Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
Referitor la atasamentul de la 512, cum se scoate capacul din bord, pentru a avea acces la mufa, butelie.....
Teo - ti-au pus rezistenta in conectorul airbag-ului din volan ? daca da, ce sa-ti sara....ca e deconectat airbag-ul.
dok - trage de capacul airbag-ului, de pe bord, de jos in sus. Se va deschide, fara nicio problema. Dupa aia desfaci cartusul airbag-ului, care e prins in 4 suruburi. Ai o mufa direct pe cartusul airbag-ului si una un pic mai jos, pe circuit, la aprox 15 cm de cartus.
Sfat - cand umblii la airbag-uri, deconecteaza bateria. Chiar daca e suficient sa nu ai contactul pus, paza buna trece primejdia rea....
salutare!
in incercarea de a-mi rezolva eroarea cu airbag fault generata de N95 (airbag-ul din volan), am izolat problema pana la centrala de airbag. Am introdus o rezistenta de 3.3 - 4 Ohm direct in mufa care intra in centrala de airbag,pe pini corespunzatori airbag-ului de la volan si eroarea persista. Cablurile care vin de la airbagul din volan sunt de culoare alba si galbena. Pinii care intra in mufa de la centrala sunt buni, si mai ales ca i-am mai si strans... M-am gandit ca poate a mai umblat cineva pe acolo si nu a pus pinii pe pozitia pe care trebuie; am mutat unul din ei pe alta pozitie, moment in care mi-a aparut o eroare suplimentara:
Control Module Part Number: 1C0 909 605 F
Component and/or Version: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Software Coding: 12338
Work Shop Code: WSC 01271
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
01224 - Control Module Does Not Match Vehicle
35-00 - -
dupa ce am pus pinii pe pozitiile lor, eroarea "Control Module Does Not Match Vehicle" a disparut. Stie cineva pe ce pozitii in mufa de la centrala airbag sunt pinii de la airbag-ul de la volan? pentru masina din semnatura
Multumesc! Numai bine
Am scos azi airbag-ul de la volan. Am strans pinii de la mufa spirei si vad ca deocamdata nu mai am eroarea.Mentionez ca am airbag-ul si este si legat la 2 fire,celelalte 2 sunt puse in scurt prin acea rezistenta,care nu stiu ce valoare are. Sper sa fi scapat de martor. Multumesc pentru ajutor tuturor.
Inseamna ca pe masina ta initial era airbag cu 2 ignitere.
Probabil,intradevar volanul nu mai e la fel.Acum am model sport iar cel precedent era cu 4 spite.
Adresa 15: Airbaguri Eticheta: ROJ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Numar VAG: 1C0 909 605 F
Componenta oi/sau versiune: 16 AIRBAG VW61 0108 0003
Codare soft: 12598
Numar atelier: WSC 01266
1 cod a gasit
01588 - Patron piro. airbag cap sofer -N251-
32-00 - Valoare rezistenta prea mare
Va rog unde se afla mufa sa o misc putin ca banuiesc ca de la ea e vina Multumesc
Ar trebui sa fie undeva pe la ultimul stalp de pe stanga.
salutare.mi s a aprins martoru airbag in bord.a coborat pasageru din dreapta dupa scaun si imediat s a aprins.ce sa fie?
Salutare!!
Am un golf 4 din 2006 variant ieri mi se arsere o siguranta si nu mi se mai aprindea'au ledurile care luminau numarul pe spate.Am incercat sa scot siguranta cu siguranta ca sa vad care este cea arsa.Dupa ce am depistat siguranta arsa mi'a ramas in bord martorul de la AIRBAG aprins si pe computer de bord scriind AIRBAG FEHLER. Astept ajutor din partea voastra ce ma sfatuiti sa fac .O seara buna!
Sa stergi eroarea cu VCDS.
salut, am si eu o problema cu airbagurile, si la o scanarea am dat de aceste erori. va rog sa mi spuneti ce e de facut pentru a scapa de ele. multumesc
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Coding: 12855
Shop #: WSC 01391
VCID: 2240E8D6C295E70C
8 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
01214 - Crash Data for Belt Tensioner Stored
35-00 - -
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Inlocuieste centurile si airbagurile sarite si apoi modulul de airbag.
