Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Nu ai cum sa-ti dai seama daca e sau nu scris,
Nu se vede cumva la advnced id la status reflash? La airbag nu am incercat sa vad.
Buna seara, ma ajuta si pe mine cineva cu problema mea, si aceea ca a inceput sa mi claxoneze masina in momentul cd virez volanul.
am demontat airbagul dar nu si partea metalica care efectiv face contactul pt claxon.
deocamdata i am scos siguranta claxonului k e deranjant in trafic...
Modificat de cyti
exista vreo sansa sa iti poti da seama daca softul de pe un calculator de airbag a fost rescris? Din ce am citit pe aici, voi nu recomandati rescrierea acestui modul, asa ca m-am decis sa il inlocuiesc.
Cum ma pot asigura ca acest calculator nou (acelasi cod ca cel actual) este unul curat, neimplicat in vreun accident?
Va las mai jos si scanul, poate ma ajutati cu un sfat.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
Coding: 12855
Shop #: WSC 00028
VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
7 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Iti recomand sa il rescrii , daca ai si unde .
Nu e nici o diferenta .
Daca doresti tu sa fii linistit , mergi si cumpara unul nou - ala nu e rescris . Dar e scris si el ;)
Nu vezi asa ceva .
Daca un calculator de airbag nu e scris ok ... orice mica eroare ar avea , iti da internal control module memory error.
Am avut scrise zeci de calculatoare , am avut cateva masini cu accident dupa (din nefericire) - si airbagurile au declansat ok
Am intrebat Iuliane. Stiu ca tu esti taticu' lor. Pe airbag nu m-am bagat. :-)
Nu e problema Mihai .
Ai dreptate si tu, dar doar la airbagurile mai noi ramane rescriere (in functie de cum se rezolva problema)
La ce a intrebat colegul , nu e cazul .
Seara faina
Salut dragi entuziasti de VW , am o problema cu un martor de airbag aparut recent  , am facut o scanare cu vagcom  , cu ajutorul unei cunostinte si primesc urmatoarele erori la scanare airbag .
Am resetat erorile de 3 ori , si tot aceste 2 "Faults" reapar.
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
           00-00 - -
Din pacate nu am salvat logul , i know i know -_- , dar va scriu ce vad in poza facuta cu telefonul.
Daca aveti nevoie de mai multe detalii ,  va raspund cu cea mai mare placere , in limite cunostiintelor mele.
Scapi doar cu rescriere soft din modulul de airbag.
Multumesc pentru raspunsul prompt , Al Bundy.
Incearca sa-i deconectezi o borna si apoi sa vezi daca merge sterasa eroarea. Nu cumva sa trebuiasca rescris modulul. Vezi ce cod de modul ai. Nu cumva sa fi fost 6Q0-909-605-A iar cine a scanat sa nu fi tinut cont de atentionarea facuta. Ai aici detalii:
http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Airbag_Coding
LE: acum am vazut ca a raspuns Cristi inainte.
2 Faults Found:
00-00 - -
Se poate repara : exact cum spune colegul Bundy
Dureaza 30 minute toata treaba .
Nu te incumeta sa iei un alt calculator de airbag , ca sa nu ai surprize .
Al tau e 100% reparabil software.
65535 - numai asa are rezolvare
@ pronet Codul de modul e VAG Number din poza?
@ Al Bundy / Turbocip ma puteti indruma un pic , cine si la ce pret poate face acea rescriere , imi cer scuze , sunt incepator.
Modificat de Raduxpc
Ai citit ce ti-am trimis in link???? ..."The affected controllers are no longer available as replacement parts, they have been superceded by a new part number -- 1C0-909-605-A which appears not to have this problem."....so..ti-ai raspuns la intrebare
Vb cu Iulian (turbocip) ptr rescriere.
