Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
BD
10 inseamna totusi doar 6, cele de cap au un singur igniter, undeva in spate , in scheme apare la stalpul D.
Da,ai dreptate.Am fost la service,s-au uitat la circuit,totul pare ok.Au scos mufa (care este la stalpul din spate),au degresat-o si au pus-o la loc,minune,eroarea a disparut si a putut fi stearsa cu Vag-ul(lucru care nu se putea inainte).Am plecat super,mega multumit si asa am fost pret de ...10 minute,eroarea a aparut din nou si o am in continuare.De la service mi-au recomandat sa iau un alt airbag SH,presupunand ca motorul cu explozibil ar fi problema.Fac multi km zilnic si chiar vreau sa am aibag-urile ON,deci am sa caut un airbag SH.....nu stiu ce sa mai fac.
NU schimba airbagul degeaba, taie mufele mama si tata si leaga firele pe direct fara mufe si scapi de problema.
Multumesc de pont.Am sa incerc ceea ce-mi recomanzi saptamana viitoare.Dupa curatarea mufei,eroarea a disparut,probabilitatea ca asta sa fie problema este destul de mare.Te tin la curent.Weekend placut.
Al Bundy sa traiesti o mie de ani! Ai avut dreptate.Am taiat mufele si am legat firele pe direct.Problema rezolvata,martorul nu mai apare pe bord si sper sa nu-l mai vad.Multumesc pt sfat.
Este indicat sa le si cositoresti si sa tragi varnish peste ele ;astfel nu vei mai avea probleme never in acea zona.
PArca te invatasem: NU se cositoresc firele din instalatia electica si mai ales cele de la airbag. Pistolul de lipit poate induce o tensiune in cablajul airbagului si POC. Deci doar rasucite cu simt de raspundere si varnish termocontractibil peste.
Modificat de Al Bundy
Se scoate mufa de la calculatorul de airbag :)
Si cu firele care duc la igniter ce faci? ca nu ai cum sa le scoti de acolo. Problema nu e calculatorul ci igniterul.
Bine , ramane ca tine :icon_thumright:
Salut.
"Pistolul de lipit poate induce o tensiune" - corect 100% - mai mult decat atat, sigur produce camp electromagnetic, ceea ce pt. componentele semiconductoare FET / MOSFET - este `moarte curata`.
In schimb, un letcon bun nu introduce nici tensiune, nici camp electromagnetic. ma refer la letconuri Weller, Ersa, etc, cu modul de comanda, nu `pocnitorile` alimentate direct la 220. Chiar si cele alimentate cu gaz sunt ok :icon_thumright:
Scuze ca m-am `bagat in discutie`:(
OK< aici ai dreptate, dar oricum, nu se cositoresc firele la instalatia electrica a masinilor.
In schimb, un letcon bun nu introduce nici tensiune, nici camp electromagnetic. ma refer la letconuri Weller, Ersa, etc, cu modul de comanda, nu `pocnitorile` alimentate direct la 220. Chiar si cele alimentate cu gaz sunt ok :)
crezi ca toata lumea are scule d-astea?!?!?
scula profi sau nu, mai conteaza mina de lucru => se pot arde firele alea... si ne intoarcem la torsadarea sirmelor (sa folosesc termeni elevati :P )
Corect. Firele pe instalatia electrica a unui automobil NU se cositoresc, este si standard de productie acest fapt. In postul anterior , ma refeream strict la inductia alectromagnetica a echipamentelor de lipit.
In cazul in care o sectiune a instalatiei este defecta, se indeparteaza sectiunea, se aplica papuci, garnitura pe fir si carcase.
Singurele locuri unde se foloseste cositorire in cadrul instalatiei electrice a masinii, sunt sectiunile de curent mare ( acumulator, alternator, etc ), unde , dupa impactarea cablului in papuc, se aplica cositor pt. a maximiza suprafata de contact papuc - conductor.
folositi conectori de cablu, sunt cu gel in interior si protejeaza, precum si permit conectarea foarte buna a firelor.
Te referi la pastilutele alea in care se baga firele si apoi se apasa pe capac?
Cred ca da - se gasesc la Conex Electronic - sunt de diferite conexiuni .
Look Here
da, la ele ma refer, ms turbocip, mi-ai luato inainte.
Tot mai bine stau rasucite cu simt de raspundere si varnish termocontractibil peste ele. parerea mea.
Salut.
Mi-am luat inima in dinti si aseara am scanat modulul de airbag cu vagcom 409.1 la masina din semnatura si am primit eroarea:
01217 - Side Airbag Igniter; Front Driver Side (N199): Resistance too High
Deocamdata nu a aparut, cand va reaparea am sa ma uit la conectori.
In cazul in care vreau sa scot mufele de sub scaun sa le curat trebuie sa iau contactul de pe baterie sau nu ? deoarece am vazut ca unii zic ca trebuie altii ca nu.
Pentru linistea ta - scoate borna .
Dar nu trebuie neaparat.
MariusxCosmin
am si eu o problema tot la fel martor aibrag aprins in bord am fost la mecanic mi`a desfacut toate airbag-urile le-a curatat contactu ma refer si degeaba tot nu vrea sa se stnga are idee cineva ce poate sa aive?
Ai scanat cu VAG-ul?Ce eroare iti da?Poate este din volan,verifica si mufele de sub scaune,sau sa nu ai un scurt pe circuit.
Nu se va stinge fara accesarea lui cu VCDS !
Tocmai am fost martor la o chestie cel putin ciudata la un Golf 4. Daca apesi pe volan unde ar trebui sa fie airbag-ul ti se afunda mana, este foarte moale ca o perna. Primul lucru m-am uitat daca se aprinde martoru de airbag. Pun contactul si se stinge normal. Am pus vag-ul pe ea si nici o eroare stocata pe modulul de airbag.
Intrebarea mea este daca airbag-ul este scos si "suntat" ca modulul sa nu ii detecteze absenta. De asemenea cum se demonteaza ?
Modificat de Tracto
