Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Am gasit Can Gateway 3C0 907 530 Q, Florin cred ca s-a strecurat o eroare in cele scrise de tine mai sus, reperul cu ....730Q in coada apartine unui modul BT, nu unuia CG. Modulul parktronic, in momentul actual este cel din fabrica, un 3C0 919 283 C, BTW, nu am schimbat ceasurile, maxidot-ul este rosu, ma rog, intelegeti voi ce-am vrut sa spun.
Salut baieti,
Am si eu o problema cu up gradarea OPS a senzorilor de parcare PDC spate (originali) si redarea imaginii pe RNS 510 Columbus la masina din semnatura (Skoda Octavia 1Z3 2.0TDI 16V, 2006) si va rog sa ma ajutati daca se poate.
Pe masina din semnatura am montat un RNS 510 Columbus, am up gradat CAN gateway la 1K0 907 530 AD, am montat un nou modul parking OPS 1Z0 919 465 B, am legat prin 2 fire tip retrofit originale CAN H(p16) la OPS H(p6), respectiv CAN L(p6) la OPS L(p15) si am anulat firele de la pinii 3, 7, 14 ai mufei T16g.
Am codat noul Gateway, am dezactivat vechea Adresa 76 Parking Aid, am activat noua Adresa 10 Park/Steering Assistant. Am codat unitatea RNS 510 Columbus (cred?) si am bifat in meniul acesteia "Activare Park assistant".
Dupa toate aceste operatiuni, la introducerea in marsarier imi apare pe ecranul navigatiei imaginea spate a masinii, buzzerul emite un semnal continuu, iar dupa aproximativ 1-2 secunde imaginea dispare. De fiecare data eroarea fiind aceiasi "senzorul dreapta-mijlos si senzorul stanga-mijloc sunt in scurt". Am inlocuit senzorii cu altii noi si cu cei de pe laterale, dar mesajul de eroare este acelasi. Acesta este punctul in care am ajuns si m-am "blocat". De asemenea nu cred ca am reusit sa codez corect modulul parking OPS 1Z0 919 465 B.
Multumesc anticipat!
Mai jos am postat procedeul retrofit OPS adoptat:
http://www.my-gti.com/739/upgrading-of-volkswagen-park-distance-control-pdc-to-optical-parking-system-ops/comment-page-2#comments
Tel. 0722.528.549
Modificat de maznic
Verifica firele de la senzori la unitate.
ok, am sa verific continuitatea semnalului in fire.
poti sa ma ajuti cu un cod pentru modulul OPS 1Z0 919 465 B, cred ca acum este "106102"?
crezi ca problema poate apare si din codare?
mai am un modul OPS park assistant 5J0 919 475 A (urmatoarea generatie).
care este mai potrivit pentru acest retrofit?
Am gasit aceasta precizare pe un topic de pe www.briskoda
"Got rid of the two rear sensor errors by joining the four positives and negatives and putting positives to pin 11, negatives to 8. Will order a buzzer and hope to be sorted".
http://www.briskoda.net/forums/topic/261422-pdc-ops-advice/page-4
Daca am inteles bine, se spune ca prin trecerea de la PDC la OPS, trebuie schimbata conectica senzorior spate astfel incat toti cei 4 senzori sa aiba plusul (+) pe P11 si minusul (-) pe P8 din T12r
Intradevar, acum cei 4 senzori spate sunt conectati astfel la mufa T12r:
- P1 comuni legati la P11 de pe mufa T12r
- P3 comuni legati la P8 de pe mufa T12r
- P2 separati legati la P2, P3, P4, P5 de pe mufa T12r
Eroarea apare in cazul senzorilor din mijloc care sunt legati cu pinul 2 la P3 si P4 de pe T12r.
Deci ce ar trebui sa fac?
  On 08.12.2014 at 7:22, F l o r i n a scris:
la senzori - inlocuire modul parktronic cu unul cu OPS si trase firele la can gateway.
Acest modul parktronic:- 5K7 919 475 A, este compatibil cu Can Gateway-ul meu actual (3C0 907 530 Q) la ce imi trebuie mie?
Inca o intrebare OT: intre modulul Can Gateway si cel Confort ce distanta este, ma refer la locurile unde sunt amplasate acestea.
Ma gandeam, ca tot trebuie trase 2 fire de la parktronic la can gateway, si suspendate 3 de la parktronic la modulul confort, sa folosesc 2 din cele 3 fire deja trase prin intalatia electrica a masinii, pentru conexiunea cu gateway-ul, fara a mai demonta mocheta, praguri, s.a.m.d.
Modificat de Marian_9N
la ce masina?  ca modulele sunt montate diferit in functie de masina.
Si ce treaba au senzorii cu modulul Confort?
Acolo in articol se vorbeste de CAN confort, care este magistrala de date Confort.  nu este modul.
CAN are canale de diferite prioritati, numite powertrain( motor, faruri xenon, cutie automata, etc), confort (geamuri, etc) , infotainment .
vechiul PDC care nu afiseaza, este legat la CAN confort, OPS ( cel care afiseaza ) este legat la CAN powetrain.
comunicatia pentru senzori se face de la unitatea PDC ( sau OPS) catre CAN si mai departe la unitatea navigatie sau radio  pentru afisare.
