Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Vehicle satus apare doar cand este ceva de afisat, bec ars, usa deschisa, etc....
LA navi, debifeaza BAP si da=i reset, asa o sa apara.
Probabil dupa asta o sa fiseze si phone. si doar dupa ce esti conectat cu un telefon.
adresa 77 telefon o activezi doar daca ai un modul separate de telefon.
Modificat de Al Bundy
La navi te referi la hard reset? Pentru ca asta nu stiu sa o fac! Mai caut pe goagal sa vad cum se face. De faza cu optiunea AUDIO ai idee?
Modificat de spiderro
Tot ceea ce se trimite intre ceasurile de bord si navi se poate fac pe 2 protocoale, la masinile mai noi protocolul este BAP, la tine e fara BAP. Intra cu VCDS, debifeaza BAP de la navi si da-i un reset.
ok! multumesc! Dupa ce se mai incalzeste putin afara ma ocup de setarea asta.
Later edit: se pare ca RNS 315 nu permite hard reset prin combinatie de butoane. Daca scot plusul de la baterie, cand il pun inapoi face scantei. Daca deconectez minusul nu stiu daca obtin rezultatul scontat. Asa ca o sa incerc sa aflu care este siguranta de la radio si o scot pe aia pentru resetare navi.
obtii acelasi rezultat cu oricare borna. e normal sa faca niste mici scantei.
am intrat cu VCDS pe navigatie si era setata pe No Sound System. Am setat Wv Sound System apoi reset din baterie si nimc. Am setat Dyna.. Sound System apoi reset din baterie si nimic. MAXIDOT-ul arata doar MFD si SETUP. Am interogat modulul RADIO si da eroarea de comunicare din atasament (RNS-ul nu are DAB). Am ramas fara optiuni  :tuktuk:
radio
De asemenea, nu pot seta intervalele de service. Am setat Fixed Service Interval (w/o longlife) si nu pot seta decat zilele de la ultimul service. Am dat un reset general la service si tot la fel.
service 1
post-111952-0-26912400-1416049400_thumb.
pentru resetare service la interval/ distanta dorita de tine, intri pe canalele 50 si 51 pe 17 intruments la Adaptari.
nu are treaba radio DAB cu lipsa de comunicare la diagnoza.
Optiunea corecta este NO sound system.
Si nu te mai crampona de lipsa meniu Audio din Maxi dot ca oricum nu te ajuta cu nimic. Nu iti arata nume melodii la mp3, etc. Doar track 1, track 2
Nu ma cramponez de optiunea asta pentru ca oricum nu o foloseam. Doar doresc sa identific cauza disparitiei din meniul MAXIDOT. Am specificat de DAB in ideea in care cineva ar fi sugerat sa activez si Radio Digital. Am sa incerc maine setarile pe canalele 50 si 51 si voi reveni la No Sound System. Ma sacaie faptul ca in Autoscan Radio nu da eroare si cand intru pe el apare chestia aia cu No comunication. Totusi ... e corect sa am in Install List si Navigation si Radio? Pentru ca la diagnoza pe Navigation imi da eroarea pe antena radio (nu am adaptor FAKRA dublu si de aia apare).
DAr pe navigatie la coding poti sa intri ?
Ce treaba are digital DAB? si de ce ai activat sound system ?
  On 15.11.2014 at 17:56, spiderro a scris:
In Instalation List trebuie sa apara si Radio si Navigation.
