Climatizare Polo 6R
sorintulcea
Pe direct, fara modul? Posibil modulul
Si modulu este cel de pe  aeroterma nu?
Adica acesta?
salut, a schimbat cineva filtrul de freon ala care vine infiletat in radiatorul de la AC? Se pare ca pierd freon pe la capacul filtrului asta care se insurubeaza in radiator. Am vazut in niste scheme ca ar fi doua oringuri care etanseaza.
Vreo recomadare de service in Bucuresti erios si care face treaba ok pe partea de AC? Nu doar carcare cu freon ci si inlocuirea filtrului asta si verificare daca mai exista pierderi dupa.
Pe aria de servicii nu am gasit nimic din pacate.
  • 6 months later...
Stie cineva cum se poate dezactiva pornirea automata aer conditionat atunci cind dai pe dezaburire parbriz?Vreo comanda ascunsa prin VCDS sau daca se poate face cumva prin eliminarea vreuniu senzor.
Nu inteleg de ce ai face treaba asta. Daca dai spre parbriz fara sa fie dezumidificat nu face mare branza.
  On 11.12.2021 at 13:49, io-6r a scris:
Stie cineva cum se poate dezactiva pornirea automata aer conditionat atunci cind dai pe dezaburire parbriz?Vreo comanda ascunsa prin VCDS sau daca se poate face cumva prin eliminarea vreunui senzor.
Expand
Când e frig afara, sub 6 grade, compresorul nu mai lucrează- nu mai plimba agentul, prin instalație....dacă la asta te gândești
Ceva parca se misca pe acolo chiar si sub 6 grade.As prefera sa il pornesc eu manual cind este necesar.Asa,de cite ori dau spre parbriz trebuie sa il dezactivez.
Nu se misca decat ce se misca oricum...si cu ac oprit. Din vcds nu poti. Nu recomand, dar daca tu vrei, scoate mufa la compresor
De fiecare data cind dau aer spre parbriz si porneste aerul conditionat se modifica si mersul motorului.Ar trebui sa aiba un senzor-contact electric,care sa arate ca butonul este dat pe dezaburire parbriz.
DA, are. Climatronicul stie ce butoane apesi si reactioneaza in consecinta. Raspunsul este NU, nu se poate ceea ce vrei tu.