De regula CAN este sub volan, PDC in portbagaj sau mai nou  tot pe sub volan.
Modificat de andrei_221
la anul tau - PDC este in aripa dreapta spate
Can gateway - fata, sofer, in zona aflata deasupra pedalei de acceleratie.
cam 4m de cablu, ca sa il tragi frumos.
Modul Parktronic 5K0 919 475 E vs 5K7 919 475 A, pe care ma sfatuiti sa-l iau pentru upgrade OPS la Passat B6?
din ce vad in ETKA , primul model s-a montat pe Golf, de la V in sus, iar al doilea model doar pe Golf Cabrio.
Deci primul cred ca ar fi mai potrivit.
Care e procedura exacta de update al unui can-bus? se da jos de pe masina si se leaga la vreo interfata? sau se face direct prin mufa OBD fiind montat pe masina? Sunt curios daca dezvaluie cineva acest mister,aici pe forum,mai ales sa puna si un tutorial....
prin mufa OBD e cel mai uzual si ai nevoie de program si interfata specifica (vag can pro, vas5054) . Nu merge cu VCDs.
cu VAG K+CAN Commander 1.4 sau 5.1 merge? acel fisier care trebuie "bagat"(flashuit) ce extensie poarta?de unde putem sa-l downloadam? Am gasit ceva aici:
Modificat de invatacel
nu merge cu vag commander
Salut ,
AM si eu O skoda Octavia II 2006  cu datele de mai jos pt Can Gateway - problema pentru consum baterie Navi - vreau sa imi schimb MFD2 cu ceva mai nou. Se poate face?
 Daca da aveti aveti vreo idee in cluj (sau imprejurimi) unde as putea face.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 28001062021257
   Coding: 3D3F0748071302
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 2A51730C85E436E
Modificat de Dudu_S
Da, se poate face update la 1K0 907 530 K , SW 0178
Ms mult de info . Acuma incerc si e sa gasesc in CLuj sa ma ajute careva sa fac. Ati reusit in cluj sa faceti la cineva update?
vezi in aria prestari servicii, daca avem vreun coleg care te poate ajuta
Va salut! Sunt posesorul unei octavia 2 fabricatie 2008 cu mp3 stream montat de fabrica. Ca optiuni pe masina am senzori parcare fata-spate, climatronic ceea ce imi si afisaza de display stream. Am incercat sa montez un rcd510 vw dar acesta nu imi mai afisaza senzorii, climatronicul, temperatua exterioara, ceas... Pe maxidot la bord, daca selectez radio imi afisaza postul de radio, cd, mp3. Care ar putea fi problema? Modelul cu care am incercat este delphi fabricat in portugalia cel simplu fara mufa de camera. Poate fi acesta de vina. Poate nu-l recunoaste ca nu e de skoda si e de vw...? Multumesc mult anticipat.
Adresa 08: Clima automatã        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Numãr VAG SW: 1Z0 907 044 R    HW: 1Z0 907 044 R
   Componenta comandatã: ClimatronicPQ35 110 0402
   Revizie: 00110021    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 458B3AE10C444B3052A
Adresa 16: Electronicã volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numãr VAG SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Componenta comandatã: Lenksäulenmodul 036 0070
   Codare: 0000042
   Atelier: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74EDB725175E82B8354
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V3.clb
   Numãr VAG SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandatã: J533  Gateway   H07 0052
   Revizie:   H07 01    Numar serial: 270907F1001265
   Codare: E9817F0E0002021302
   Atelier: WSC 00269 211 64280
   VCID: 30657B35A3C6FE9891C
Adresa 56: Radio        Eticheta: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Numãr VAG SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Componenta comandatã: Radio FO3       019 0040
   Revizie: 00019000    Numar serial: SKZ7Z3G0020540
   Codare: 0040400
   VCID: 2E59654DB9F2E868830
Adresa 76: Asistenþã parcare        Eticheta: ROJ\1Z0-919-283.clb
   Numãr VAG SW: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
   Componenta comandatã: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
   Codare: 0000001
   Atelier: WSC 73430 790 08192
   VCID: 3E79550D699218E8130
pt senzori trebuie alt modul senzori parcare, ca sa afiseze pe RCD, asa numitul OPS.
pentru afisare climatronic trebuie alt panou comanda climatronic.
pentru restul, alt gateway.
can-ul lui este la limita, posibil sa suporte functiile. Modulele - sigur nu, asa cum i-ai spus deja.
Multumesc mult  pentru raspuns. Din ce am citit si eu pe aicea am inteles ca -canul- ar trebui sa mearga pantru are litera L. Despre OPS ce trebuie schimbat modificat, unde se gaseste asa ceva? Climatronicul pe -stream mp3- original al masinii imi merge. Merg si senzorii fata spate, imi arata in linii si sunet distanta... Daca as incerca cu un model original de skoda o merge, un rns 315 ceva. Stima! Multumesc anticipat.
Pentru OPS trebuie unitatea noua si senzorii de la FL, ca sa afiseze clima pe RCS se schimba unitatea de clima cu cea de la FL si rama .
  • vdragos a deschis acest topic
