Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Eu zic ca nu trebuie schimbat canul.
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1434105590.878992.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1434105599.695098.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1434105607.796180.jpg
Se potrivesc datele cu un RNS 315 fara sa fac modificari de CAN?
Si inca o intrebare, modelul are microfon incorporat?ca am tot citit dar nu gasesc nimic concret, sau trebuie sa aiba masina?
Are software 191.Eu zic ca va descarca....
Cel mai bine e sa monteze RNS-ul si pe urma verifica consumul in stand by.
@garagea tu trebuie sa-l schimbi sau sa faci update in functie de ce modul ai pe masina acum.
Modificat de spido
Din pacate nu va merge Can-ul tau.Trebuie inlocuit.Nu are microfon incorporat .Iar ptr bluethoot vezi sa aibe adresa MAC scrisa pe capacul de sus.
nu va descarca - este ok can-ul lui.
Deci trebuie sa schimb Can si sa ii pun microfon, un pret orientativ?
Nu schimbi nimic...
kit microfon se gaseste la 150 lei nou.
Am cumparat un RNS315, inainte avand pe masina un RCD 300. Masina pe care vreau sa il instalez este un passat B6 din 2006.
As dori sa stiu, daca in cazul meu se poate rezolva problema cu descarcatul bateriei doar printr-un simplu update the firmware a CAN GATEWAY-ului sau trebuie sa il inlocuiesc hardware cu unul nou.
Mai jos sunt datele citite cu VCDS-ul pe canalul 19:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C05B28055C
   Coding: FDFD2C04C21002
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Mersi mult,
Florin
DA, la tine se face update de firmware pentru a nu descarca bateria.
Salut! Ce model de can mi ar trebui pentru navigtia asta  ? Am un golf 5 sin 2004 cu can.ul actual 1k0 907 530 c versiunea H08 0080
http://www.aliexpress.com/item/7-Touch-Screen-2-Din-VW-DVD-navigation-System-For-Seat-Polo-Bora-Golf-Jetta-Tiguan/32459031025.html
pentru navigatia din link - o replica - nu ai de ce sa schimbi/faci update la can-ul tau.
problema apare numai la unitatile originale.
Offtopic: daca vei lua de pe Aliexpress te mai costa peste pretul de acolo inca 24% tva si vama si taxele de la Dhl.
Daca navigatia costa 100 dolari ,  eu o sa vb cu chinezu' sa o declare ca fiind 50 de dolari si o sa dau tva cam 12-15 dolari...Nu e prea mult. Plus 3-4 dolari taxe pt DHL. Ideea e daca atunci cand montez navigatia o sa am probleme cu descarcarea bateriei. Stie cine asta?
Nu o sa ai probleme cu descărcarea. Navigația nu este comandata sa se oprească sau pornească prin intermediul modulului Can.
La Octavia mea de exemplu nu exista în mufa ISO de la sistemul de sunet decât Plus permanent, nu este plus după contact.
Pornirea și oprirea se face prin comanda din modulul Can.
Ideea este ca acum 2 luni am avut montata o navigatie dss by speed sound si in 3 zile mi a terminat bateria :( ( mentionez ca navigatia care mi a terminat bateria a fost sh si erau facute cateva lipituri pe la cablurile din spatele navigatie) .
La fel si la mine. Pe mufa origina care intra in RCD nu am plus de contact tras. Cel de la care am luat navigatia cu "probleme" taiase el firele de can + si can - deoarece navi fusese montata pe o masina fara can ( pasat b5) . Apoi a facut el acolo niste lipituri si a zis ca o sa mearga. Intradevar ea functiona dar in 3 zile mi a terminat bateria:( . O sa o comand navigatia maine. Ce parere aveti de noua navigatie pe care vreau sa o cumpar?
o sa trebuiasca sa faci un artificiu, sa aduci un plus contact in mufa navigatiei.
de regula se ia de la alimentarea plafonierei si se duce la pinul Acc
Modificat de andrei_221
ramane mereu curent in unitate si descarca bateria. Dupa ce iei contactul , mai poti folosi navigatia?
Eu de la plafoniera am luat acel plus dar l-am trecut printr-un releu.
Acum în momentul în care descui mașina din telecomanda, navigația se pornește.
Se oprește când încui mașina sau dacă trec cele 30 de minute (sau câte sunt).
Multumesc mult de informatii. Si cum ai dus (mascat) apoi acel plus pana in bord pentru montarea navigatiei ?
pai nu il iei de la plafoniera. Il iei de sub volan, din centrala electrica.
Centrala parca e sub bord in stinga...in spatele compatimentului de depozitare/in dreptul genunchiului sting-nu sub volan.
stiu foarte bine unde este.... dar ca informare rapida si pe intelesul tuturor.... sub volan...
Maine voiam sa o desfac....Dar sa am habar ce caut macar :) Eu am un fir tras de cineva pt ca am mai avut o navigatie montata inaine dar consuma bateria nu am stiu ce sa i fac si am scapat de ea:) dar sa va explic cum functioneaza firul acela :  Cand bag cheia in contact nu intra curent in el. Pun contactul intra 12 v pe el . Dau cheia inapoi nu mai are 12v pe el . Oare ma ajuta cu ceva daca leg firul de acc al navigatiei?
bineinteles.... dar va merge unitatea doar cu contactul pus.
firul tras de la plafoniera va lasa unitatea sa functioneze fara contact pus, dar dupa o anumita perioada sau la incuierea masinii, va opri unitatea automat.
plus contact iti poti culege din mai multe parti, nu obligatoriu din plafoniera.
oricum, haideti sa discutam unde trebuie, in topicurile dedicate unitatilor after-market - umplem aici topicul despre update can gateway, cu info care nu au legatura.
  • vdragos a deschis acest topic
