Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Salutare...cand am trecut la scaunele sport ( acu un an jumate ) nu s-au pupat mufele si am fost nevoit sa recurg la asa ceva...am luat si mufele de pe masina donatoare si le-am legat...
post-14266-0-25258300-1419772448_thumb.j
O vreme nu am avut probleme...dar in ultimul timp cum misc scaunul  cum apare eraoare asta...se muta cand la sofer cand la pasager...
post-14266-0-09535300-1419772535_thumb.j
Ma dispera...desi incepusem sa ma obisnuiesc si sa o sterg imediat...de data asta nu am mai reusit sa o sterg...
De la ce este? legaturi?contacte imperfecte in mufa sau altceva...
Sarbatori fericite
Verifica cablajul de la airbag la modulul de airbag.
La mine?unde este modulul de airbag?
La tine modulul de airbag este sub consola de la frana de mana (pe mijloc) , langa pedala de acceleratie . Ca sa ii vezi mufa - desfaci plasticul si ai acces.
Tu verifica ce ti-am zis eu si AlBumdy
Nu ai nicio treaba cu modulul, in cazul tau. Fa ce ti-au zis colegii - refacerea conexiunilor, folosire termocontractibil.
Am  avut neplacerea sa gasesc la o legatura cu termocontractibil a unei boxe spate,un praf alb pe fire.Legatura era facuta acum 3 ani si boxa avea momente cand nu se mai auzea (contact imperfect).Cam ciudat si nu am mai pomenit ceva de genul asta.
Mai bine faci legaturile cu papuci mama-tata cu clestele de sertizat.
a oxidat... se mai intampla.
la boxe - daca vb de partea de cablaj din interiorul usii, acolo e destul de expus la umezeala/umiditate .....
Am cleste la munca...o sa iau niste conectori de genu asta...nu cred ca are sectiune mai mare de 0.5mm2 cablu ala...si le refac pe toate..
http://www.tme.eu/ro/details/sb2218/terminale-izolate/nichifu/sb-2218/#
De asta am intrebat daca este de la legaturi sau vre-un modul busit...
Pana vine vremea prielnica de mesterit...are ceva daca merg asa? inafara de beepuitul agresiv?:))
Pana vine vremea prielnica de mesterit...are ceva daca merg asa? inafara de beepuitul agresiv? :))
Cumpara ROSII,aia sunt mai micuti si mai buni la ce iti trebuie tie.
Daca iti cumperi rosii....imi faci si mie comanda pentru 5 bucati. ;) Astazi faceam si eu comanda dar furnizorul meu are decat 2 bucati pe stoc si restul sunt la exterior.
Au o lungime de 25mm si sunt pentru sectiunea de 2,5mmp(albastru) si sectiunea de 1,5mmp(rosu)
post-64586-0-95572800-1419849831_thumb.j
daca nu face deloc contact, doamne fereste de impact, ca nu-l declanseaza.
Da,poponarii travestiti ordinari  :lol:  unde am montat muzica pe spate mi-au pus filtrele de la boxe in interiorul usii legate de cablul care vine jos prin usa.
Am gasit un filtre apa (ma mir cu de au mers atata vreme) si le-am modificat pozitia si le-am montat in exteriorul panopliei care sustine macaraua geamului.
La Multi Ani cu sanatate si fericire pentru noi toti !!
Citesc forumul asta de ceva timp, e multa informatie de calitate.
Inainte de a expune mica mea problema, primiti va rog felicitarile si multumirile mele pentru ca mentineti forumul asta activ, atat de util pentru cei care cauta solutii la problemele lor.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 1G AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12615
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B50
2 Faults Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-10 - - - Intermittent
            32-10 - Resistance Too High - Intermittent  -- eroarea de conexiune la airbagul din scaunul soferului, am citit aici cum se remediaza
            00-10 - - - Intermittent                                 -- cea de-a doua eroare, e posibil sa o fi generat chiar eu, prin autoscanarea cu vagcom-ul. Martorul de airbag nu se aprinde. Solutia ar fi rescrierea sau inlocuirea modului de airbag. As putea intra in posesia fisierului bun pentru modulul care echipeaza masina mea ?
Multumesc anticipat pentru orice sfat care m-ar ajuta sa remediez problema !!
email:  crisandorel@gmail.com
Thursday,03,July,2014,19:14:40:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 198440km-123304mi   Repair Order: 20140703
Chassis Type: 1M - Seat Toledo (2000 > 2004)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Da - pentru a doua eroare trebuie rescris modulul de airbag .
Citeste ce e in al tau si trimite-mi pe mail
NU il poate citi decat pe banc, pe masina nu cred ca-i merge.
Pe masa , ideea e sa citeasca .
Altfel nu putem sa il ajutam
buna
cum aflu daca are scaunul airbag lateral? Am un golf IV 1.6 benzina, an 2000
Sub tetiera, pe lateral, este o zona mica mica pe care scrie airbag. Chiar are?
Doresc sa cumpar huse auto si trebuie luat acest lucru in calcul.
Multam frumos
Desfaci si vezi sau verifici cu vcds daca calculatorul de airbag iti vede airbagul din scaun
trebuie sa se simta ceva mai tare, in zona laterala a scaunului. Daca se simte, inseamna ca e acolo
Am avut accident cu masina mea .Dupa ce am inlocuit ce a fost sarit :
-Aiberg sofer
-Aiberg pasager
-Centuri sofer pasager.
-Am cumparat alta comanda aiberg cu aceiasi serie de pe cea sarita:
si da urmatoarele erori:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
        62-00 - No or Incorrect Adjustment
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
        62-00 - No or Incorrect Adjustment.
Stie cineva care ar fi problema?Or trebui schimbati si senzori de sub scaunul soferului sau al pasagerului?
din pacate se pare ca nu este exact aceelasi cod - nu este compatibila cu senzorii de impact.
