Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Da, da multumesc,
de unde sugerezi sa incep sa desfac, mufa e langa stalp sau parbriz?
uite aici, ai primit raspuns....
in spate desfaci, capitonajul lateral din portbagaj
Este voba de airbagul de la CAP, cel din plafon. Mufa lui este pe la stopul din stanga spate . Si mai are una char la capsa lui, este in plafon.
Multumesc pentru ajutor, problema rezolvata.
V-as ruga sa imi dati o parere pentru urmatorul log:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 36693801125C5C9
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1A Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1A Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1A Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1A Tõrsteuer.HR KLO 0202
Dupa numarul de serie este vorba de motorasele de geamuri toate 4, care sunt functionale fara incidente.
da, totul este ok.... nu are nicio problema, asa este normal sa iti afiseze la scanare
va salut!s-a aprins martorul in bord de la airbag asa deodata...m-am uitat sub scaun la sofer am vazut un fir rupt de la mufa...l-am facut am bagat mufa inapoi..si tot apare chiar daca am sters eroarea..tot apare airbag-ul in bord..ce sa fac??
Modificat de NICUBORA131
nicu, chiar daca ai conectat la loc, trebuie sa mergi la un tester/diagnoza, sa iti sterga eroarea.... altfel nu scapi de martor.
daca nu se sterge, atunci fa cum ti-a recomandat Turbocip.... posteaza eroarea.
32-10 - Resistance too High - Intermittent...am citit si la un coleg mai sus ca si el are aceeasi problema...am incercat sa sterg eroarea si tot apare..
Pinii trebuie sa fie la fel?doi erau la fel altul nu..asa treb sa fie?
Eu cand am cumparat masina mi-a zis ca nu mai are airbaguri ca a avut un accident.intrebarea este daca se mai pot pune la loc airbagurile?as vrea sa le iau de la dezmembrari cu tot kitul calculator modul airbaguri.
DA, bineinteles ca se pot monta la loc.
Eu am Golf 4 1.6 16V 2001 si am gasit la un baiat kitul dar este de golf 4 1.9 diesel,se potriveste?
Daca itin da toate componentele, da.
atentie la ce cumperi - trebuie ca modulul sa fie compatibil cu masina ta, sa aibe aceelasi numar de airbag-ul, etc
Daca ia tot kitul de pe alta, poate sa aiba si airbaguri si senzori in plus, se trag fire si gata, e functionala.
Modificat de Al Bundy
da, doar sa fie compatibila ca an de fabricatie.... si nu stiu daca colegul nostru vrea sa isi traga alta instalatie... cel mai usor ii este sa cumpere ce trebuie....si doar le baga in mufe.
Sa gasesc o masina in dezmembrari la fel ca a mea mai greu,am gasit pe passat '98modul calc si 4 airbagur.a mea are 4 airbaguri
parca ti-am zis deja ca nu merge de Passat... cauta Golf 4.
Dar nu am gasit golf 4 la fel acelasi an ca amea,am gasit golf 4 cu 4 airbaguri cum am eu dar e din diesel si din alt an?
Florin stiu ca mi-ai zis dar as vrea sa le fac pt ca ai zis ca se poate repara si e pacat sa o las asa.
Calculatorul tau se poate repara
Sau ia din alt an de fabriucatie
Sau zi exact ce ai pe masina , ca nu ai dat detaliile foarte exact !
Ai calculatorul pe masina ????
Problema e ca nu stiu daca il mai are pe masina,aibagul dreapta este scos,mufele l-a scaune scoase....unde vine calc sa vad daca il mai are?
Daca da , se poate face 100% functional , daca nu a luat apa sau s-a jucat cineva prin el
