Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Martor AIRBAG aprins. Am mai postat intr-un topic, dar aici se potriveste si aici.
Am fost la Metrotehnica sa imi faca o scanare si sa rezolve problema daca se poate.
Eroarea este ceva de genul "Airbag Control Unit Check Sum Error (65535)". Mecanicul de acolo mi-a zis ca e posibil sa fie "computerul" de airbag si ca ei nu au mai schimbat piesa asta la Audi (cica ar fi mai complex decit la Seat), si ca nici nu au piesa in service ca sa testeze, ca e complicat, etc.
Stie cineva ce pot sa fac sa rezolv problema? Sau unde sa ma duc? O indrumare, o idee ...
in urma unui accident au iesit airbagurile , iar centurile fata distruse , am schimbat airbagurile , centura fata dr din dezmembrari , cea din stanga e doar de model . Dupa ce am schimbat airbagurile si centura dr senzorul de pe dord nu s-a stins si a trebuit sa schimb bobina de sub volan . E posibil ca in cazul in care centura stg nu functioneaza , sa nu functioneze nici airbagul ???????
acum s-a stin airbagul ? in momentul unui accident in care au sarit si unu sau mai multe airbaguri se memoreaza un defect care nu se poate sterge cu vag comul (DATA CRASH STORED) sau ceva de genu , se poate sterge cu altfel de interfata .. in legatura cu centura , daca nu s-a declansat si nu da eroare inseamna ca e buna ...
in caz de ai memorate defecte pe centrala de airbag .... airbagurile nu vor sari in caz de accident !
Modificat de Am3rycanu
senzorul s-a stins . dar centura de la sofer nu functioneaza , am incercat o groaza din dezmembrari si nici una nu bloca , doar cu cea de pe dreapta am avut noroc
Am si eu martorul aprins in bord
pe vag com eroarea este"patron pirotehnic sofer rezistenta prea mare"
am curatat mufele de sub scaun dar nimic
stie cineva cum se demonteaza componentele de la volan(capac si ce o fi acolo) pentru a ajunge la contacte sa le curat?
am gasit ceva pt skoda dar ma intereseaza pt g IV cu poze daca ar fi
mersi
Si eu am avut aceeasi problema la airbagul de la volan, nu pre a vrut nimeni sa se uite la el, toi ziceu ca nu se baga, am ajuns la un meserias care mi-a rezolvat airbagul in 5 minute. Daca vrei sa demontezi tu airbagul de pe volan, lasi volanul in jos ca so poti lucra mai bine, si vezi ca pe spate are doula locasuri, sunt niste cleme din cate am vazut eu, a introdus o surubelnita si a iesit airbagul, a dat cu niste sprei de contact si a montat mufele la loc, dar era conectat la Vag COM si atata le-a miscat pana a disparut eroarea . Bafta
mersi
sper sa reusesc, am si vag-com la indemana
locasurile alea unde zici ca se introduce surubelnita in ce parte a volanului sunt?
A sau B?
Aveti grija la scanarea modulului de airbag.Uitati ce spune "domnul" :icon_thumright: Ross-Tech:
airbag.doc
Joky ca sa scoti airbagul din volan urmeaza instructiunile. trust me, lucrez la volane :offtopic:
Cobori volanul din reglaj la maxim si-l tragi spre tine. Blochezi volanul in pozitia asta. Intorci volanul din pozitia de mers inainte la 90 de grade in orice directie. Daca pipai dupa volan o sa simti un orificiu. Bagi o surubelnita dreapta inclinata cat poti de mult inspre axul volanului apoi tragi inspre marginea volanului (fa operatiunea finut ca sa nu rupi spuma volanului din jurul orificiului). airbagul iese putin. Intorci de volan la 180 de grade ca sa ajungi la celalalt orificiu care e diametral opus. Aceeasi operatiune cu surubelnita si airbagul este afara. Cand i-l pui la loc doar apesi pe airbag in stanga si dreapta in acelasi timp pana face click.
Recomand sa se faca operatiunea cu borna de la baterie scoasa. Nu se stie daca sare airbagul sau nu in momentul conectarii sau deconectarii firului.
Atasez o schita facuta de mine sa ai idee ce am vrut sa spun in cele de mai sus.