Multumesc pentru raspunsuri si indrumare :)
   Alaltaieri, asteptam un coleg sa-l iau cu masina si cand a ajuns la masina si a deschis portiera, am tras de scaun sa-l dau mai in spate pentru ca era reglat prea in fata pentru prietena mea si colegu' nu incapea sa intre. Dupa ce l-am tras in spate si acesta a dat sa se aseze, mi s-a aprins pe CB AIRBAG FAULT si mi-a ramas martorul aprins. Ajuns acasa, am facut o scanare si am gasit eroarea:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            32-10 - Resistance too High - Intermittent
    I-am dat clear dar aceasta a reaparut si m-am gandit ca am deranjat conectorul de sub scaun. M-am apucat de treaba si am dat scaunul jos insa n-am gasit nimic in neregula la conector cu exceptia unei chestii (a se vedea poza). Dupa cum am observat eu, si dupa cum o sa observati si voi in poza, acei 3 pini din conector mai au deasupra lor cate o lamela. De la stanga la dreapta, in poza, primii 2 au acea lamela deasupra lor iar al treilea nu. Acum nu stiu daca al treilea ar trebui sa aiba si el sau asa e normal sa aiba doar primii 2. Ideea e ca n-am gasit nimic pe sub scaun cazut, care sa semene cu lamela aia. Poate ma ajutati si pe mine, cei care v-ati mai intalnit doar cu eroarea asta. E posibil sa se fi dus igniteru' de la airbag si sa trebuiasca sa schimb airbagu' ? Sa incerc sa elimin conectorul ? Astept sugestiile voastre, multumesc ! Intre timp o sa repun scaunul pe pozitie cu conectorii curatati in prealabil cu spray contact, sa vad daca eroarea persista.
Poza cu conectorul
post-139898-0-63624900-1452668945_thumb.
Doar mufa galbena tine de airbag, corect ? Sa inteleg ca lamela aia e de vina, ca lipseste ? Ca n-as vrea sa tai conectorii si sa nu rezolv problema.
de obicei pinii nu mai fac cum trebuie contact - am incercat cam toate variantele posibile... ca sa tina in timp, fa asa cum ti-a zis Turbocip... pus pe direct, termocontractibil pe ele, izolat bine.... si scapi de problema.
altfel, eroarea acesta o sa te tot deranjeze....
Am inteles. Asa o sa fac in caz ca nu-si revine acuma dupa ce curat conectorii cu spray contact. O sa postez rezultatul aici. Multumesc pentru raspunsuri !
Am rezolvat problema. Din fericire, n-a fost nevoie sa tai conectorii. Am dat scaunul jos, am curatat conectorii cu spray contact, desi nu mi se parea nimic in neregula cu ei, si daca tot am avut scaunul jos, am profitat si am montat si celebrul arc sarit de la reglajul pe inaltime inapoi. Am remontat scaunul, am scanat si sters eroarea si n-a mai aparut apoi. Sper sa fie bine, ca sa nu fie rau. Multumesc de sfaturi !
nu se vede nimic cu ochiul liber - vezi in timp ce se intampla
Exacta asa facea si la mine...aparea eroarea dupa ce umblam la scaun...
Din pacate acum a inceput sa apara eroarea chiar daca nu atinge nimeni scaunul pasagerului...
Sunt foarte curios daca mai apare la tine...sa nu ne uiti te rog :)
Nu va uit. Deocamdata se prezinta bine situatia. Sper sa ramana asa si sa nu mai faca figuri. Am profitat de ocazie si am montat si arcu' ala de la reglaju' pe inaltime si acuma ca am reusit sa pun ma cam mananca sa-l pun si pe ala de la sofer ca si ala e sarit. Dar mi-e frica acuma cu conectorii de-acolo de la airbag :) desi n-ar avea ce sa se intample... Cred ca in weekend il pun si pe ala la loc ca-mi sta pe creier cand stiu ca pot sa-l pun. Oricum, va tin la curent daca mai apare eroarea cu pricina.