Airbag'ul are vreo siguranta in panou? ma gandesc ca poate nu am puso bine.multumesc
NU are siguranta. Deci VCDS.
Salut. Am achizionat de curand o skoda fabia 2007. Am dus-o in service pentru o inspectie totala, au pus VAS-ul pe ea si mi-a detectat ca erori:
00588 032
Driver airbag igniter - N95
Resistance too high
00589 032
Igniter 1 for passenger airbag - n131
Resistance too high
00595 035
Crash data stored
00654 032
Igniter for belt tensioner - driver side - N153
Resistance too high
00655 032
Ignitor for seat belt retractor on passenger side - N154
Resistance too high
Am sunat la fostul proprietar al masinii si a recunoscut ca a lovit-o putin si a sarit Airbag-ul din dreapta. L-am intrebat daca mai exista airbag, a spus ca a pus altul de la dezmembrari, si ca a facut o manareala la sigurante in asa fel incat sa se opreasca senzorul din bord. Intrebarea mea e: Ce ar trebui sa fac ca sa imi activez la loc airbagul si sa imi functioneze? Banuiesc ca daca se pune corect siguranta si nu sterg erorile alea, o sa ma bazaie senzorul...Voi ce sfaturi imi dati? Cei de la reprezentata Skoda din Cluj nu prea vor sa se bage (cred ca e mai convenabil ca timp sa faca 5-6 schimburi de ulei decat sa imi studieze mie masina).
Ce sfaturi imi dati? Am vreo sansa sa mai imi activez airbagurile si sa imi repar senzorul din bord?
Multumesc mult. Stiu ca nu sunt cu VW, dar se pare ca voi ma puteti ajutati.
1. Sterge erorile si vezi care raman. Daca raman tot astea, inseamna ca nu ai airbag-urile fata si centurile pretensionate sunt declansate....adica trebuie altele.
2. Trebuie vazut daca se poate rescrie calculatorul tau de airbag-uri pe masina sau pe banc, pt stergera Crash Data...daca nu ai pe nimeni care te poate ajuta, cumperi altul SH.
Nu se vor sterge pana nu rezolvi cu calculatorul de airbag
Se monteaza acea rezistenta de valoare X (nu stiu exact) pe mufa fiecarui airbag sarit. Un service priceput poate pacali martorul. Daca vi la Bucuresti te trimit eu la cineva.
Cred ca asta a facut si gagiul asta de la care am luat masina.De asta nu ii arata in bord faptul ca are o problema.
s-ar putea sa aibe airbag-urile schimbate si sa nu fie sterse erorile - In final doar calculatorul de airbag sa fie problema - asta ca idee, sa stie care e problema....
Daca calculatorul de airbag-uri e Bosch, se rescrie pe masina.
Daca are airbag-urile explodate, nu pui rezistente....ca te pacalesti singur.... si le poate pune oricine - nu pun valoarea rezistentei, ca sa nu incurajam aceasta practica (oricum, daca sapi un pic, gasesti valoarea, dar nu trebuie sa incurajam aceasta practica)
Indiferent cate airbag-uri ai sarite (deocamdata arata fata si centurile - poti verifica usor care e starea lor - desfa-le si vezi daca sunf doar capacele sau si airbag-urile) si de efortul financiar pe care il faci.... sistemul de airbag-uri trebuie refacut - e vb de viata ta si a celor care merg cu tine.
Deci, sa ma duc la un service, sa imi verifice daca am airbagurile in regula si apoi sa incerce sa imi stearga erorile? E CLAR ca siguranta e foarte importanta! De asta ma si agit pentru ca sa mi le repar, ca mi se pare mai importanta siguranta mea decat cat or fi reparatiile la airbag
salut azi a venit un baiat de la un service de langa mine si mia schimbat partea electronica de la contact ca era stricata si pentru asta a fost nevoie sa dea volanul jos si dupa montarea lui la loc mi sa aprins martorul la airbag care ar putea fi cauza?