Modificat de Aerofan
am si eu o "mica"eroare la un golf v....e airbagul din scaunul soferului....scanarea a fost facuta cu testerul de la bosch car service si zice ceva cam asa....04C1-CIRCUIT DECLANSANRE AIBAG LATERAL FATA SOFER SUB VALOAREA MINIMA...daca stie cineva ce e de facut vreau si eu un sfat....pt ca cei de la PANEUROPEAN HUSI au zis ca "nu se baga ca nu se pricep si sa ma duc la cineva mai tari ca ei"..... :blink: ms fain :D
Vezi ca masina ta e de golf IV nu V. Codul de eroare este 00651, eroarea airbag igniter circuit si cauzele trebuie cautate aici: wiring, spiral cable, airbag, SRS control circuit. Deci problema poate sa vina in cel mai bun caz de la cablurile de la airbag si cele care vin de la unitatea de comanda airbag sau in cel mai rau caz de la airbag sau modulul de comanda (in cazul asta trebuie schimbate).
Daca ai cumparat masina de la cineva e posibil sa fi fost lovita si facute niste conexiuni ca sa nu se aprinda becul in bord iar airbagul lateral din scaun sa nu fi fost schimbat. Daca totusi a schimbat cablul eroarea de tamponare nu se poate sterge din modulul de comanda, ea o sa existe acolo pana este schimbat modulul. Scaneaza sa vezi daca nu a fost lovita.
Mai multe nu stiu sa-ti spun. Bafta
YUPYYYYYYYYY
mersi dl aerofan
am urmat procedura descrisa de tine si am dat jos airbagul de pe volan, bineanteles dupa ce am deconectat ambele borne de la baterie si am asteptat vreo 10 min
am scos mufa si am dat la greu cu spray de contacte uscat G22, special sprayu asta
am scanat din nou si am sters eroarea cu vag com 322
momentan nu mi-a mai aparut martoru pe bord, si sper sa nici nu mai apara
am circulat putin cu ea si am scanat-o iarasi si no fault codes
asa ca este foarte buna aceasta procedura
mersi inca odata
Modificat de joky
e golf 5 crede-ma stiu ce conduc.Intr-adevar masina e cumparata de la cineva,daca a avut acc asta nu mai pot spune.Oricum ideea e ca mi s-a aprins din senin fara nici un impact sau mai stiu eu ce! Posibil de la reglatul scaunului din mers sau de la reglatul "brutal". O sa scriu tot ce e pe fisa de la bosch poate asa o sa intelegi mai bine. "Diagnostic aparate de comanda VW AIRBAG AB 8 - memorie de erori- 04c1 circuit declansare airbag lateral sofer fata sub valoarea minima." Eu unul sper sa fie cablajul... :icon_redface: . Ms pt raspuns.
@joky, sa fii sanatos si ma bucur ca ai rezolvat problema.
@geroge_b dupa codul motor m-am luat. eu stiam ca pe golf V s-au pus motoare de 1.4 cu alt cod si alta putere, dar ma rog. Eu am cautat eroarea pe autodata unde sunt explicatiile pentru toate codurile de eroare. Asta a fost rezultatul "airbag igniter circuit" Si ti-am dat raspunsul la eroarea asta. Oricum trebuie sa verifici intai contactele dintre cabluri si unitati. Gaseste pe cineva cu Vag-Com in zona ta si fa-i scanare, cauta la fire insa la fel ca si in cazul lui Joky scoate borna sa fie sigur. Verifica si airbagul in scaun sa vezi daca e totul in ordine cu el. S-ar putea sa fie putin iesit cablul de la locul lui si sa dea eroare. Verifica si cablurile pe lungimea lor sa nu fie ciupite sau intrerupte. cand scanezi cu Vag-Comul baga-te in modulul de comanda al airbagurilor sa cauti daca a fost lovita sau nu.
Mai multe nu stiu sa-ti spun. Bafta :)
La Polo se poate dezactiva airbag-ul din torpedou cu cheia de contact, cred ca si la Golf.
...daca ai intrerupatorul din torpedou
Modificat de FABIAn RuSu
am gasit pe net niste materiale didactice :D referitor la modalitatea de stergere a erorii de accident, practic te invata cum sa stergi eroarea de airbag sarit din calculatorul de airbag, utilizand nu stiu ce scula.
ce implica chestia asta? stiam ca trebuie inlocuit calculatorul, e doar o chestie de marketing sau e la fel de bun daca rescrii softul ca inainte?
cum vezi daca ai sau nu un calculator sa zicem "cu antecedente"?
