Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Centura ii merge, doar ca nu se strange la impact. Ea se blocheaza, ca o centura normala, doar ca nu se pretensioneaza...... acum toate sunt importante....ca de aia sunt puse.
si pentru a rezolva centurile asta inseamna ca nu am cum sa o rezolv din "sigurante" ci tot trebuie sa cumpar chestiile alea de tensionare a centurii? poi si ce ar trebui sa cumpar mai exact ce ar trebui sa caut ? cum este ciudat cum suna Patron piro. tensionare centura s.a.m.d
sfantul google m-ar ajuta daca as sti exact numele :vaidecapulmeu:
E clar. Iti trebuie alte centuri plus airbag-ul de la pasager. Cel de la sofer nu apare in lista de erori...deci e rezolvat.
vorbim de sistemul de pretensionare a centurilor e pe centura - jos ( http://autopartmaste.../4Motion%202004 ) .... cauta la dezmembrari - vezi doar sa nu fie detonate - blocate.
...trebuie sa cumperi centurile...cu totul. Nu ai ce sa cumperi separat la ele.
Pentru airbag-ul pasagerului, trebuie sa il cumperi si pe ala.
Asa apare ca e interfata in romana....Patro piro...o porcarie, dupa parerea mea....
P.S. - in privinta sigurantelor.....se numesc rezistente.
atunci se pare ca voi incerca sa o rezolv cu "rezistente" :icon_thumleft:
pastram legatura florin :RO flag:
buna seara!
Am un golf 4 2001 90 CP
am cumparat un airbag pt sofer si e de skoda. se potriveste pentru la mine?
E, dar cand e timp......
Daca e modelul potrivit volanului (sunt volane in 4 spite, 4 spite cu comenzi, 3 spite - bombat, 3 spite plat), merge fara probleme.
4 spite. masina e din 2001, iar airbag-ul e tot din 2001. inseamna ca merge?
Da, daca nu e ala decupat, pentru volanul cu comenzi, merge sigur.
am fost la servis si nici ei nu stiece are,mi-a demontat aproape tot la masina ;dar fara nici un rezultat ,cand au vazut ca nu au ce sa faca mi-au zis ca cartusul din spate este de vina
Marius, scrie si tu despre ce e vorba..... Daca ai eroare pe airbag-ul cortina, verifica mufa din spatele lampii spate (scuze ca ma repet)
salut!
de curand m-i s-a aprins martorul de air-bag.
am scanat si am gasit urmatoarea eroare:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
am sters-o si dupa vreo 2 zile a aparut iar, acum am sters-o iar dar ma astept sa reapara.
ce sa fac?
masina nu avut nici un accident.
Este vorba de airbagul de la scaun (mufe, cablaj, airbag...).
Verifica/repara mai intai mufa galbena de sub scaun pasager.
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
* Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200)
* Check Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
am verificat mufa de sub scaun, si cand am tras usor de ea a iesit ca si cum nu era impinsa bine.
am impins-o mai tare, am sters eroarea si acum sa vedem daca mai apare!
Mai fac figuri, cand se impinge scaunul la maxim in spate.... la generatia noastra, nu e asa de frecventa problema ... la cele mai noi, da. Daca va face des si nu scapi curatand-intarind contactele, elimini mufa si se rezolva.
Fix asa am patit si eu.Am scapat din greseala scaunul de la sofer mai brusc in spate si PING....se aprinse in bord martorul :) Stau cam aiurea firele alea si in timp imbatranesc/se intaresc si devin "casante"
Treaba cu "casante" nu e spusa cum trebuie ...
Sunt facute sa reziste ,,,
Problema e de la conectori, nu de la fire.
ciao va rog sa ma ajutati si pe mine cu o explicatie daca se poate : Aseara am spalat masina la OMV cu jet puternic ...am dat si pe dedesubt pe unde am ajuns :P . Toate bune si frumoase numai ca dupa ce am dat cheie mi-a aparut in bord martor de la airbag si AIRBAG FEHLER pe display.... De ce s-a intamplat asta si ce se poate face ... Mentionez ca nu se stinge ...de fiecare data cand pornesc apare ! Pana acu nu a aparut ! Masina nu a fost lovita cel putin nu la mine ( Am 4 AIRBAG-uri )
Va multumesc !!!
Ai deranjat ceva , sau poate a fost pura coincidenta.
Pune-o pe tester si nu astepta sa isi dea lumea cu presupusul .
Dupa ce stii eroarea , se poate discuta.
Cel mai corect, procedeaza asa cum ti-a zis Turbocip. Mergi la scanare - posteaza eroarea. Oricum, daca ai fost la spalatorie....si ai si aspirat-o....poate ai mutat scaunul fata-spate.....si s-a deranjat un pic mufa de sub scaun. E cea mai comuna cauza.... dar e doar o supozitie....
da mersi...asa am facut si mi-a dat o eroare la scaunul din stanga ( cred ca s-a deranjat ceva pe la cablurile alea...le-am mai potrivit io...am sters eroarea si acu nu se mai aprinde...sper sa nu se mai intample de acum inainte )
Mersi mult !!
da, trebuia sa incerci sa intaresti un pic contactele. Daca devine suparator de des, poti elimina mufa din circuit si le legi pe direct.
Buna . Am si eu o mare rugaminte am cumparat passatul din semnatura avariat pe partea dreapta cu airbagurile sarite. Masina am reparato dar mi-a ramas doar problema cu airbagurile pe care le-am cumparat second hand si trebuie sa reactivez modulul de la ele.De avariat masina nu a fost rau avariata si centurile nu sant blocate.
Intrebarea este : CUM POT SA REACTIVEZ ACEL MODUL ??????????
Am citit acest topic de la inceput si nu am gasit cum sa il activez dinou , mentionez ca detin un vagcom908
Daca ai eroare de Crash Data , se rescrie Calculatorul de Airbag / Altfel nu ai cum .
Posteaza ce erori ai , sa vedem si noi
