Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
F l o r i n
E de la airbag-ul din bord. Taie mufa si leaga firele pe direct. Folosesti termocontractibil sa asiguri legaturile.
Multumesc mult, miine seara o sa le tai si pe urma mai vedem ce iese
F l o r i n
se pare ca am postat in aceelasi timp cu Iulian.....asa e, sa nu cositoresti, din ratiuni de siguranta......
Fratilor am taiat firele si le-am legat pe direct, nici o schimbare, aceiasi eroare
Astept parerile voastre
Vezi ca problema mai poate fi din mufa care intra direct in airbag, scoate-o de acolo si strabge usor pinii din mufa mama, mai strange lamela care face contact in interiorul pinului. sau da cu un spray de curatat contacte electrice.
mufa care intra in airbag am eliminato
mufa care este prinsa sub airbag am eliminat-o, mai este vreo mufa?
F l o r i n
nu ai cum sa elimini mufa care intra direct in airbag (pe lateralul cartusului)......intareste-i contactele, asa cum a zis Cristi. Am intalnit si eu problema asta la G4.
mai este inca o mufa la intrare in airbag? eu am eliminat-o pe cea care este prinsa sub airbag, am demontat torpedoul si sub sirbag este acea mufa pe care am taiato
F l o r i n
Da, cartusul mai are o mufa, pe lateral - care intra direct in el. Demonteaza airbag-ul si o sa o vezi.
Sfat - decupleaza borna de la baterie, inainte sa scoti airbag-ul. Chiar daca unii zic ca e suficient sa tai contactul....paza buna, trece primejdia rea...
ok, si cum ajung la aceasta mufa? Sper sa fie de acolo problema, am mai spus ca acum 2 saptamini am scanat masina si eroarea a fost stearsa iar a doua zi a aparut iar, acum cind sterg eroarea apare imediat.
am scos si bornele de la baterie inainte sa tai firele
Fratilor astept raspusurile voastre, cum se demonteaza airbagul
F l o r i n
poftim .....
post-30007-0-36514900-1304717012_thumb.p
Al Bundy, Florin va multumesc mult. Sa rezolvat, era de la mufa care intra in airbag. :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Acum merg linistit cu masina. :Driver:
Salutare lume!!!
Mi-a aparut si mie eroarea cu airbagu "Airbag Fehler" dupa ce am pus contactul fara siguranta care alimenteaza bordul.
De atunci nu mai dispare.E problema daca circul asa? Altceva a mai putut sa afecteze?
multumesc.
F l o r i n
Nu iti afecteaza nimic, decat siguranta ta - deoarece, in caz de impact (Doamne fereste) nu se declanseaza airbagurile.
Nu dispare deoarece trebuie sa stergi eroarea, cu Vag-ul.
Vin si eu cu o problema, am un passat din 2004, m
F l o r i n
1. verifica contactele de la mufa care intra in banda.
2. banda se repara, daca are ceva - oricum, o verifici cu aparatul de masura.
care e eroarea care iti apare pe airbag ?
Claxonul functioneaza ?
Alte erori in afara de cea de airbag nu ai ?
claxonul functioneaza fara probleme! nu are alte erori, masina o am de 4 ani si nu am patit nimic pana acum, eroarea este "airbag fehler"
un prieten mi
Atunci posibil contacte imperfecte
Vreau si eu un ajutor pentru eroarea de airbag. Am mufele anulate la ambele scaune,spira de volan schimbata si totusi eroare de airbag. Limita superioara depasita driver side airbag. Solutii pls!!!
Aia e eroare de la airbag-ul din scaunul soferului. Probabil ca mufa de sub scaun - nu ce-a din podea, care banuiesc ca ai eliminat-o.
Driver side inseamna airbagul din volan, acolo contacte proaste sunt chiar in mufa de la airbag.
side driver side este airbagul din scaun,
Nu mai am mufe nici in podea nici sub scaune la ambele. Am taiat tot din cauza erorilor. Buba e ca la airbag-ul de la volan am acea rezistenta montata de un service naspa care nu mi-a schimbat calc. de airbag dupa un eveniment. Nu stiu daca nu cumva imi afecteaza ceva pe acolo daca renunt la mufa.Poate imi iau un airbag in ochi.
  Citat:
Nu ai ce sa iti iei, pentru ca nu ai airbag acolo, ai rezistenta, care ori e de val prea mare ari nu e lipita cum trebuie si nu face contact. Mufa din volan nu o poti anula, mufa de la airbag intra in spirala.
