Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Tb sa ai unghi fuga perfect- apoi mergi la drum , o tii pe drept , pui volan cum trebuie pe pozitie , vezi grade sa fie pe 0 si asta e . (Dupa ce iti cumperi spira )
Nu am comenzi volan dar canxonul nu mai funcționează.E fără esp,doar asr.În cazul asta iau doar o spiră fără esp și o montez ? Ce trebuie să am în vedere la montaj.volanul sta puțin spre dreaptă ,îl pun la 0 din coloană casetei sau din volan ? Mulțumesc.
doar o montezi, verifici sa fie la jumate spira si rotile sa nu fie virate. Montezi si stergi eroarea de pe airbag.
Iulicu, de unde sa vada gradele.... ca e fara ESP, spira e chioara, fara G85 - e doar cu banda pentru claxon si airbag.
Aceasi problema o am si eu, iar dupa ce am citit topicul acesta de mai multe ori, nu am reusit sa inteleg. Astazi m-am hotarat sa intreb, poate cineva imi poate da cateva raspunsuri clare.
Am un golf 4, 1.6 16v 2001 105cp, a fost lovit frontal, insa nu foarte tare dar au sarit airbag-urile. Am cumparat SH airbag volat si airbag passager + centuri care s-au blocat si ele chiar la un soc destul de mic si le-am montat la un service, insa nu am luat si senzorul frontal de la airbaguri.
 Ceea ce vreau eu sa intreb este daca, ii cumpar acum senzorul de airbag frontal, si il montez, airbag-urile vor fi functionabile? O sa-mi mai apara martorul in bord? Trebuie schimbat computerul de la airbag, as vrea mai multe detalii clare sau o indrumare in ceea ce trebuie sa fac.
Va multumesc frumos.
Se repara computerul tau 100%.
Dupa aceea faci diagnoza si stergi erorile stocate si ai masina cu airbagurile perfect functionale (ca de fabrica)
Florin - nu vazusem ca nu are esp ... merci pentru corectare
Care este senzorul frontal de airbag la care te referi ?
nu ai asa ceva.
montezi airbag-urile si stergi data crash la modulul airbag care il ai tu - necesita rescrierea eepromului acestuia, sau schimbi modulul airbag.
altfel nu poti scapa de eroare/martor din bord
Salutări din nou,am reușit să schimb spiră și să sting martorul airbag (funcționează și claxonul ).Nu reușesc să pun volanul drept din colană/casetă direcție.Am desfăcuți dar nu am găsit poziție mai aproape de 0°,asa ca am montați cum A fost.Înainte să demontez prima dată coloană față de casetă era la 0°.Cum pot să repoziționez să stea drept.Menționez ca volanul este la semn pe coloană.Acum trebuie să am grijă să nu virez maxim stânga ca să nu se rupă iar spiră.Lamuriti-ma cum fac să pun volanul /coloana drept din casetă.Mulțumesc.
spira trebuie pusa la jumatate - ai o fanta pe carcasa acesteia - dreapta, unde trebuie sa vezi o zona galbena in interior - daca e asa, este la jumate - si atunci poti sa virezi cat vrei, nu va rupe spira.
mai departe, mergi cu masina si pune volanul pe drept.
unde vezi tu gradele.... ca ai zis ca nu ai ESP ?
Nu am esp.Bun,m-am exprimat greșit.volan drept nu 0 °.spiră A fost pusăla jjumătate de persoană de la care am luat.Am montați dar îmi e frică să virez stânga maxim ca să nu o rup iar.Nu înțeleg de ce înainte să dau bordul jos volanul stătea drept iar după remontare în același poziție coloană/casetă direcție sta înspre dreaptă aproape un sfert de tură.Volanul A fost la semn,așa l-am și montat înapoi după ce am schimbat spiră.Acum vreau să îl pun drept .Singură soluție o văd ca să iau volanul de la semn și să îl pun drept.Ce s-ar putea întâmplă în cazul acesta ?
Deoarece volanul sta spre dreaptă cu siguranță la viraj maxim stânga o să rup spiră din nou.Va mulțumesc pt ajutorul acordat până acum. Mai ajutati-ma să pun volanul drept.Mulțumesc.
pentru ca nu s-a aliniat coloana, caseta... ce s-a lucrat pe acolo.
pui spira la jumatate, asa cum ti-am explicat.
pui volanul drept.
si atat.... dupa care invarti linistit, pana la maxim.
Merși pt sfat.spiră am puso ieri ,am stins și martorul.mai rămâne sa iau volanul jos și să îl pun drept.Numai bine.
nu ai asa ceva.
Rescrierea eepromului se poate face in orice service? Sau este ceva mai cu dichis? Eu inca nu am senzorul pentru aceste airbag-uri montat, defapt nici nu-l am cumparat, trebuie cumparat dupa un cod anume sau se potriveste orice senzor pt airbaguri fata destinat pentru golf 4?
Rescrierea eepromului o face un electronist sau softist care se pricepe. Si nu inteleg la care senzor te tot referi tu.
Senzorul care declanseaza airbag-ul la impact, (v-am povestit in primul post ca masina a suferit o tamponare frontala care a activat ambele airbaguri (sofer + passager).
Dupa cum ti s-a mai zis, pui airbaguri noi/sh functionale, inlocuiesti centurile si rescrii sau inlocuiesti modulul airbag.
Tot aici ti s-a spus ca modulul tau se repara 100% (posibil sa mearga reparat fara sa-l dai jos de pe masina)...si cam atat.
Bafta!
Stii unde e pozitionat senzorul ?
Nu, nu stiu, trebuie sa-l cumpar dupa care merg cu masina intr-un service pentru rezolvarea problemelor de mai sus.
Asta te intreb , stii ce sa cumperi ?
Nu, nu stiu sa cumpar, intrebam mai sus daca se cumpara dupa codul de la modulul de airbag sau pur si simplu un alt serzor destinat unui golf4 ?
DAca nici pana acum nu ai inteles ca nu exista alt senzor frontal in afara de modulul de aitbag care se poate rescrie, asta e....
  • 5 weeks later...
Si eu am probleme cu martorul airbag care nu se stinge. Cred ca este vorba de unul din airbag-urile de la scaune. Din cate am citit aici pe forum trebuie curatate, intarite, sau chiar puse pe direct mufele si este posibil sa scap.
Problema este ca nu stiu exact la care din scaune am eroarea. Este cineva din Craiova ce ma poate ajuta cu o scanare pentru a vedea unde este buba? Evident, din partea mea vine berea   :D
Multumesc anticipat!
Salut si eu am avut problema dupa ce soția mea a aspirat si a atins firele de la scaunul șofer mi sa aprins in bord .Am fost la un servis si a pus testaru si mi-a șters eroarea de airbag acuma nu mai sta aprins
fara scanare/diagnoza, nu ai cum sa stii care este .... in aria cu Prestari servicii, vezi ce coleg avem pe langa tine.
tester....
acum, vezi daca se va aprinde relativ repede.... atunci trebuie verifica/remediat.
exista vreo sansa sa iti poti da seama daca softul de pe un calculator de airbag a fost rescris? Din ce am citit pe aici, voi nu recomandati rescrierea acestui modul, asa ca m-am decis sa il inlocuiesc.
Cum ma pot asigura ca acest calculator nou (acelasi cod ca cel actual) este unul curat, neimplicat in vreun accident?
Va las mai jos si scanul, poate ma ajutati cu un sfat.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 27 AIRBAG VW51 01     02
   Coding: 12855
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
7 Faults Found:
00595 - Crash Data Stored
            35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
            35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
