc sa termin si cu firele si adaptatul lor.
sunt curios daca este adevarat asta cu activarea compiuterului de bord.
avetii idee ce coduri secrete mai sunt? Azi mi-a aratat varu meu la Logan se poate reseta ceasurile din bord (turometru si vitezometru). Banuiesc ca daca Loganu are asa ceva la polo nici nu se pune discutia as fi curios sa aflu cum se face :)...
Ale a e un fel de output test.