salut ,
Cam cat ajunge la reprezentanta sa verifice si sa repare un contact imperfect la airbag-ul unui scaun , orientativ ( nu prea am experiente placute cu reprezentantele auto , una zic la intrare alta vezi la plata ) ca sa imi fac o idee , am inteles ca doar ei pot sa rezolve problema.
laL reprezentanta nu stiu, da la un servis de cartier vre 40 , nu pre sunt multi care sa se bage la asa ceva , am mers pe la multe servisuri si inafa sa-mi sterga eroare nu sau bagat sa desfaca mufa cu contactul imperfect , bafta
Sal , eu am scos astazi bordul (ceasurile ) sa caut firul de la turometru pt alarma cu pornire si am cautat eu pe acolo ,prin firele care intra in bordul ala si cand l-am pus la loc mi-a dat eroarea in bord de airbag :D
Si inca o chestie interesanta , daca scoti mufele de la ceasuri nu mai porneste masina ... La Dacia mea am mers nu stiu cat timp fara nimic in bord decat fire :) cand i-am bagat leduri pe lumina .
Daca stie cineva de unde pot lua un fir de la turometru sau de presiune ulei sa imi spuna si mie , pana una alta nu scoateti firele de la ceasuri fara baterie scoasa !!!
Peste 2 saptamani ajung pe la VW sa reprogrameze cheile ca imi fac o copie si poate se uita ei si la asta .pana una alta tre sa merg incet ca am inteles ca e posibil sa nu sara airbag-urile in caz de nevoie ?
Normal ca nu mai porneste ca IMMO e in IC. Nu va sari airbagul cu probleme, celelalte vor functiona.
Am ajuns azi la service pt schimb de ulei si filtre si a sters baiatul de acolo si erorile din calculatoare (senzor temperatura ,cheie , airbag) etc . Ba mai mult a schimbat si limba din germana in engleza ca sa inteleg si eu ce tot spune pe display saracul CB
La eroare spunea ceva de ... getway failed ... parca si el a spus ca e normal sa apara eroarea daca am scos bordul si am pus contactul
Firul de la switch ulei il ai in mufa albastra, verde/negru. Semnal de turatie motor nu iese din bord, doar de viteza.
Daca nu pui contactu nu se intampla nimic, legat de ce zicea colegu mai sus, o completare, airbagurile nu sar doar in caz ca lipseste comunicarea cu can-gateway(j533). Pt toate celelate cauze, daca exista legatura intre airbag si modul in momentul accidentului acesta se declanseaza.
salut ,
Poate e cam tarziu dar acum am vazut topicu. legat de problema la scaun, o poti rezola si tu. Bagi mana sub scaun si cauta o mufa galbena prinsa pe un suport.
Mufele intra una in alta dar cea care ramane pe scaun are un dispozitiv de siguranata care nu le lasa sa se separe, ridici putin de el, apoi vezi ca mai este o mica clema, o apesi putin si iese mufa. Instalatia are un suport care o tine de plasticu in care ramane mufa din scaun. Are culoarea alba si are tot asa o clema pe care o ridici putin si poti trage afara mufa cu instalatie cu tot. Apoi cu o surubelnitza mica cu varf drept dai jos plasticu ala violet dupa care o sa vezi ca fiecare papuc are o clamela care il tine in mufa . Apesi lamela aia si poti scoate afara firul. O sa vezi ca interioru e "cracit" bine il stangi usor cu un cleste sfic mic si il bagi la loc. Mege garantat(toate care le-am desfacut aveau problema asta si am desfacut poate cateva sute pana acum). Firele sunt 3 la numar albastru si alb , astea sunt de la airbag si mai e un fir maro care e masa sau ecranaj pt airbag , e conectat pe carcasa airbagului pt a prelua eventualele sarcini electrostatice ce pot aparea in scaun. Dupa mergi la cineva si iti reseteaza eroarea .
Succes. :blink:
Salut,am si eu problma cu martorul airbag aprins la masina din semnatura pe care o detin de 2 ani si de 1 an si jumatate am crezut ca am rezolvat prblema stergand eroarea care a reaparut dupa fiecare 500-1000 km.Initial nu am dat mare importanta aspectului dar dupa ce m-am interesat am inteles ca airbegurile nu fuctioneaza daca nu rezolv problema.Am facut o scanare cu VAG si am gasit urmatoarea eroare: 0052 BUS DE DATE SPATIU MOTOR.Daca cineva pote sa-mi dea un sfat,a mai intilnit problema,va rog mult.Astept.Masina e din 2000 si are 4 airbaguri.
