Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Dar am văzut in târg skoda octavia 2 de 2006 cu navigație si ii mergea si clima si senzorii si tot.  A mea de 2008 ce naiba are de nu vrea nu înțeleg. E plina de opțiuni dar asta nu face. Multumesc mult! Stima!
Modificat de vioami
Cu ce naviagatie, originala? sau o copie chinezeasca ?
Cred ca era Navigatie originala. Masina era adusa din Germania si se vedea cam aceeasi uzura la toate elementele de bord. Nu se vedea sa fi fost schimbata. Cred ca nemții nu ar face asa ceva. Dar important este ca mergea totul pe ea inclusiv comenzi volan clima iar parktronic avea numai pe spate. Am fost chiar atent, masina fiind la vanzare ma gandeam daca ar vrea un schimb cu diferenta dar am renuntat, mi-a fost jena sa intreb. Uite si un anunt cu asemenea masina: http://www.autovit.ro/skoda-octavia-C35623836.html      Stima!
Modificat de vioami
Navigatia OEm nu era RNS510, daca masina era din 2006.
Si credeti ca chinezismele ar merge montate si originalele nu?
da, alea china merg ca sunt facute sa lucreze cu mai multe versiuni de can, etc
pentru senzori de parcare tot trebuie inlocuit sistemul cu Ops si pentru clima alt panou.
Modificat de andrei_221
Si cu canul meu nu este nici o problema. Mie nu mi se descarca bateria iar terminatia la CAN este L. Masina este de 2008. Problema este ca RCD-ul nu imi vede nimic de pe masină. Masina pe maxidot imi arata tot ce este pe RCD-u adica CD, card, post radio, RDS, volum etc.
noi am inteles ce spui tu.
Tu ai inteles ce ti-am explicat noi?
Salut vioami,
eu am skoda octavia 2 2.0TDI, 2006, cu RNS 510 columbus original editie 2012 ecran LED, comenzi volan, senzori de parcare spate OEM.
Pentru a functiona toate optiunile amintite de tine pe RNS 510 Columbus, trebuie sa faci urmatoarele modificari si upgrade-turi:
1. inlocuire CAN gateway (cu unul pe 9 biti - care are noua adresa 10/ park asistance)
2. inlocuire modul Park asistance cu unul pentru skoda octvia facelift OPS (8k, in cazul tau)
3. instalarea unui cablu retrofit intre CAN Gateway si modulul OPS si modificarea unor conectari intre aceste doua module
4. modificarea conectarii unor pini la senzori de parcare (unirea tuturor firelor +, respectiv - ce vin de la senzori, pe doi pini in loc de opt)
5. instalarea unui soft "skoda kit" pentru refunctionarea comenzilor de pe volan.
Clima nu se va afisa pe displayul RNS 510.
Iata un link ajutator:
http://www.briskoda.net/forums/topic/170263-front-and-rear-optical-parking-sensors-ops-retrofit/
http://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops
Modificat de maznic
Multumesc mult maznic. Si ai facut  toate modificarile astea pentru a functiona RNS-ul sau a fost instalat din fabrica? Poate ne si vedem, si mai discutam. Suntem relativ aproape. Stima!
da, am facut toate aceste modificari.
masina a fost echipata cu radio stream, ca si a ta.
stima!
Rns-ul functioneaza si fara aceste modificari. S-au facut modificarile sa functioneze celelalte module cum trebuie.
corect, Al Bundy.
multumesc pentru completare!
doar la modelele mai vechi - mai necesita si update de can gateway... sau inlocuit - ca sa nu descarce bateria...
Salut! La O2 2006 am înlocuit comanda Climatronic cu alta de facelift. Funcționează ok, dar am eroare de comunicație cu climatronicul pe modulul de confort. Trebuie ceva schimbat?
trebuia sa faci o modificare la fire daca retin eu bine.
posteaza un autoscan la intregii masini.
maine fac o scanare cu vcds.
Am inlocuit Can-ul cu versiunea noua, atunci cand am schimbat volanul si navigatia, imi apare pe Navigatie atunci cand modific temperatura si incalzirea scaunelor si celelalte mesaje de la consola.
Problema ar fi lipsa comunicatiei si faptul ca la fiecare pornire pleaca pe OFF si nu retine temperatura setata asa cum facea initial cu vechiul medul
Poate ma ajuta cineva cu modificarea!
multumesc!
Stima
CAuta ca s-a mai discutat, ceva cu pinii 16 si 20.
Multumesc mult de sfaturi baieti. O sa incerc si cu un rns 315 sa vad ce merge si o sa revin. Stima!
O sa mearga la fel cu ce merge pe 310 sau 510, deci nimic in plus.
cauta in topic dedicat....
multumesc!
Stima
in functie de ce gasesti pe masina, modifici....
Pentru cele cu ECON – inclusiv MY2007
-         conector MARO  - pin 7 se scoate si firul din cablajul masinii se leaga de firul de la pin 10 (pin 7 dispare si 10 – circuit comun)
                                  - pin 8 se scoate si firul din cablajul masinii se leaga la firul de la pin 9 (pin 8 dispare si 9 ramane – circuit comun cu –firul de pe cablajul masinii, care venea la 8)
-   conector NEGRU mare
-         firul de la pin 20 se leaga la cablajul de la pin 16.
-         firul de pe cablajul masinii, de la pin 20 nu se mai foloseste (se izoleaza) – modificare pentru senzorul de calitate.
==== in tabloul cu sigurante, pin-ul de la siguranta 27 se muta la 36=====
Va salut! Am incercat si cu rns 315. Spre deosebire de rcd, rns-ul imi vede si ceasul masinii si mai afisaza si temperatura exterioara. De descarcat bateria nici vorba am tinut-o o saptamana montata pe masina pentru proba. Singura problema nu-mi vede climatronciul si nici senzorii fata-spate. Stima!
normal ca nu iti descarca bateria, este 2008 masina. Incepand cu L, nu descarca, iar cele care au K 0178 - este varianta de update.
tot ce este sub K, descarca.
legat de afisarea senzorilor sau climatronicului - trebuie alt modul de parcare, alta unitate de clima - toate modele mai noi - altfel, din pacate nu-ti va afisa.
Multumesc mult Florin. Legat de climatronic altul mai nou este facelift cele de 2010 care nu se potriveste (ma refer la rama bord care are alte  butoane de dublu clima). Nu stiu daca tehnic s-ar potrivi (mufa). Un cod la modulul de parcare care sa mearga si care sa il accepte masina, tinand cont ca am parctronic si fata si spate. Alte modificari mai ar trebui? Ce am citit pe aici pe forum si niste fire... nu prea am inteles. Multumesc. Stima!
Trebuie sa iei modul cu OPS dar inainte de asta vazut si ce senzori de parcare ai. daca ai VALEO merge sa schimbi doar unitatea de senzori, daca sunt BOSCH, trebuie schimbati si astia.
  • vdragos a deschis acest topic
