Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
5N0035730D dar sunt destul de stricacioase. Nu recomand.
11 hours ago, alex.ovidiu05 said:
Inteleg. Multumesc!
Inca nu sunt hotarat ce modul BT sa pun pe masina. Cred ca nu mai pun 5KO xxx xxx x. Am tot scotocit topicul de Passat B6 legat de BT si din ce am inteles mi ar trebuit un modul mai vechi, care suporta protocol DDP si stie de CAN, ca sa arate ceva pe Maxidot. Imi puteti recomanda va rog un modul BT care recunoaste CAN ul, compatibil RNS 310, si la care sa pot conecta fie un S10 5G sau un Iphone 12 mini?
Dacă ai tel noi, cum sunt S22 Ultra,  S23 Ultra, cred ca și S24 Ultra, se pot conecta RSAP, deci merg cu modulul vechi, pt bordul rosul
alex.ovidiu05
Inteleg, daca nu o sa rezum la o interfata Kufatec Fiscon. Ce parere ai despre ea? Am observat ca are multe functii plus E-MFA pentru clusterele cu protocol DDP
Da  are multe funcții suplimentare, este ok
alex.ovidiu05
Dupa o lunga cautare pe net, am gasit un retailer roman care vinde Kufatec Fiscon "LOW" la un pret extrabun. Am consultat manualul de utilizare si am doua intrebari:
-Modulul suporta RNS 310 (navigatia pe masina mea) cu Softul 0351 in sus, si navi u meu are 0235, am gasit un iso cu update ul, dar pe ce formate de disk uri trebuie sa l ard?
-Trebuie sa dau jos tot torpedoul ca sa trag microfonul in plafoniera?
  • 10 months later...
Salutare. Am achizitionat recent un RNS510 (1T0 035 680H, HW61, SW3970, dupa update de soft apare ca 1T0 035 680P, SW5269, map 8350) pentru o Skoda Octavia 2 non facelift. Masina are can gateway 1K0 907 530F, S0120. Am montat navigatia si consuma bateria, dar navigatia functiona corect. Ca sa nu mai consume bateria, un electrician a facut un downgrade pentru comunicarea cu can gateway la versiunea 1200 (+ downgrade soft navigatie la SW5238, upgrade la map 8555). Acum navigatia nu consuma bateria, dar merge doar cand vrea, cateodata nu porneste, alta data porneste si dupa 30 secunde se opreste, alta data functioneaza foarte bine.
Intrebarea mea este daca nu comunica corect cu can gateway, sau softul nu e bun, sau navigatia are probleme hardware?
Trebuia facut update can-ului si era ok.   Navi-cu versiunea navi 5269 functiona corect?
Nu avem reprezentanta skoda/vw la noi in Medias si nu cunosc pe nimeni in oras ca sa faca update la Can Gateway (asa am ales varianta de downgrade al softului navigatiei (1200) in cea ce priveste comunicarea cu gatewayul masinii.
Nici cu 5269 nu functiona corect dupa ce am instalat softul mai sus mentionat, ca sa nu consume bateria
Atunci ai 2 probleme de rezolvat. Update Can si verificare/reparatie Navi.
Am facut update la can gateway de la 1K0 907 530F, S0120 la 1K0 907 530K, S0178, am bifat Navigation si nu comunica navigatia cu canul, ce poate sa mai aiba?
F l o r i n
Update ul nu rezolva decât problema cu descărcarea bateriei.
