Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Nu se vor sterge pana nu rezolvi cu calculatorul de airbag
s-ar putea sa aibe airbag-urile schimbate si sa nu fie sterse erorile - In final doar calculatorul de airbag sa fie problema - asta ca idee, sa stie care e problema....
Daca calculatorul de airbag-uri e Bosch, se rescrie pe masina.
Daca are airbag-urile explodate, nu pui rezistente....ca te pacalesti singur.... si le poate pune oricine - nu pun valoarea rezistentei, ca sa nu incurajam aceasta practica (oricum, daca sapi un pic, gasesti valoarea, dar nu trebuie sa incurajam aceasta practica)
Indiferent cate airbag-uri ai sarite (deocamdata arata fata si centurile - poti verifica usor care e starea lor - desfa-le si vezi daca sunf doar capacele sau si airbag-urile) si de efortul financiar pe care il faci.... sistemul de airbag-uri trebuie refacut - e vb de viata ta si a celor care merg cu tine.
Daca are airbagurile schimbate , degeaba sterge erorile.
Calc de airbag ramane cu crash data storat.
In teorie, se poate sterge. Mergi la cineva de pe langa tine, care se pricepe. La service nu o sa incerce asta, ci direct schimbarea calculatorului.
ok. Multam. O sa va anunt ce reusesc sa fac.
Later edit: Daca e cineva din zona Clujului, si ma poate ajuta cu problema pe care o am, contact pls. Mi-ar fi de mare ajutor. Multumesc.
Modificat de mottanu
Problema ta e mufa de la airbag-ul din volan. Trebuie sa strangi pinii mufei . Se rezolva usor si cu un ac.Sper ca ai incercat totusi sa stergi eroarea cu VAGul.
post pentru shukru.
Modificat de teo0605
A cui problema ?
Daca vb de mottanu.....problema lui nu e ce zici tu....ci multe altele.
Am si eu o problema referitoare la airbag-ul de la sofer.Sambata mi-am montat maneta de tempomat si am dat jos volanul si airbagul.La demontare am desfacut mufa care vine de la airbag la spirala apoi am montat spirala de sub volan in aceasi pozitie ca si inainte de demontare.Am iesit in probe cu masina si totul era ok (nici o eroare in bord, tempomatul functional).
De sambata pana azi am facut aproximativ 150 de km si nu am avut nici o problema pana azi cand am vazut ca nu se mai stinge martorul la airbag.Am scanat masina si eroare este "00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)".Am incercat sa sterg eroarea dar fara nici un rezultat.
Cand pornesc motorul martorul sta aprins, se stinge pentru 2 secunde apoi iara se aprinde.
rezistence to low sau too high ?
Multumesc de interes dar am rezolvat problema.Se pare ca in momentul in care am introdus mufa de la airbag in mufa spiralei nu am fost atent si era prea putin impinsa si de la vibratii nu mai facea contact bine.
Ma alatur si eu celor cu airbag failure:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Software Coding: 12358
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: 356A3D50253D
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Am desfacut volanul, verificat mufele, curatat cu spray de contacte, nici un rezultat.
Modificat de Baghi
Dar ai sters eroarea dupa operatiunea de curatare a mufei?
toate cele bune
Da, am sters eroarea, dispare din bord, dar dupa cativa metri reapare.
Cablul din airbag se poate scoate? e o mufa mica acolo, galbena, poate nu face contact, ce sa mai verific?
Volanul l-am scos de vreo 2 ori cand am montat tempomatul, insa dupa montarea lui nu au fost deloc probleme...imi sta pe creieri martorul ala aprins in bord si pe langa asta nu functioneaza nici airbag-urile banuiesc, ceea ce tine si de siguranta in masina a mea si a pasagerilor.
claxonul merge ? daca da, ai o problema la contactele din volan.....
Da claxonul merge perfect...cand te referi la contactele din volan te referi la spira aceea? si daca da, daca o dau jos se poate desface,/repara cumva?
Contactele alea de pe volan (sunt doua) le-am curatat cu un spray de discuri frana, si am razuit un pic pe ele, si zic eu ca fac contact cum trebuie...
Modificat de Baghi
contacte - ai sub spira, intre spira si cablajul care merge spre airbag si intre cablaj si airbag. Intre ele, undeva, este problema. Incearca sa folosesti spray de contacte cu alcool izopropilic.
Vezi, poate ai facut mai mult rau decat bine, cand ai razuit...
