Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Indiferent ce borna scoti (+  -  x  :   :lol:  ) nu cred ca reusesti sa stingi airbagul decat cu tester.
Scoti borna (+) de la acumulator si dupa 10-15 secunde o montezi.
Cel putin la golf 4 merge asa
corect.... nu merge altfel.... deci, madalin - nu e corecta procedura descrisa de tine.
numai cu tester-ul - fie el VCDS/VAS sau altul compatibil.
Salut,ìmi cer scuze dacà dacà sìnt off topic,dar vàd cà aici discutiile sint mai aprofundate.E vorba de un passat b6 din 2007 si zilele trecute schimbind ornamentele(plasticul)de la bord din gresealà am scos mufa de la ornamentul autoradio(si doar stiam ca nu trebuie scoasà),bineìnteles cà sa aprins martorul in bord si fàcìnd o scanare a apàrut asta:
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1P3KDP0F
   Coding: 0012354
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3064A7AAA338729
2 Faults Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent - MIL ON
am reusit cu vcds-ul sà sterg ambele erori dar imediat prima reapare,am tot incercat dar nu reusesc sà o sterg,apare mereu asa:
                Address 15: Airbags       Labels: 3C0-909-605.LBL
Control Module Part Number: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
  Component and/or Version: 0B AIRBAG VW8   032 2522
           Software Coding: 0012354
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
mentionez cà inainte de a scoate acea mufà,la scanàri masina nu a mai avut probleme de airbag,Và rog,ce as putea face?Và multumesc anticipat!
De intarit contactele de la mufa de airbag din volan.
multumesc ptr ràspuns Al Bundy,dar nu e ciudat cà inainte de a scoate mufa airbagul nu a mai avut probleme?cìnd am vàzut cà nu se sterge m-am gìndit si eu la mufa din volan dar parcà asteptam confirmarea de la tine.multumesc iar si cum am timp voi incerca sà curàt contactele la mufa din volan,sper sà nu fie chiar asa de complicat de desfàcut.
Nu e ciudat !
AlBundy ti-a spus sa le intaresti
AlBundy iartà-mà cà insist dar poate avea o legàturà faptul cà am umblat si la mufa ESP de lìngà schimbator,cind am schimbat ornamentele?mutumesc din nou!
Nu, nu are.
Asta doar daca interfata ta interpreteaza corect codurile de eroare...
Am un vag-com 11.11.3 si pìnà acum nu mi-a creat probleme,oricum multumesc mult!
Am aprins martorul de airbag si la scanare am urmatoarea eroare:0065-Seat Belt Tensioner Igniter Passanger
        Side (N154)  29-10 Short to ground-intermitent
Din ce am inteles am probleme la mufa de la centura de siguranta.Daca ii anulez mufa si leg firele pe direct si izolez firele cu tub termocontractabil fac o treaba buna?
Mersi
conform erorii am scurt-circuit la masa.ma gandeam ca daca elimin mufa si pun ce le 2 fire pe direct scap de eroare.
pe direct da , nu sa le legi intre ele , asa s-a inteles din exprimarea ta !
Legarea firelor (eliminarea mufei) se face daca ai scurt la plus  = circuit deschis, asa fiind la masa trebuie vazut unde atinge la caroserie.
Al Bundy deci sa inteleg ca mie imi atinge un fir de caroserie?Si de aici sa am scurt-circuit la masa?
Ce trebuie sa fac?Sa verifc tot cablajul care duce la mufa de la centura de siguranta?
verifici cablajul de la centura - merge pe langa prag....trebuie sa demontezi trimurile de plastic de pe prag, pana in pillar A.... cel de la picior stanga pasager.
salutare baieti...am si eu o prob cu passatul din semnatura....mai bn zis o noua problema,,,,mi s a aprins din senin cand am pornit masina martorul de airbag...din nou...asta dupa ce in urma cu o sapt se intamplase la fel dar am curatat mufele si am sters eroarea....acum imi da ceva de genu:
00003 Control module
0014 Deffective-MIL ON
are cnv o rezolvare si la prob mea? ma poate indruma spre cnv? din cate am citit trebuie rescris modulul....dar parerea mea e ca  trebuie tratata si cauza...
Vezi ca daca il rescrii si face la fel , e problema interna
A aparut din cauza fluctuatiilor de voltaj
Am gasit 3 pana acum , care nu s-au putut repara
la cn sa l rescriu? cat costa?
Buna Seara,
Acum ceva timp am scanat masina si am gasit 2 erorii legate de airbag:
-00655-seat belt tensioner igniter passanger side (N154)
29-10 short to ground-intermitent
-00655-seat belt tensioner Igniter passanger side (N154):rezistantece too hight
Am incercat sa sterg erorile dar dupa cateva secunde se aprindea din nou.
Am citit pe ross tech ca daca ai scurt circuit la masa sau scurt circuit la plus sa nu stergi DTC.Oare sa fi sctricat ceva?Ca dupa ce am vazut erorile am sters erorile dupa care martorul sa stins si dupa cateva secunde sa aprins iar.
Mufa de la centura de siguranta am anulat-o si firele le-am pus pe direct.
Ce pot sa ii fac ca ma inebunit aceste erori la care nu le dau de cap :banghead:
Sa rezolvi problemele aoarute pe fire, unul da la amsa undeva sau chiar in mufa si celalalt ai un contact slab,posibil tot in mufa ,
am sters eroarea,fara sa mai sterg firele,am mai mult de o luna de zile dar nu a mai aparut
Multumesc pentru sfaturi!
