Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
incui masina, inchizi yala la capota cu capota deschisa, inseriezi un ampermetru intre borna baterie si cablaj si vezi ce consum ai - lasi 30 min si vezi la cat scade consumul.
Pana la urma am luat de la un coleg de forum următorul can gateway 1K0 907 530 Q. La codarea cu VCDS pe lângă bifarea listei cu modulele instalate trebuie sa dau copy paste si la long coding ? Sau doar una din ele ?
NU.Trebuie bifat in functie de modulele masinii.Nu se da copy paste deoarece sunt generatii diferite de Can.
Modificat de spido
Gata am montat can gateway pe masina, totul ok. Au ramas cateva piese in urma montajului :)  :
post-102797-0-88835900-1433856822_thumb.
De unde au cazut ?
Modificat de ciolib
sunt niste tamponase care se prind pe plasticul mare de sub volan sa nu miste/scartaie
Ok, inca nu am greierași .
marianionut38
Va salut, am rasfoit acest topic si nu am inteles mare lucru ca nu prea ma pricep. Detin o Skoda Octavia 2, 2008, Elegance si vreau sa inlocuiesc Stream-ul cu un RNS 315 de pe Seat Leon, se potriveste? Ce modificari trebuie sa fac? Va multumesc !
In primul rind trebuie vazut ce can ai.Da merge 315 pe masina ta dar nu ptr gps.Nu vei gasi harti!!! decat la niste preturi enorme si nu se justifica.Daca ai cumva o scanare posteaza adresa can gateway si vedem daca apar probleme dupa inlocuire rns.
marianionut38
Nu ma intereseaza GPS, am sa caut pe cineva sa imi faca o scanare, dar daca iau RNS ca este al unui prieten si ii fac proba, mai trebuie scanarea?adica il pot proba inainte sa il cumpar.
Daca ai si codul de siguranță, da il poți proba.
Dupa 1-2 zile poate aparea batery drain adica sa-ti descarce bateria peste noapte.Daca vedeam codul can gateway puteam sa -ti spun daca o sa dormi linistit sau nu.Altfel....s-ar putea sa ai noroc avand in vedere anul masinii.
marianionut38
Am inteles, voi cauta sa fac si o scanare. Si daca da acea eroare ce se poate face?
Se inlocuieste modulul Can gateway cu unul compatibil.Faci o scanare sau montezi aparatul.Daca in 2-3 zile bateria e ok...ai scapat.Daca nu----schimbare!Bafta!
si vezi ca Seat are alta iluminare la butoane, rosie... nu e verde ca la Skoda
marianionut38
Dar am inteles ca se poate modifica, nu e asa?
iluminarea da, hardware, prin desfacerea unitatii si inlocuirea led.urilor
marianionut38
Intelesesem ca din VAG ar merge, pf, mersi frumos, caut una dedicata Skoda
Se poate resofta sa ai meniurile pe verde, ecran de boot, etc. Dar culoarea led-urilor nu.
marianionut38
post-144394-14341055912299_thumb.jpgpost-144394-14341055999385_thumb.jpgpost-144394-14341056080695_thumb.jpg
Se potrivesc datele cu un RNS 315 fara sa fac modificari de CAN?
Si inca o intrebare, modelul are microfon incorporat?ca am tot citit dar nu gasesc nimic concret, sau trebuie sa aiba masina?
Modificat de marianionut38
Din pacate nu va merge Can-ul tau.Trebuie inlocuit.Nu are microfon incorporat .Iar ptr bluethoot vezi sa aibe adresa MAC scrisa pe capacul de sus.
marianionut38
Deci trebuie sa schimb Can si sa ii pun microfon, un pret orientativ?
salut baieti
am schimbat  la un seat toledo din 2006 cd-ul masini cu un rcd 510, totul ok imi recunoaste rcd apare seat la deschidere aparatului, insa imi descarca bateria complet dupa 2 zile
din ce am citit trebuie sa fac upgrade de can-gateway, dar nu stiu ce modul,( cod ) exact trebuie comandat,
va rog daca puteti sa ma ajutati
multumesc
Modulul 19-CAN Gateway.
Se poate face update sau se poate inlocui modulul cu altul cod 1K0907530L (sau alta litera superioara cu exceptia literei P).
  • vdragos a deschis acest topic
