Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
OK. Multumesc deocamdata. Ramane pe maine sa ii fac un test si am sa postez.
Buna.
Astazi am focut un test asa cum am zis aseara. Eroorile au ramas aceleasi ca cele dinainte de a schimba airbagurile. Am incercat sa le sterg dar tot degeaba. Am intrat si in grupul de valori si acolo mi le arata corecte toate 4(volan, pasager si cele laterale din scaune), iar la centuri imi arata ca nu sant montate.
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numãr VAG: 1C0 909 605 B
Componenta comandatã: 0A AIRBAG VW51 04 02
Codare: 12353
Atelier: WSC 05311
7 coduri de defecte
00532 - Tensiune alimentare B+
07-10 - Semnal prea mic - intermitent
00595 - Date de impact memorate
35-00 - -
00588 - Patron pirotehnic sofer -N95-
32-10 - Valoare rezistenta prea mare - intermitent
00589 - Patron piro. 1 : pasager -131-
33-10 - Valoare rezistenta prea micã - intermitent
01217 - Patron piro. airbag lateral sofer -N199-
01218 - Patron piro. airbag lateral pasager -N200-
Ce credeti sa fie ????????
Sa fie oare din cauza modulului de airbag care ar trebui rescris !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DA, fara rescriere nu poti sterge erorile atata timp cat eroarea de CRASH DATA este acolo. Personal, nu recomand rescrierea unui modul care a fost implicat in accident, dar, fiecare face cum doreste.
Ca idee, de ce nu ?
Deoarece in el exista si un accelerometru mecanic, nimeni nu mai garanteaza buna functionare a acestuia dupa un impact.
Modificat de Al Bundy
La aia m-am gandit si eu.....dar sunt multe guri care zic ca nu are nimic.
Cum prind primul modul "casat" - il desfac sa vedem cum arata componentele.
Bine oK. Am inteles recomandarile va multumesc dar totusi eu as vrea sa il rescriu.
Stie cineva cum se face ?
Deci chear as vrea macar sa incerc sa vad cum se face, si daca se poate face cu vagcom.
Nu, nu se poate cu VCDS. in functie de marca-model, se poate scoate dump-ul (edita si rescrie) prin OBD2 - alte interfete (gen Commander), soft-uri sau nu - adica dat jos si rescris pe banc.
In cazul in care nu reusesti nimic cu el , contacteaza-ma pe PM - si te putem ajuta facandu-l cu programatorul.
Poate ai suuces pe obd , dar ai grija ce citesti din el ... multe file descarcate "se deterioreaza" prin OBD.
Salut la toata lumea! Am si eu o intrebare .... Azi am pornit si eu golful 4 1,9tdi dupa ce am pus baterie noua aseara si dupa ce masina nu a mai fost pornita de cam o saptaman. Nedumerirea mea este ca du pa ce am pornit masina si am mers cateva sute de metri mi s-a aprins in bord abs si esp si au stat aprinse pana ce am ajuns la servici la circa 6-7 km. Mentionez ca asta noapte a fost ca - 24 de grade , ma gandesc ca dupa cam o sapt de stat nepornita.... Sa fie asta o cauza sau poate fi altceva?
Salutare.Am si io problema cu martorul din bord si cu mesaju "airbag fehler".Dupa cateva nopti de ger,am incercat sa pornesc masina,da' n-a mers.?M-a lasat bateria.Am repornit-o cu niste cabluri de la o alta baterie si mi s-a aprins becul in bord....Am incercat sa sterg eroarea cu Vag-comu,da' nu merge,desi in casuta din vag imi scrie ca mi-a sters-o.Imediat mi se aude tiuitul ala,si imi reapare "airbag fehler"....
Codul erorii e 01222,mai exact "01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)"....Ce ar trebui sa fac,de unde as putea incepe,pentru a rezolva problema?Multumesc.
Si ce spune de acest senzor? pune eroarea completa.
Senzorul este sub scaunul pasagerului, pe traversa dintre lonjeroane.
Pai scrie: 1 Fault Found
37-00 - Faulty
Incerc sa-l sterg cu Vagu,in program scrie ca e sters,da' becu mi se reaprinde,impreuna cu bip-u si cu "airbag fehler" in bord.
Trebuie sa schimbi senzorul. Se afla sub mocheta - prins pe traversa care vine in fata scaunului.
Exista posibiliatea sa fie vreun contact in neregula?Cam cat costa un senzor din asta?
Modificat de stevee
La eroarea care o ai, nu. Am intalnit problema asta la mai multe Golf-uri.
Unul SH...intre 150-200 lei, depinde de la cine-l cumperi. Atentie la codul piesei - sa corespunda. Oricum, sa-l scoti pe al tau inainte si vezi codurile de pe el.
Am inteles.Am sa ma uit in ETKA sa vad ce cod are si sper sa-l iau de pe ebay.Multumesc!
Gata.E posibil sa aiba 6Q0 909 606?Am vazut ca e comun pentru mai multe modele din grupul VAG.
Modificat de stevee
Vezi ca nu e vb doar de codul ala - are si un cod de culoare - asa se cheama - un cod suplimentar - intai demonteaza-l pe al tau, dupa care vezi ce iti trebuie.
Revin cu aceeasi problema.Imi puteti spune mai exact unde se afla acel senzor,linga aeratoare?....stiu ca e sub scaunul din dreapta,dar as vrea sa vad o fotografie ceva daca aveti...M-ar mai intersesa cum dau mocheta la o parte?Multumesc!
Trebuie scos ornamentul de pe praguri si apoi ridici mocheta.
Uite aici - si pt sofer si pentru pasager
post-30007-0-72756900-1329418821_thumb.p
Multumesc foarte mult!Urmeaza sa scot scaunul,sa dau mocheta la o parte si sa vad despre ce-i vorba.
Salutare, am si eu martorul airbag aprins in bord, dupa ce am scos masca din fata pentru a schimba unitatea dvd si am fost nevoit sa decuplez(sa scot mufa) de la indicatorul airbag off pentru pasager, am montat dvd ul am cuplat mufa la loc, am pus masca si mi ramane aprins martorul airbag in bord, aveti idee ce poate fi? Sa scot borna de la baterie sau sa intru cu vag com sa sterg eroarea? Cum e mai bine? Multumesc anticipat
