Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
rotesti volanul 90 grade stanga si in partea de sus spate vezi o gaura. Bagi o surubelnita mica si dai de manerul surubelnitei in sus, o sa iasa o parte a airbagului. la fel faci si cu volanul rotit 90 grade dreapta. Asta dupa ce aduci volanul in jos maxim si tras la tine.
Sunt tare curios sa vad ce e acolo . Cand o sa mai am ocazia sa pun mana pe masina o sa verific . Multumesc !
Totusi nu o mai fi airbag acolo ?
eu stiu ca asa se simte la toate masinile vw cu airbag in volan, se simte ceva moale dar cred ca tu exagerezi un pic, nu cred ca se simte asa de "adnac" cand apesi, nu?
salut .......am si eu o problema cu un martor de la airbeg....am dat ceasurile de bord jos si cand le-am pus la loc ...........surpriza.........airbeg token....sau ceva de genul asta ....poate cineva sa-mi spuna ce sa intamplat...doar am scos mufele din spate si atat dupa care le-am bagat la loc ...daca poate sa ma ajute cineva
Trebuie stearsa eroarea cu VCDS.
aha
si asta cum se sterge?ai idee?
Ai scos mufe ai pus contact .
Dupa cum ti-a relatat si AlBundy trebuie sa mergi la cineva care are interfata cu care se conecteaza la modulul tau si iti sterge eroarea (asta daca nu ai facut si altceva pe acolo)
Cam atat.
Foarte adanc. Am avut golf 4 si stiu cum se simtea ;)
MariusxCosmin
mi-a fost stearsa si eroare cu vcds degeaba tot se aprinde mi-a zis cineva care se pricepe ca este de panglica aceia din volan acum sa o schimb.va tin la curent.
Daca eroarea este in mod expres pe partea soferului sunt sanse mari sa fie acea panglica .
da ...din cate stiu cred ca nu am facut nimic care sa strice airbergul nu am atins nimic decat mufele ....multumesc ...o sa incerc sa ajung la un tester ....este careva din gorj pe aici care se pricepe?
De 2 saptamani am schimimbat bateria. Ieri am facut un drum de 130 de km. Pe la km 100 m-am oprit sa cumpar ceva. Cand pornesc iara dupa un minut imi apare in bord Airbag Faulty. De 2 ani juamte de cand am masina asa ceva nu mi-a mai aparut. Ce sa fie? Eraoare de la pusul bateriei? Miercuri ii dau un vag-com sa vad ce o fi.
Modificat de volnick1986
Sal am si eu o problema cu golfu meu mergeam prin oras pe o strd mai cu deniverasi si in bord deodata airbag felher am oprit motoru lam pornit iar poate cine stie sdar eroarea tot acolo am fost al terter am sters eraore dar cand pun contactu si foiesc de volan apare iar mia zis cik de la spirala din volan care face legatura al claxon si cu airbagu dar claxonu merge, altu mai zis de pe sunbt scaun k am airbag si in scaune si pozibil de asta k eroarea mai aparut cand mergeam pe sosea cu deniverati si posibil de sa fi desfacut vreun cablu de acolo si nu sa zici k as fi bruscato cu 50km/h si daca ar fi spirala merge una de la un passat se potriveste la un golf 4 vreau o parere ms mult
Daca scrii corect gramatical ca sa intelegem si noi - ma gandesc ca cineva te va putea ajuta .
Sal am si eu o problema cu golfu meu mergeam prin oras pe o strada mai cu denivelari si in bord de odata airbag felher, am oprit motoru l-am pornit iar poate cine stie dar degeaba eroarea tot acolo am fost la tester mia gasit eroare la airbag mia sters eroare dar cand pun contactu si foiesc de volan imi apare iar mi-a zis cik e de la spirala din volan care face legatura la claxon si cu airbagu dar culmea claxonu merge, altu mai zis cik din cauza k am airbag si in scaune si posibil de la vreo mufa de asta k eroarea mai aparut cand mergeam normal nu sa fi zis k am bruscato. Dati si voi o parere, si daca ar fi spirala ar merge una de la un passat se potriveste la golf 4 ms mult
Mai colegu
tu stii sa scrii romaneste?
ce eroare era?
ce scria mai precis?
fiindca dupa cum scrii de literar ma indoiesc sa intelegi ce scriu.
toate cele bune
Ma catalingl,fara tester nu faci nimic.Ai lista cu userii din Galati pe forum care fac diagnoza.Dai un telefon si se rezolva.Sa ne spui si noua.
catalingl ai verificat mufele de la airbag de sub scaune ? daca vrei iti dau nr de telefon al lui andrei.toledo sa faci o diagnoza ,e tot din galati ,si eu am avut de aface cu spirala dar in legatura cu ESP.
Modificat de golf sdi
Salut Tuturor ! am si eu o problema.sunt incepator in ceea ce priveste masinile si de aceea imi cer scuze daca nu ma fac destul de inteles :). Acum 5 luni am cumparat un Golf 4 , am pus tester-ul pe el , am fost la un mecanic si totul era ok. Pana acum o luna cand mi-a aparut o eroare in computerul de bord : "Airbag Fault" si s-a aprins un beculet cu un "om" :(.Am pus tester-ul unui prieten pe ea , am sters eroarea si totul s-a rezolvat pana azi cand mi-a aparut aceeasi eroare.As vrea sa stiu : problema e la airbag-ul pasagerului sau la sofer ? Astept sfaturi in rezolvarea problemei. Mc mult
daca tot ai ocazia sa pui "testeru" pe ea
de ce nu postezi aici ce scrie la fault code?
asa o sa primesti raspuns mai pertinent
sunt mai multe cauze care genereaza aprinderea martorului in bord
toate cele bune
salut!
sambata m-am apucat cu frate-miu (colegul Costy Nepotu) sa desfacem scaunul soferului de la golful sau deoarece nu-i functiona incalzirea din scaun
numai ca pe langa problema asta am gasit in mufa de la airbagul din scaun o rezistenta,iar mufa nu mai era conectata cu cea din scaun
am atasat si o poza:
imi puteti spune de ce s-a recurs la acea rezolvare,pentru a ascunde vreo eventuala eroare in bord?
nu stiu sigur daca mai e airbagul acolo,dar se simte ceva in scaun pe lateral
