Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
am o problema... de ceva vreme mi se aprinde martorul air-bag..il scaneaza mecanicul..sterge eroarea...dar cand misc si ridic scaunul soferului iar se aprinde martorul...plus ca am gasit sub scaun un arc cazut jos... :(
Nu esti singurul cu arcul cazut ,suntem atatia norocosi dar nu e o problema asta. Martorul airbag se aprinde pentru ca ai firele intrerupte sub scaun ,cel mai probabil sa jucat un pasager cu picioarele pe acolo ,sau la spalatorie au aspirat fara mila .
Elimini mufele airbag si nu mai ai probleme.
Succes!
Legi pe direct /
Cred ca glumesti. Cum sa elimine mufele de sub scaune ? si cand vrea sa demonteze scaunul, taie si uneste firele?
Varianta asta se aplica in cazul airbag-ului de la pasager....dar eu nici acolo nu as aplica-o.
Intai sa verifice despre ce e vorba. Mai mult ca sigur, ori are mufa un pic deranjata ori a prins firul in sina (asta se intampla cand firul nu mai e fixat cu clemele originale, pe scaun) si l-a taiat.
Florin, ia de bun ce spune Turbocip. Si eu recomand eliminarea mufelor si chiar asta fac si eu la cei care vin cu asemenea simptom. Si sa stii ca aceeasi practica am vazut-o si al reprezentante.
Cristi, nu neg ca astfel contactul e garantat ca perfect, dar nu cred ca asta e solutia, in acest caz. Spre exemplu, eu pana acum, am dat jos de 3 ori scaunele, din diverse motive (schimbat interiorul cu unul din piele, montat incalzire in scaune, etc). Asta insemna, ca de fiecare data, sa tai firele si dupa aia sa le lipesc. Munca in plus, fara rost. Mufele alea au 2 sau 3 pini amarati. Daca totul e ok in ele, nu au ce problema sa iti faca.
P.S. - sa presupunem ca aveam o masina de generatie mai noua si mergeam la reprezentanta cu ea. Daca imi faceau asa la scaune, era vai de mama lor.....
Bine spus ca amarati si mai sunt si auriti, dar plaja valorii in care trebuie sa fie rezistenta intregului circuit al igniterului este foarte mica, deci toleranta foarte mica, asta include firele, mufa de la calc de airbag, mufele intermediare, etc.
Oricum, fiecare face cum vrea, dar la mine nu s-au mai intors cu aceasta eroare masinile la care am facut asemenea operatiune.
Pai, daca ai scos mufa, s-ar mai intoarce doar daca isi taie cablul.
La modelele OEM Recaro - cum am si eu, au revizuit mufa si au mai pus o protectie peste ea. Asa s-au asigurat ca face contact perfect si nu iese mufa accidental.
exact de la o spalatorie mi se trage...cum anume as putea elimina mufa si sa leg pe direct?airbagurile ar functiona normal in aceasta situatie?
Modificat de norocosul3
Sigur.Folosesti varnish termocontractibil.Nu folosesti letcon, le rasucesti intre ele si atat.Vezi ca s-a mai discutat problema pe acest topic.Citeste-l cap/coada.
Succes
Salutari si un mic ajutor,daca se poate:In weekend am observat un bec ars pe frana.In urma schimbarii becului,m-am trezit cu eroare de airbag pe bord.Interesant este ca in urmatoarele 10 minute becul s-a ars.Nu stiu daca este o coincidenta sau chiar are vreo legatura(desi nu-mi pare logic,dar totusi poate este vre-un scurt).Am facut testul cu Vag si mi-a dat urmatoarea eroare:
01588-Igniter for Head-Airbag;Drivers side(N251)
33-00- Resistance too Low
Am incercat sa sterg eroarea dar nu reusesc.
Precizez ca prin vara am mai avut o problema,rupandumi-se mufa de sub scaun.Am lipit-o dar ca sa scap de eroare a trebuit sa leg firele de la mufa din dreptul stalpului spate stanga pe direct(la sfaturile colegului Bundy).Din pacate am legat firele cu ciocanul de lipit(am observat acuma din ce ati discutat ca am facut o greseala....),nu stiu daca poate avea vreo legatura cu am patit acuma....Ma puteti ajuta?
salut am si eu o problema in timp ce mergeam mi s-a aprins martorul de la airbag -Airbag Fehler am fost la service mi s-au verificat toate airbag`urile toate is in regula si mufele de asemenea .. Golf 4 din 2005 .daca cineva a mai avut aceasta problema
Salut! Am si eu o problema cu airbag-ul : Cand e frig afara ( sub 0 grade ) , imi apare o eroare in bord si anume :
Address 15: Airbags
Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Coding: 12358
Shop #: WSC 31414
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
Astept un ajutor din partea voastra !
Mc Mult
Mufa de la airbagu din volan iti face figuri(sper sa nu fie spirala)
trebuie dat jos, curatat cu spray mufa, pus la loc si sters eroarea
toate cele bune
Modificat de joky
trebuie dat jos, curatat cu spray mufa, pus la loc si ster eroarea
toate cele bune
Raspunsul e la problema mea ? ;)
Da.
Mc Mult. Sper sa fie asta , ca sa pot rezolva problema.
Totusi mai am o nelamurire. De ce se declanseaza doar la frig ?
Modificat de amnesis
amnesis:
Claxonul iti merge intotdeauna ?
Daca da - vezi mufa , exact cum zice Joky
Daca nu - vezi spira .(nu iti doresc)
Se contracta la frig si nu mai face contact
DAca ar fi asa ar aparea open circuit: rezistance to high. la el e o problema inversa, se pun in scurt firele,
@Al Bundy - "rezistance to high" - inseamna ca este peste valoare , deci lipsa contact. Daca era scurt, era "rezistance to low".
Modificat de WNS
Te rog sa comunici pe privat astfel de oferte sau sa initiezi un topic in aria de anunturi. Multumesc pt intelegere.
@cinky din ce vad eu ca a postat colegul, este exact ce am zis eu.
Sorry, my bad , nu citisem tot, ai dat deja raspunsul la intrebarea lui :rolleyes:
salut, sint vali si am un golf 4 mi sa prins si mie martorul de la airbag am duso la un mecanic sa o bage pe calculatorsi mia spus ca i-a iesit gazul din butelie,a incercat sa stearga eroarea dar nu a reusit si mia spus ca tre sa schimp airbagul de la volan, am dus-o la alt mecanic si nici asta nu a reusit sa stearga eroarea in schimb asta mia spus ca butelia este de passat pentru ca are seria 0K sau 0H nu imi amintesc bine iar golful are 0J, si cele de la passat sint mai puternice si este posibl sa se fi ars vreo siguranta. Ce credeti poate fi adevarat, cum as putea rezolva problema, ce eroare mia dat nu imi aduc aminte