Nu cred sa fi facut mai rau, razuitul ala a fost facut cu un smirghel de granulatie fina si cu grija...
am inteles deci, trebuie sa dau jos volanul sa scot spira si sa vad ce se intampla acolo...se poate desface spira (eu unul ) ,trebuie sa am grija la ceva cand o desfac?! mi-e sa nu sara vreun arc ceva de prin ea si sa nu stiu sa il mai reasez...
post-72671-0-16480200-1316028690_thumb.j
Nu-ti sare nimic,,,,doar sa fi atent la pozitia componentelor, cand le desfaci. Spirala o poti verifica cu multimetrul....nu trebuie desfacuta.
Salut! Am patit-o si eu....mi s-a aprins din senin martorul de airbag, fara sa fiu implicat in vreun accident sau altceva. La scanare apare
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 BK
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16971
Shop #: WSC 02743
VCID: 73E1DBFFE19
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Am gasit un modul cu acelasi cod si cand il pun se stinge martorul, nu mai apare nicio eroare la scanare doar ca acest modul este luat de pe un SEAT si am inteles ca e posibil sa nu reactioneze cum trebuie in caz de accident. La scanarea cu noul modul montat apare :
Part No: 1J0 909 603 C
Component: AIRBAG VW3 - V02
Coding: 00067
Shop #: WSC 01236
VCID: 295DF997735
No fault code found.
M-am interesat si pretul pentru acet modul nou este de 1500ron fara tva - exclus. Am vazut insa ca exista colegi care "resofteaza" modulele de airbag. Este "safe" sau risc sa ma trezesc cu airbag-urile in gura la vreo groapa?
Multumesc anticipat pentru eventualele sfaturi.
Nu e de rescriere.....aia e cand ai avut accident si a stocat Data crash
Uite ce zice RossTech si ce ai de facut
Possible Causes
  • Control Module housing leaky > Control Module wet
  • Wiring from/to Control Module faulty
  • Control Module faulty
  • Voltage Supply or Ground problem
Possible Solutions
  • Check/Clean Wiring from/to Control Module
  • Replace Control Module
  • Check for Voltage Supply or Ground problem(s) including the main supply/connections at the battery.
Special Notes
  • This fault is NOT to be ignored when found in a major and/or critical system (Airbag, ABS etc.).
  • When stored in other unimportant systems (Radio etc.) the general suggestion is to ignore it unless you notice functional limitations. Within the warranty period dealers are usually required to replace such control modules, but there have been a couple of cases with similar codes where these are getting ignored due to flaws in the control module software. If in doubt please refer to technical bulletins and similar documents provided by the vehicle manufacturer.
  • Audi Airbag 6 & 7
    • Problem: A fault of the acceleration sensor may result in the above fault.
    • Solution: Replace Airbag control module and both acceleration sensors.
    [*]Audi Airbag 8
    • Problem: Due to under voltage the control module does not complete it's self test successfully.
    • Solution: Replace Airbag control module and install a under voltage protection relay for it.
    [*]Certain older TDI ECUs which have a vacuum line going to them
    • Problem: Vacuum line broken, either before ECU or inside ECU.
    • Solution: Inspect and repair vacuum lines to ECU and inside ECU.
Tocmai aia e ca nu am avut niciun accident. Cel putin de cand e masina la mine de vreo 3 ani si ceva. S-a aprins din senin pur si simplu. Nici la alte scanari facute inainte sa apara asta in bord nu aparea nimic la modulul de airbag.
Pai din ce a spus Florin poate ai pb cu bateria alternatoriul? Verifica si aleai nainte.
Modificat de divinewind
Asta am incercat sa iti spun - ca nu ai de ce sa-l rescrii.....ca nu ai avut accident.
bateria are un an, alternatorul e reconditionat (schimbat carbuni, releu, rulmenti, rotor) tot acum un an, verificat fire, contacte, totul pare ok. Plus k am mentionat ca am pus un alt modul care este de SEAT si nu mai apare nimic. deci clar e modulul. Acum ma interesa o solutie sa nu il cumpar nou. Vroiam sa aflu daca a facut cineva "resoftarea" asta si nu a avut probleme. Am citit pe unele forumuri de afara ca solutia asta face sa dispara eroarea asta cu 65535 dar ma interesa sa fie ok din toate punctele de vedere, nu sa ma trezesc la o groapa ceva ca imi sar airbag-urile.
Am facut si nu sunt probleme........