Pot intra fara probleme la coding-ul Navigatiei. DAB-ul l-am bagat in discutie aiurea.. nu-l mai luati in considerare. Cu sound system ... am verificat sa vad daca Navi are BAP activat si nu avea... atunci am incercat si optiunile cu sound system poate isi revine Maxidot-ul la setarile anterioare inlocuirii can-ului. Si colac peste pupaza, mi-a murit si bateria astazi... era cam veche totusi. Si se pare ca (nu sunt sigur totusi) inmeniul Comfort al Maxidot-ului nu mai existau optiunile COming si Leaving Home. Magia neagra pluteste deasupra mea :sly:
Ok! Se pare ca am facut o fixatie pe chestia cu MAXIDOT-ul si optiunea AUDIO. Am bifat No Sound System in meniul Navigation, hard reset la RNS si nu am obtinut un rezultat nou. Dupa ce am schimbat can-ul, singurele modificari efectuate au fost urmatoarele:
- activare DRL pe proiectoare
- activare DRL pe North America
- dimming la DRL pe 50%
- activare Leaving si Coming Home
- activare Navigation
- resetare generala interval service
Cu exceptia faptului ca am mutat din No Sound System pe Vw Sound System si inapoi pe No Sound System, nu "m-am jucat " la nimic altceva. A devenit frustrant faptul ca Maxidot-ul opera la un anumit standard cu can-ul vechi si dupa ce am facut upgrade la can, Maxidot-ul pierde din senin anumite functii fara o explicatie logica. Nu am incercat sa revin la Factory Settings din Maxidot dar nu cred ca voi obtine ceva nou.... mai mult de atat, la momentul actual imi este teama sa ma mai ating de ceva fara indrumarea voastra. Ma roade tare faza cu Audio ... sunt eu mai ofticos din fire.
pai schimba si ceasurile de bord si o sa mearga si meniul Audio....
Navigatiile RNS 315 (si AMUNDSEN+) comunica prin protocolul BAP. Interesant este faptul ca in long coding-ul navigatiei nu am optiune de a dezactiva BAP cum a sugerat Al Bundy. Eu am maxidot alb si din cate am inteles de la niste nemti, este cluster de tip BAP iar cele cu rosu sunt clustere de tip DDP. Oricum, la momentul actual maxidotul nu afiseaza navigatia, telefonul si audio.
Pe un forum, nu mai retin unde, se specifica faptul ca gateway 1K0 907 530 K  Component: J533__Gateway   H04 0021 nu are probleme cu power drain la montare RNS. Can-ul original instalat pe skoda mea!!!
Paradoxul este ca l-am inlocuit cu
   CAN Gateway (J533)       Labels: None (de ce????)
   Part No SW: 7N0 907 530 AP    HW: 7N0 907 530 AK
   Component: J533  Gateway H57 1653
   Revision:   H57
si nu am nici meniu Navigatie nici Telefon pe langa Audio
dupa cum ai citit... ca 315 comunica prin BAP.  Tu daca nu ai ceasuri care sa stie de BAP... ce vrei sa comunice?
  On 16.11.2014 at 12:12, spiderro a scris:
   Revision:   H57
CA e can extended , adica mai nou si tu folosesti o clona. Pune un can cu 1k0 care sa nu descace bateria.
Salut baieti, pe un Passat B6 an 2007, am inlocuit RCD-ul 300 (din fabrica), cu un RNS 315 (an 2012), dar nu il vede VCSD-ul, trebuie sa schimb si Can Gateway-ul, care este un ...C 0040.
Si se va rezolva si problema cu "vizibilitatea", care banuiesc ca este datorata comunicari diferite intre HU si CAN (BAP > DDP), si cea cu "battery drain".
Update-ul nu este suficient pt. RNS315. Este necesara inlcuirea CAN, deoarece RNS315 comunica prin UDS ( CAN-ul C 0040 nu poate comunica nici dupa update pe UDS).
Si ce versiune de CAN imi recomanzi, ca sa comunice ok cu RNS 315? Voi avea si senzori de parcare pe RNS, mentionez ca am senzori parcare fata/spate din fabrica, iar pe RCD300 nu-mi afisa senzorii. Va putea comunica si cu MaxiDot-ul alb-rosu al masinii, adica, cu alte cuvinte, un CAN care stie de UDS va sti sa comunice si cu sistemele inferioare de comunicare ale masinii?
Multumesc pentru raspunsurile prompte.
Daca nici inainte nu afisa, nu o sa afiseze nici acum, Si nici climatronicul.
Ca sa afiseze senzorii trebuie schimbat modulul de senzori si trase 2 fire de can la el.
  On 07.12.2014 at 17:15, Marian_9N a scris:
Pentru Passat B6 -  cumpara 3C0 907 730 Q
la senzori - inlocuire modul parktronic cu unul cu OPS si trase firele la can gateway.
maxidot-ul alb/rosu... ? ai inlocuit ceasurile ? altfel tu ai ceasuri cu iluminare albastra/rosie - oricare dintre ele, se codeaza pe 37-navigatie si o sa iti afiseze pe maxidot
  • vdragos a deschis acest topic
