Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
On 6/8/2016 at 4:58 PM, Dan1234 said:
Intrebarea mea este daca se poate face ceva in aceasta situatie? Se poate suprascrie ceva, se poate "pacali" cumva modulul de airbag ca sa recunoasca noul senzor de impact(Este de la dezmembrari, precizez acest lucru deoarece am auzit un zvon cum ca daca senzorul de impact ar fi cumparat nou atunci modulul l-ar recunoaste)? Si daca da, atunci cum ar trebui sa procedez?
Sper ca acest post sa fie destul de explicit.
Va multumesc anticipat!
Poti pune linistit unul SH - dar trebuie sa fie exact aceelasi cod, cu piesa ta - nu se poate face nimic din soft in acest sens si nici nu trebuie unul nou.
Mulțumesc pentru răspunsuri.
Toți senzorii cu care am încercat aveau același cod cu cel de pe mașină. Am investigat problema puțin mai în detaliu și am descoperit ca exista mai multe versiuni a aceluiași senzor, chiar dacă codul este identic. Nu ai cum sa descoperi acest lucru decât cu diagnoza. Versiunea senzorului pe care o are cel original(cel de pe mașină mea, nu e o regula generala) este 1 iar cu cei cu care am încercat aveau numărul versiunii 2. Am explicat ce am descoperit în ideea ca poate mai întâmpină cineva aceeași problema.
Singura soluție este într-adevăr sa mai caut pana găsesc unul care se potrivește.
Va mulțumesc!
Salut. Zilele trecute am facut o scanare cu VCDS datorita martorului aribag aprins. Eroarea arata asa :
Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
  Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5  01   0004
           Software Coding: 12358
            Work Shop Code: WSC 01317
                      VCID: 357F0683C541869AFC769F9-4B00
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
            32-00 - Resistance Too High
Tin sa precizec ca am inlaturat mufa galbena de sub scaunul soferului si am lipit cele 3 fire direct.
Ceva sugestii?
îmi poate spune cineva ce ar putea fi. Se aprinde martorul de la bujie si pâlpâie continu,iar la accelerari bruste dabin nas ,se îneacă la 200 ture,are o întrerupere,iar narna porneste foarte greu din cauză ca nu sta pe bujie ,becul se stinge dupa 1 sec.de la punerea contactului. Becurile de frana funcționează iar pe tester apare 18062 (modul comandă intermitent). Ceva păreri?
Esti intr-o arie total gresita.
Aici se discuta despre cu totul altceva
Ceva sugestii?
PAi daca in eroare zice de declansatorul de la centura soferului, tu ce cauti la airbagul din scaun ?
Buna ziua! In urma cu putin timp am avut un accident din care a rezultat declansat airbagurilor volan si pasager si blocarea centurilor. Vreau sa schimb airbagurile; centurile si calculatorul airbag. Le-am gasit la dezmembrari aceleasi coduri. Calculatorul airbag fara crash am cerut. Intrebarea mea este: dupa schimbarea acestora mai este nevoie de ceva ca totul sa fie in regula? Multumesc anticipat!
daca se cumpara exact ce trebuie, nu mai trebuie sa faci nimic - cel mult o stergere de erori.
Am schimbat azi tot si nu ma pot conecta la modulul airbag. Calculatorul airbag probabil sau mufa de conectare a calculatorului. O sa desfac maine sa vad. Siguranta pe airbag are cumva? Revin cu detalii.
Ok. Multumesc! Daca nu gasesc nimic la mufa si in continuare nu ma pot conecta o sa pun calculatorul care l-am avut si o sa gasesc pe cineva sa il resofteze. Am inteles ca asta este procedura. Cu stersul erorilor ma descurcam eu. De resoftat nu stiu.
Am rezolvat. Mufa de la calculator nu era clipsata corect. E totul in regula acum. Multumesc!
Salutare tuturor! Am si eu becul de la airbag aprins de cateva luni deja... nu i-am dat importanta dar citind prin acest topic am inteles ca poate fi periculos in caz de accident, ca nu se vor declansa. Am avut probleme cu acumulatorul care a trebuit sa il schimb(era cel original pe masina) dar am ramas de cateva ori fara curent la pornire si de atunci a ramas acel martor aprins. Un prieten mi-a zis ca se rezolva usor, doar o scanare si stergere erori. As putea scapa doar cu atat? Ce parere aveti?
Scanează, șterge eroarea și dacă nu mai apare iar ai rezolvat problema,dacă reapare postează aici eroarea.
se vor declansa, stai linistit - dar cel mai bine e sa vezi unde este problema - asa cum ti-a recomandat si Mihai, vezi despre ce e vb si sterge eroarea.
S-a rezolvat, dupa stergere nu a mai aparut. Multumesc!
Salutare tuturor. Am si eu o problema cu martorul airbag. Acum cateva zile, in timpul mersului, s-au aprins toate becurile in bord, acele turometrului si kilometrajului au cazut pentru cateva secunde. Dupa ce si-a 'revenit' ceasul si 'trip-ul' erau la zero. Precizez ca motorul a functionat ca si cum nu s-a intamplat nimic. A doua zi patesc la fel doar ca mi-a ramas martor airbag aprins. Am scos bornele bateriei, le-am curatat si le-am pus la loc. De atunci nu s-au mai resetat ceasul si trip-ul dar martorul airbag imi ramane aprins in continuare. Ceva sfaturi....? Multumesc.
Trebuie sa stergi eroarea prima data...
Dupa care daca revine...postezi eroarea si vedem ce este de facut...
Salutare. Am crezut ca am scapat de "airbag fehler". Nope. Am facut diagnoza. Unul din airbag-uri (nu stiu care pt ca mesterul nu mi-a spus) nu primeste curent tot timpul si de aceea a aparut eroarea. A sters omul eroarea si pana azi n-a mai facut figuri. Azi iar mi-a cazut curentul la bord (de vreo 3-4 ori in 10 minute) si eroarea a reaparut. Mesterul zicea ca e ceva contact aiurea si ca e greu de depistat care, sa o las la el, dar nu garanteaza ca o rezolva...  Intrebare: unde se afla contactele de masa? As vrea sa le verific pe acelea deocamdata.
Laurentiu_LWR
Salutare...ma "bat" si eu cu urmatoarea eroare..
00588
Dupa ce mi-a picat tubina am fost nevoit sa imping masina...implicit sa iau viraje stanga/dreapta pana am parcat-o intr-o parcare...
Masina a stat acolo cam o saptamana nepornita si cand am luat-o de acolo... am pus contactul si a aparut eroarea si de atunci nu reusesc sa o sterg...
Am mentionat "detaliul" acesta deoarece am vazut ca zice la posibile cauze si spira de la volan...oare s-a dus cat am tras de volan cu masina oprita?
ma indoiesc - intareste contactele la mufa airbag/cablaj volan, da cu spray de contacte si vezi daca mai face.
Laurentiu_LWR
Cred ca am scapat...
Am demontat airbag-ul am scos mufele si le-am luat la verificat...
Am obsevat ca la mufa care intra in spira, piniul maro (3 de la stanga la dreapta) ,are o problema si nu tine siguranta...si in momentul in care infigeam mufa il scotea din carcasa....
Am infipt bine si a mers sa sterg eroarea....
Sper sa nu mai apara...
ala e de la claxon, nu are treaba cu airbagul.
