Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Sub consola centrala , langa pedala de acceleratie
Ok,ms.
referitor la kit airbaguri
airbag volan 3 spite 280 ron
volan 4 spite 180 ron
airbag pasager 120 ron
calculator airbag 150 ron
daca ai nevoie si de cele din scaune 100 ambele
daca ai nevoie si de centuri 80 bucata asta am gasit pana acum,
Modificat de pufypufuletz
Salutare!
Imi tot da eroare la airbag-ul din scaun (Resistance too High), cu toate ca am eliminat mufa galbena de sub el si am legat firele pe direct. Mai are vreo mufa pe undeva sau mai sunt pe undeva contacte imperfecte?
daca ai pus pe direct tot ce e sub scaun, atunci mergi si verifica cablajul pana in modulul airbag
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat:
La un golf 4 2003, da eroare pe airbagul din scaunul de la pasager, am sters eroarea si a reaparut apoi am taiat mufele si am ''inadit'' firele intre ele respectand nr pinilor, aceiasi eroare la final.
Prefer sa ii pun o rezistenta direct pe firele de la cablajul din podea, ideea e ca sunt 3 fire pe care din ele se monteaza rezistena si de cati ohmi? ( am 3 fire: negru, maro si albastru)
refa bine conexiunile la toate mufele de sub scaun si trebuie sa dipara eroarea, la stergere
Salut Domnilor sunt nou pe forum!! am si eu o problema acum cateva zile,dimineata cand sa plec am pornit masina  si mi-a aparut martor-ul de airbag...in CB scrie Airbag Guasto,am tot citit ce a-ti mai scris voi pe aici,am scos borna,nimic m-am uitat sub scaune am umblat la mufe cum am putut si eu,fara sa demontez scaunul,tin sa spun ca mufa din dreapta de sub scaun este libera numai o tine nimic,numai sta prinsa in suportul care o tine cum este cea din stanga,stie cineva un service bun prin bucuresti care se ocupa cu asa ceva,ma gandesc ca poate este o erroare trebuie stearsa,sau daca ma poate ajuta cineva as fi recunascator.multumesc
Modificat de D-A-N
Eroarea trebuie stearsa dupa remedierea problemei. problema se vede la o diagnoza.Vezi la prestari servicii.
Modificat de Al Bundy
Odata cu frigul mi-a aparut eroarea 17931/P1523 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
Spun ca odata cu frigul pt ca si anul trecut mi s-a intamplat la fel...dar cand s-a incalzit afara a disparut singura eroarea si implicit s-a stins si beculetul din bord. Nu reusesc sa comunic cu calculatorul airbagurilor...
Vreo parere?
Modificat de kao29
Fa-i diagnoza si pe masa si vezi daca raspunde.
In principiu ai probleme in mufa si cablaj ecu airbag
Daca e problema de calculator , se rezolva 100%
Salut. Am si eu o intrebare: unde se gaseste mufa de la airbag-ul de la cap, deoarece am urmatoarea eroare 01588 - Igniter for Head-Airbag; Drivers Side (N251) 32-00 - Resistance Too High, eroare care a apărut dintr-o data in parcare si ceea ce este mai interesant e ca in momentul in care accelerez mai puternic se stinge dupa care revine din nou.
Modificat de dacian_dac
Parca am mai raspuns la intrebarea asta: ai o mufa la stopul din stanga si una mai sus in plafon, la igniter.
Am rezlovat. Merci de info. Astazi cand am schimbat becul la pozitie probabil am atins mufa si nu am stiu ce e. :)
Va salut , sunt nou pe aici , tot citesc de ceva vreme pe forum legat de eroarea asta si am decis sa va scriu si eu problema mea, am un Passat din 2001 cu airbag fault , eroarea a aparut fara vreun eveniment , nu stiu exact cu ce fel de tester a fost facuta diagnoza dar eroarea arata asa :
 - Circuit amorsa airbag lateral , sofer
 - To high impedance
 - Permanent
Va multumesc , astept un semn de la voi !
01217 este codul, o mufa stiu ca este la piciorul stang langa acel foot rest ?corectati-ma daca gresesc.
Craciun fericit tuturor !
Modificat de Dan V
LA masina lui problema apare la acea mufa de care spune el.
mufa de sub scaun e anulata,firele sunt puse pe direct si lipite iar eroarea este permanenta.
daca curat cu spray de contacte,eventual intarit pini  mufa respectiva ,ar trebui sa dispara eroarea sau mai am nevoie si de un tester sa o sterg ?
Modificat de Dan V
ok, o sa ma apuc de ea si revin , va multumesc de raspunsuri
Am curatat mufa cu spray contacte ,nu am reusit sa fac mare lucru la pini ,eroarea persista .
Aia e singura mufa care duce la airbagul lateral ? nu pare sa nu faca contact ,este fixa iar pini nu erau oxidati .
